Замена цепи ГРМ
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Парни! Вроде читаю-читаю, а методики выставления ВМТ не вычитал. Поделится кто-нибудь?
В собранном состоянии на шкиве метка в виде зазубрины и треугольник метка на крышке ГРМ. Всё это примерно на 2 часа.
Когда снимешь шкив и крышку, то на самом блоке двигателя есть метка ВМТ, а на валу один сектор ребристой посадки шкива заметно толще остальных. Т.е шкив поставить можно только в одном положении на вал.
На фотке эта выбоинка едва заметна на 5 часов с самого края.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Крутишь до совпадения меток на балансирах, проверяешь ВМТ в 1 цилиндре. Можно снимать цепь.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Приветствую всех. В августе менял цепь, сегодня была возможность глянуть угол в 93 группе, чет наверное многовато уже -1.97:eek:
Сержик58
5 Июн 2015
Пенза
Тигуан T&F 2.0 TSI , 2012 г.в.
А цепь была нового образца AD или старого АА ? Или как часто попадается старая с новым арт. AD .....
decoder2001
19 Дек 2015
Орск
VW Tiguan TSI 2.0 170лс 2010г
Мне кажется это совсем не много. У меня -6 было когда менял ;)
Но а также и глазами своими посмотрел на натяжитель через окошечко.
Сержик58
5 Июн 2015
Пенза
Это немного , если тысяч 60 проехал , а у человека 3 месяца не прошло после замены цепи. Читайте внимательнее ...... Зачем в блудняк вводить...............
Сержик58
5 Июн 2015
Пенза
Всё правильно ! Нового. Тогда что же может быть........? Брак..... А планки все меняли ( успокоителя , направляющая....) ??? Три по моему их там ? И изначально после замены меряли угол ?
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
Сержик58, Даже и не знаю. Ноя менял у ОД и они мне пели про 2 года гарантии. Есть кому мозг выносить.
Сержик58
5 Июн 2015
Пенза
XPAM
12 Апр 2014
Мкр.Заря
VW TIGUAN S&S 2.0TSI 4MOTION
Масло лучше менять до после или вовремя замены цепи?))
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
XPAM, я спокойно пару месяцев докатал со старым маслом до регламента замены по времени после замены цепи.сервисники тоже говорили что рекомендации сращу менять масло-нет
АА И AD обе нового, по внешнему виду они не отличаются, но AD самый последний артикуль )))
А вот старого образца с другим видом звеньев это 03C 109 158 A :cool:
Сержик58
5 Июн 2015
Пенза
Масло можно менять когда угодно..........Просто при замене цепи масло обязательно сливается (для снятия нижней крышки) , поэтому можно бы совместить сразу и замену масла. Приурочить так сказать....... А так можно слить в чистую ёмкость старое(ещё живое) и потом его же залить...........
Необязательно, если руки не из ж.. ))) Мне ничего не сливали, возможно немного потеряли при замене крышки но долили грамм 300 не больше
Сержик58
5 Июн 2015
Пенза
А в чём сложность открутить пробку и слить масло , чтобы "руки не из ж..." в масле не оказались и 300 г не терять. Граммами масло не продаётся . Придётся литр докупать.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
Проверил бумажки что выдавали, запчасти все нового образца, а вот угол изначально не померил, не было времени/
Сержик58
5 Июн 2015
Пенза
Я тоже не давно менял цепь и угол после этого не замерял. Надо как-нибудь посмотреть
