Замена цепи ГРМ
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Подскажите, если крышку железную поставить не оригинал? Есть у кого опыт использования аналога? А сальник поставить оригинал допустим, если есть смысл?
Если крышка 15 болтовая, то она аккуратно снимается и устанавливается вновь. Меняется восьми болтовая, можно и ее установить,просверлив не достающие отверстия. Но это не так просто,нужно соблюсти соосность болтов,точность важна.
Racer-Man
24 Янв 2018
VW Tiguan 2.0 TSI 4 motion 2012 г.
В том-то и дело что крышка стоит сейчас старого образца (если не ошибаюсь), машина конца 12 года. Все запчасти купил. Хочу и крышку поставить новую на 15 болтов. Увидел что есть много аналогов по цене дешевле намного. Вот теперь думаю оригинал брать или аналог...
518
1 Мар 2012
какая разница в цене, есть ли смысл?
Racer-Man
24 Янв 2018
Разница в цене, оригинал 7, аналог 2.8 и выше.
Miha-M
1 Май 2014
Когда потечет тогда вся экономия выйдет боком, я бы себе не поставил в данном случае.
Racer-Man
24 Янв 2018
А что там может потечь кроме сальника? Даже если купитью аналог крышку и поставить в неё сальник оригинал выйдет все равно дешевле. Крышка садится на герметик. Или все аналоги имеют кривую форму посадочного у крышки)))
Чисто рассуждения..
Racer-Man
24 Янв 2018
Для моего города 5700 экзист выдаёт ((
518
1 Мар 2012
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
оригинал 06K109210AF - 4 200 руб. (на 15 болтов)
Запутался нахрен совсем. Правильно ли я понимаю:
1) 06K109210AG на 15 болтов до 12.12.2011
2) 06K109210AE на 8 болтов после 12.12.2011, которая в свою очередь заменена на 06K109210AF (на 15 болтов) - т.к. в блоке отверстий на 15 болтов, а не 8 (т.е. ревизия 06K109210AE была конструктивным просчетом?).
Т.е. сейчас, по идее, не существует 8-болтовых крышек, а есть 15-болтовые, но с разными креплениями (до и после 12.12.2011)??
Racer-Man
24 Янв 2018
Заказал себе 06K109210AF. Судя по картинкам это на 15 болтов. Вышло 4500 если с Москвы заказывать без доставки.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Менял сегодня масло и посмотрел натяжитель. Пробег 77т.км.
Я так понимаю, что 6 канавок? (скоба на седьмой)
До следующей замены масла можно ездить? Меняю через 200 городских моточасов, где-то 7 т.км.
    92.8 KB · Просмотры: 125
    95.2 KB · Просмотры: 78
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
мастер 71, это радует. Я читал этот фак, но в результате, так и не понял, получается.
Если отбросить все лишнее, надо руководствоваться этим: ?
Так что на практике можете колено до В.М.Т. не крутить — просто фотографируете натяжитель и отсчитываете канавки от стопорного кольца — потом из полученного результата отнимаете две канавки и получаете искомую величину — это одновременно самый распространённый (по стаистике) вариант
Oleg7777
16 Ноя 2016
У меня пробег 55 000км. растянулась на -1.07гр. :confused: когда купил было -0. 45гр. Не ужели такая разница в растяжении? У всех по разному тянется, от чего это зависит?
Владимир67
6 Фев 2013
Смоленск
Volkswagen Tiguan 2.0 170 черный
У меня пробег 65000 т. - 4.5 гр. показывает. на следующей неделе буду менять цепь.
Racer-Man
24 Янв 2018
77, -4.9. Жду крышку.
Кто менял скажите муфту кондея откручивать и натяжитель вытаскивать обязательно? Не снимая не добраться наверное
70 тысяч пробег после замены. Вчерась выставил колено в ВМТ и глянул в окошко.
2 риски снаружи, одна риска по самому краю корпуса натяжителя. Спокойно катаюсь минимум до весны. Т.е аккурат 100-105 тысяч цепи у меня лично ходят.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Oleg7777, могу лишь предположить, что основная причина та же, что и при расходе бензина, при расходе масла и т.д., т.е.. это величина отношения пробега к кол-ву остановок на светофорах :) Чем она меньше, тем хуже для ДВС и его потрохов.
