Задержка при переключении между P, D, R (дизель, АКПП, рестайл 2012)
number9
9 Авг 2017
Tiguan TDI
Добрый день! Проблема появилась недавно. При переключении между режимами - с P на D, c D на R и наоборот, появилась задержка в секунды 2-3. Раньше это было быстрее, поэтому обратил внимание.
Пробег 193 тыс. Масло заменено в АКПП полностью через аппаратную замену на пробеге 182 тыс. (Ravenol ATF T-IV Fluid) с фильтром и прокладкой, в сентябре 2020 г. Стружки было мало на магнитах.
До этого делал только частичную замену с фильтром, на 98 тыс и на 160 тыс (на 160 тыс была история с перетиранием трубки радиатора АКПП и выливанием масла на дорогу, но тогда я поехал на эвакуаторе в сервис, залили масло также ATF T-IV, но не равенол).
При езде, к работе коробки, нет нареканий (не пинается, кроме как при понижении с 3 на 2 не большой толчок, но так было и раньше). Ошибок по АКПП нет.
Все кирдык наступает?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
В диагностическом логе АКПП пусто? Нет ошибок?
number9
9 Авг 2017
Tiguan TDI
oleg73, имеется ввиду Вася? Специально не подключал, не смотрел.
number9
9 Авг 2017
Tiguan TDI
@oleg73,сегодня вечером посмотрю. Ошибки просканирую.
