Замена фар на машине 2012 г.в.
Bardin
10 Авг 2012
ЕКБ
VW Tiguan 1.4
Всем привет! Вчера установил штатный ксенон. Все делал согласно рекомендациям из этой темы.
Пока не кодировал.
Что имеем: включаем ближний свет на незаведенной машине-горят. Заводим-через 5 секунд работы фар начинается режим стробоскопа
габариты и DRL тоже не горят, но это думаю решится прошивкой
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Bardin, вез кодировка и адаптации ничего хорошего не получится.
Блок афс и датчик наклона ставил?
Bardin
10 Авг 2012
ЕКБ
VW Tiguan 1.4
Датчик поставил, но не подключил, т.к. блок AFS в пути.
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Вооона как...
Афс уже кодированный заказывали?
Bardin, где заказывал необходимую мелочевку: пины, разъемы и прочее?
Bardin
10 Авг 2012
ЕКБ
VW Tiguan 1.4
Блок AFS брал у dipo71.
Пины и разъемы в exist
DrozD
6 Июн 2012
Tiguan 1.4 TSI
без изменения кодировки ничего работать не будет. сделай кодировку и все сразу заработает. без блока афс будет просто ксенон. потом как поставишь блок афс и датчик наклона - заработает подсветка поворотов и автоматическое изменение угла освещения при загрузке машины.
Bardin
10 Авг 2012
ЕКБ
VW Tiguan 1.4
Боб0007,
DrozD,
Спасибо, успокоили. А то всю ночь себе место не находил. :)
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Bardin, после кодировки не забудь съездить к офдилеру на адаптацию.
Bardin
10 Авг 2012
ЕКБ
VW Tiguan 1.4
Боб0007, к ОД на адаптацию после установки блока AFS?
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
Исключительно после установки блока афс, датчика наклона и после кодирования блока электроники (09).
MishGun
10 Апр 2012
Tiguan 1.4 механика 2012 г.в.
Уважаемые участники и гости форума, отчет готов и выложен здесь: http://www.tiguan-club.org/topic/1858-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%84%D0%B0%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5-2012-%D0%B3%D0%B2/
В этой теме отчет НЕ ЗАГРУЖАЕТСЯ!! С файлообменниками нет желания заморачиваться.
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
MishGun, ну наконец-то! Спасибо!
Забыл, у од не забудь еще по высоте фары отрегулировать.
Добавлено через 7 минут
Bardin, скачай труд по ссылке выше, вся инфа там в полном объеме.
И не забудь "спасибнуть" Mishgun за то, что не поленился состряпать и выложить полную инструкцию по замене галогена на ксенон. :)
MishGun
10 Апр 2012
Боб0007
15 Июн 2012
РСФСР
VW Tiguan 1.4 TSI
MishGun, если эта не полная, где ты видел полную?
Эта-самая полная инструкция. ;)
Местный
31 Мар 2012
Смоленск
Tiguan рестайл
так все таки в блоке J533 подключать на 7и17 пины или 6и16
ezel
19 Сен 2011
Урюпинск
Тигуан 1.4 150 л
6 и 16.
У меня стоят перемычки 6-7 и 16 - 17 непосредственно на плате J533, а CAN-шина для AFS подключена к пустым 7 и 17 пинами N 907 647 01. Не пришлось резать CAN-шину соединенную с 6 и 16.
6 и 16 - это низко скоростная шина.
7 и 17 - более скоростная. Но для управления ксеноновыми фарами она не используется.
Местный
31 Мар 2012
Смоленск
Tiguan рестайл
значит с 7и17 работать не будет,надо их параллелить 6 с 7,16 с 17
ezel
19 Сен 2011
Урюпинск
Тигуан 1.4 150 л
Для работы ксеноновых фар на машинах 2012 года достаточно сигналов с 6 и 16 контактов. Сигналы с 7 и 17 контактов не нужны. Они используются для связи с другими устройствами. Для этого (согласно схем) обе шины подключаются параллельно 6-7 и 16-17. Т.к. в наших Тигуанах нет устройств использующих шину с 7 и 17 контактов, сигналов на этих контактах нет.
Bardin
10 Авг 2012
ЕКБ
VW Tiguan 1.4
Боб0007, устанавливал исключительно по инструкции MishGun. Кроме того, вчера Михаил мне закодировал блок электроники-сейчас все работает как надо. За это ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
PS На днях приедет блок AFS - продолжу "издевательства" над машиной
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
дык, что у линзы ксенона. что у галогена есть ступенька. Для правостороннего движения ступенька идет на повышение с лева направо. Для левосторонних авто эта ступенька инвертирована.
Просто поворотом фар не обойтись.
Это мое личное мнение, может быть все не так.
У галогена ступенька может и есть, уже не помню, но у ксенона полоса освещения ровная. Попробую переключить стоя у стены. На дороге свет просто переходит на левую обочину.
