Задний дворник перекошен.
tig056
21 Апр 2013
тигуан 2.0 TDI
Народ помогите. У меня перекошен задний дворник и при работе он трет аж до кузова. Как можно устранить данный перекос?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
tig056, машина новая? можно ОД напряч.. если гарантия ещё есть)))
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
tig056,сними пластиковый колпачок, открути гайку и регулируй как тебе надо...
tig056
21 Апр 2013
тигуан 2.0 TDI
Машина не на гарантии. А можно поподробней про пластиковый колпачок? Который снаружи на поводке дворника?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
tig056, да, под колпачком гайка, ослабь ее, сними поводок с шлицевого соединения и ставь обратно в нужном положении...
tig056
21 Апр 2013
тигуан 2.0 TDI
Колпачок снял, гайку открутил, а вот дальше засада. Поводок не снимается. Я его должен снять, потянув на себя? Он не снимается, сидит мертво. Может не так снимаю. Пробовал от себя тянуть, все равно сидит мертво.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Дойду до машины, посмотрю варианты.
tig056, выложи фотку, как именно перекошен дворник.
    93.8 KB · Просмотры: 53
tig056
21 Апр 2013
тигуан 2.0 TDI
Фотки нет. Дворник перекошен как-будто его включили и тут же выключили зажигание. Дворник в положении через 0.5сек после начала работы. Надеюсь понятно
Zehn
3 Ноя 2008
Отмачивать вэдэшкой пару деньков, затем поводок отделяется с помощью двухлапого съемника.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Отмочить не помешает, а далее можно при открученной гайке аккуратно его раскачать вокруг оси, должен тронуться...
Со съемником конечно удобнее и быстрей, но придется подбирать проставку, чтобы не упираться в форсунку.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Rom972, форсунка вытаскивается пальцами, она просто как штырь вставлена, проверял сам :)
tig056
21 Апр 2013
тигуан 2.0 TDI
Все переставил. Он реально закис, поэтому и тяжело было его вытянуть из шлицевого соединения.
redlabel
23 Апр 2014
spb
tiguan 1.4 2010
не могу снять задний дворник
Прошу прощения за дурацкий вопрос. Поиском не нашёл ни на форуме, ни вообще в инете.
Машинку взял 3 недели назад. Задний дворник скрипит и плохо чистит. Хочу поменять, но не могу его даже снять.
Обычно каркас отколупывается на шарнире где крепится к рычагу. Не могу отколупнуть :( Боюсь сломать. Резинка намертво вделана в каркас. Не отковырять резинку. Снять всё целиком, отвернув гайку? Как-то слишком масштабно.
Обратиться к диллеру мешает боязнь, что меня там засмеют ;)
Заранее спасибо за ответы.
tlcm
5 Фев 2013
Одинцово
Tiguan Track&Field 2013, CAWA
Ориентируемся по картинке.
Там, где обозначение "Шарнир", толстая часть, пимпка, замочек, короче, не знаю, как правильно. Эта хреновина, собственно, и держит всю щетку. Ставим щетку в горизонтальную плоскость относительно "Рычага" и енту самую толстую часть тянем в сторону от гайки. Если по фото, то влево. Должна отстегиваться без проблем, если машине всего 3 недели... ))
Дальше возвращаем щетку в положение, как на картинке, и... снимаем ее нафиг:bp:
Zehn
3 Ноя 2008
Кнопочка должна быть в железной части дворника.
tlcm
5 Фев 2013
Одинцово
Ну как, удалось снять-то?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
redlabel,
На самом деле, все очень просто: сдвигается вперед кожух шарнира по стрелке, так что можно саму ось шарнира увидеть.
Далее, с оси дворник просто снимается. Одевается в обратном порядке.
    83.6 KB · Просмотры: 137
    82.8 KB · Просмотры: 124
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Zehn, кнопочка на передних дворниках. На заднем как описал Shmell.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
кулибины блин)) хоть один человек из знающих правильно посоветовал, кто заметил эту тему.
хорошо хоть дверь багажника снимать не посоветовали)))
redlabel
23 Апр 2014
spb
tiguan 1.4 2010
да, снял
спасибо тем, кто писал сдвигать
кнопочки нет ;)
