Заказ допов в Китае для Т1
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
raror
7 Авг 2013
а как подключать? есть уже в дверях разъемы?
В дверях есть подготовка - разъемы и места под пины готовы, останется воткнуть провода их комплекта в разъемы и активировать подсветку в мозгах и будет вот такое счастье если вместо лампочки вставить светодиоды от Lumos:
    97.1 KB · Просмотры: 320
    90.2 KB · Просмотры: 310
    89.3 KB · Просмотры: 279
    82 KB · Просмотры: 253
IvoMcLoad
29 Авг 2013
raror
7 Авг 2013
Подсказали номерки заглушек на торцы полозьев сидушек, со шкоды вроде подходит - 5J788147747H в автодоке стоят от 30 руб., две стоят с завода, ещё десять вроде как надо доустановить, получается дешевле чем с алиэкспресс купить...
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
VW Tiguan 2.0 TDi T&S Stage1
совершенно верно. Вояджер писал, что они чуть плотнее родных
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Ynej
23 Июн 2017
Точно не скажу, но где-то читал, что нет. Потому, что там нет главного разъема и геометрические размеры разные
Проще купить новый (б/у) мультируль в сборе
Странно, что в интернете по этой теме очень мало информации. На выходных попробую снять подушку и посмотреть, можно ли это сделать или нет.
вот такой руль и с кнопками. Думаю все таки это реально сделать
Добавлено через 29 минут
подскажите, такой руль подойдет на тигу 2013г. ?
5G0419091A
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Ynej,
Вообще-то на Тигу ставится полнофункциональный мультируль, боюсь такую половинку не сможете в мозгах прописать.
Проще, как выше писали, купить нормальный, 100% подходящий.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Магнитный держатель
Нашел вот такой магнитный держатель для мелочи, бывает очень удобно при ремонте.
http://s.aliexpress.com/NvqMJZfI
    8.4 KB · Просмотры: 122
IvoMcLoad
29 Авг 2013
Louis-13
13 Июл 2017
Всяких приблуд много, тоже планирую заказывать
yura64
24 Мар 2016
Севастополь
VW Tiguan 1.4 TSI, Avenu
zaezd24
28 Авг 2014
1а в обоих дырках
тоже такой брал, года 2 назад
ну это-ж китайцы.
в моем случае гнезда независимые, т.е. не спаралелены как обычно китайцы делают, 2А каждое тянет, правда грузил по очереди, на оба сразу нагрузки под рукой не нашлось.
Gelios*
3 Сен 2012
Заказывал крючки... Пока тестирую... По удобству рано говорить, пакеты еще не возил.
Я по этому девайсу тоже мнение имею, и должен обязательно поделиться. Вопрос очень важный! :) Т.к. у меня багажник вечно чем-то забит, то продукты предпочитаю кидать на пол у задних сидений. И даже если не забит, то все равно мне проще открыть заднюю дверь, чем багажник - и ближе, и легче. Но продукты имеют тендецию из пакета вываливаться (впрочем как и в багажнике), поэтому был куплен крючок, чтобы на него вешать. И я согласен с мнением
Лично я попробовал, категорически не понравилось, снял и подарил. Нафиг. Пакеты, особенно более-менее наполненные (продуктами, например) болтаются, шуршат по заднему сиденью туда-сюда, колотят по столику передней спинки
Все так и есть. А если пакет еще и тяжелый, то велик шанс, что ручки и вовсе оторвутся. Поэтому крючок висит, но не используется. Или используется крайне редко, для легких пакетов или в случае, когда все пространство на полу уже забито, а новый пакет ставится сверху и крючком просто страхуется.
В общем для меня будет идеальная схема - крючок на резинке. Пакет на полу, а крючок подтягивает ручки вверх, чтобы ничего не высыпалось. Но руки до реализации еще не дошли. Может с этим справится штатный крючок под столиком, про который я совсем забыл. Но думаю что нет, мне кажется он высоковат и пакет будет также висет под полной нагрузкой.
mihasik
4 Фев 2012
Челябинск
Trend&Fun 1.4 122л.с. BM
Gelios*, Крючок под столиком, он не большой по размеру, что вобщем-то не принципиально. Но вот лазить каждый раз под этот столик, меня задрало... Не очень удобно он (крючок) расположен. А с резинкой - идея интересная, но ведь простая резинка, условно говоря - от трусов :) не подойдет, да и эстетический вид у такой конструкции будет еще тот. И складывать ее куда-то надо все время. Ну, если только в кармане задней двери возить, и следить, чтобы дети ее не уперли :)
Короче, так с крючками для пакетов у меня и не срастается, или на пол, как у тебя, или на сиденье, если нет ничего пачкающего внутри.
Gelios*
3 Сен 2012
Я так и предпологал. :)
А с резинкой - идея интересная, но ведь простая резинка, условно говоря - от трусов не подойдет
Ессно! Я подразумевал жгут крепежный, как для крепления багажа. Бывают даже короткие (или укоротить по месту). Можно наверное даже найти в приличном и незаметном черном цвете. Наверное в велоаксессурах можно подобрать. Два конца для двух пакетов. Осталось продумать, как его закрепить эстетически.
Добавлено через 7 минут
В Декатлоне. Прям пара.
https://www.decathlon.ru/velotros-10mm-x-100-h-2_e1-id_8169680.html
