Замена цепи ГРМ
a.v.s.
9 Ноя 2017
москва
vw
со второй цепью обычно проблем нет.
Shem
12 Авг 2012
Зимбабве
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, насколько критичная ситуация по натяжителю. Извиняюсь за качество фото, но вроде количество рисок видно. Угол показывает -4.97. CAWA 2012 года. Пробег уже 205 тк. Чип с 60 тк. Если необходима замена, то уточните, пожалуйста, надо ли менять натяжитель( если он нового образца) видел видео как его обратно зажимают и ставят. Планки успокоителей ставить нового образца от 13-го года или те, что шли на мой год? Заранее спасибо!
    75 KB · Просмотры: 68
    75.6 KB · Просмотры: 61
Miha-M
1 Май 2014
Добрый день!
Я бы занялся заменой в ближайшее время, натяжитель менять, планки ставить новые.
Shem
12 Авг 2012
Зимбабве
Ок, спасибо! Я правильно понимаю, что вышел натяжитель на 5 делений?
Замена натяжителя обусловлена его износом?
В последнее время наблюдаю повышенный расход на 1-2 литра. Может это быть связано с этим? Или может катализатор забился(хотя ошибок по нему нет)?
Miha-M
1 Май 2014
6 или 7 зубцов, расход врятли из-за этого увеличился.
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Добрый день!
ничего себе на 205 тыщах замена. У меня 80 и уже 4 деления. А у некоторых и еще меньше
Shem
12 Авг 2012
Зимбабве
Если я все таки правильно понимаю, то у меня сейчас 5 делений. Да и угол также показывает (-4.97). В первый раз я угол смотрел у себя где-то на 40 т.км. было -3.07, деления я, к сожалению не проверял, посчитал лишним.
Потом проверял после 100 т.км. периодически - показывало около -4. Этой весной еще было -4.17. Ну и вот сейчас увеличилось до -4.97. Результат на фото. Когда было -4 градусов угол делений на натяжителе было на одно меньше чем на текущем фото. Так что, я думаю что она как то на -4 градусах медленно растягивается. Получается у меня от 100 до 200 ткм продержалось на 4 градусах.
Shem
12 Авг 2012
Зимбабве
    28 KB · Просмотры: 37
Bonifacij69
3 Окт 2017
Tiguan 2.0 TSI 2012
Был сегодня в сервисе. Машина 2012 года. Пробег 59 тыс км. Вася показывает -3,65.
Механик сказал, что пора менять, а диагност с ноутом - можно ещё поездить.
Рисковать не стал, записался на замену на следующей неделе
Miha-M
1 Май 2014
Спасибо за документ! Правильно смотрю, что вышло 5 канавок (зеленые), а синие считать не надо(как написал автор)?
Читаем "отсчитываете канавки от стопорного кольца — потом из полученного результата отнимаете ОДНУ! канавку и получаете искомую величину", стопор сидит на 8 канавке, правильно ли 5?
Shem
12 Авг 2012
Зимбабве
Ну так там автор рекомендует вычитать ОДНУ канавку для перестраховки, т.к. заметил при замене, что стопорное кольцо сильнее выходит. Я же хочу просто посчитать сколько реально вышло по методике ТПИ. Он таким образом рекомендует и весьма обоснованно, что не стоит ждать выхода 6-ой канавки. Для рассчета же получается надо вычитать 2 канавки. Согласно ТПИ у меня 5 канавок(радует, что совпадает с углом и можно доверять такому измерению), если вычитать одну то 6. Так или иначе в обоих случаях, рекомендована замена. Запчасти я уже заказал, как доеду домой ( 2000 км) сразу поменяю. Спасибо за советы!
Miha-M
1 Май 2014
Если уж речь зашла о тпи то в ВМТ ставил?
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Так может у человека так же было. Натяжитель новый езди и езди, бренчать начала поменял.
Shem
12 Авг 2012
Зимбабве
Вот именно так и было, прочитал, что на натяжителе новом допускается 6 меток и забил, когда увидел что у меня 4 на пробеге около 100. Кстати она и сейчас не бренчит.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
не показатель.
у меня и на старом натяжителе при выходе в 5 рисок не бренчала (пробег был 40 тыс), но хорошо глянул с оказией и через неделю поехал менять.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Savage1, на старом натяжителе мог зуб обломиться и все, на новом я перескоков не встречал.
dimskiy
28 Авг 2016
Псков
Друзья, что можно установить при замене цепи грм не так, чтобы постоянно давило масло через передний сальник КВ, но только под нагрузкой??? Описывал свою проблему в соседней теме, и уже возможно связываю её с заменой цепи грм, т.к. до замены было всё отлично.
Моя проблема решена - биение шкива КВ.
Спасибо мастер 71 за верную подсказку!
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
да это я знаю. я насчет звука и бренчания цепи, что его отсутствие это не показатель отсутствия проблемы для скорой замены.
