Залез в грязь на Тигуане и... Вылез.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
на окружную в Вышнем Волочке пусть сунутся, поглядим на чьей улице праздник будет
вопрос в другом, кто-нибудь как Тигуан гребет на грязевой резине, как будет вести себя машина в надлежащей обуви?
raror
7 Авг 2013
Парой страниц раньше видео выкладывали где человек объяснял как на паркетниках работает блокировка колёс. Как я понял в грязи нужно держать руль прямо и постоянный газ, на постоянных оборотах, примерно 2-3 т.обор., только тогда срабатывают блокировки и подключаются задние колёса в полной мере.
grey71
7 Июн 2011
Самара
Tiguan T&F 2011
blue_dolphin,
На окружной в Вышнем Волочке праздник у Автодора и ГИБДД :rolleyes:
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Угу, еще страниц десять и это правило возведут в абсолют: по грязи можно ездить только прямо. Из колеи ни-ни
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
raror
7 Авг 2013
если при повороте колес задние колеса перестают вращаться и вместо полного привода пытаешься выехать только передними колесами, то только прямо
Смотреть и слушать внимательно про вывернутые колеса на 2 минуте:
https://www.youtube.com/watch?v=UnyXYtJgohQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fuReLnIPcBQ&feature=youtu.be
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
dravor, поддержу. Очень раздражает, когда пишется заведомо ложная информация, причем ссылка дается на ОБС (одна бабка сказала), а не на оф.документ. А когда слова выдергивают из контекста (прямо как пиндосы про Украину), то это вообще не лезет ни в какие ворота.
raror, даже в представленном видео на 11ой минуте (о ужас!) поворачивают колеса. Да и на 2ой минуте человек абсолютно правильно говорит, что в первую очередь EDS привязана к газу. Бесспорно, машина при значительном повороте руля будет ослаблять степень блокировки Халдекса (так как по умолчанию она машина, и предназначена для асфальта), но незначительно, ни в коем случае не полностью. А чтобы подсказать машине, что она оказалась в говнах у нас есть кнопка OffRoad. Но даже и без этой кнопки Тига, при правильном обращении, поймет что нужно делать и заблокирует все что нужно, поэтому, как абсолютно правильно говорится всё в том же видео, всё зависит от водителя.
Добавлено через 24 минуты
raror, а видео действительно весьма поучительное, в том числе как водитель Ауди вместо того чтобы держать газ нажатым, постоянно бросает педаль, но даже в этом случае машина застревает не сразу.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
serso
9 Май 2012
Степень блокировки Халдекса в зависимости от угла поворота рулевого колеса.
Так никто и не спорит. Я же раньше писал: Бесспорно, машина при значительном повороте руля будет ослаблять степень блокировки Халдекса (так как по умолчанию она машина, и предназначена для асфальта).
Но при работе ESP (читай при буксовании) она будет изменяться.
Благодарю за ролик. Нужно будет у себя посмотреть.
Super_geroi
27 Фев 2014
Так это что получается? Когда проходишь поворот около 90 градусов в режиме газ в пол - то едешь почти на переднеприводной машине???
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Это ролик с универсальными советами "сразу для всех кроссоверов" скоро оскомину набьет.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Конечно, иначе лишняя нагрузка на шины и фрикционы.
serso
9 Май 2012
Не волнуйся, это не так. Чуствовал, что зимой если в повороте газ добавить - то зад начинает закидывать? Слегка так, но начинает. А это значит что назад подается ровно столько момента, сколько нужно для максимального разгона без потери управляемости в каждом конкретном повороте. Даже на видео, обрати внимание, резко процент блокировки падает только в самых крайних положениях руля.
Ну не надо так категорично. И шины, и фрикционы, и прочие детали автомобиля, предназначены для того чтобы исполнять свои функции и испытывать при этом нагрузку. И если нужно будет, то и блокировки полностью заблокируются, и колеса завизжат (в описанном выше режиме). Но если случай не крайний, то естественно умная электроника оптимально распределит крутящий момент по каждому колесу. И при размеренной езде мы действительно можем получить почти переднеприводный авто - ведь так экономичней, удобней и безопасней.
Добавлено через 4 минуты
Да нормальное видео. В отличие от многих, явных косяков не заметно.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
serso, однофикственно, через 5-10 страниц напостят те же ссылки на видео с "универсальными" советами для всех владельцев и все пойдет по новой. :)
С другой стороны, по мне кажется, очень малый процент владельцев тигов действительно съезжает с асфальта и пользуется этими советами.
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Имитация межколесных блокировок на скорости не работает. При прохождении поворотов всегда есть дополнительная нагрузка на фрикционы. Чем сильнее сжат пакет, тем меньше он проскальзывает, соответственно больше нагрузка на сами диски. Это не особенность халдекса, так сделаны все фрикционные муфты с превентивным алгоритмом работы.
serso
9 Май 2012
Во-первых: про какую скорость говорим? Мы еще выезжаем из колеи или уже идем на взлет по платке?
Во-вторых: если нужно - работает.
Согласен полностью. Но к чему эта фраза?
Я могу сказать так: при прохождении поворотов всегда есть дополнительная нагрузка на рычаги подвески, так как обычно они работают в вертикальной плоскости, а при повороте появляются горизонтальные нагрузки. И чем сильнее поворот тем больше нагрузки Или так: при прохождении поворотов всегда есть дополнительная нагрузка на резину. Помимо продольной составляющей в силе трения появляется еще поперечная, что приводит к боковой деформации колеса. И чем сильнее поворот - тем деформация боковин и нагрузка на них больше. )))
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Теперь и по асфальту буду ездить только прямо :(
Pastor
10 Авг 2013
Tiguan Track&F, бензин
Как раз им и интересны такие советы. Те, кто часто съезжает сами могут давать советы.:)
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Если не съезжают, то такие советы, на мой скромный взгляд, - это как обучение разговорному английскому по переписке.
Pastor
10 Авг 2013
Жить в России и не съезжать с асфальта никогда - это надо постараться. Если даже такие есть - то не факт, что завтра им это не понадобится. Так что, несколько дежурных английских фраз можно и по переписке изучить.
