Замена фар на машине 2012 г.в.
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
А в режим стробоскопа сам не переходит? При заводе? Блок афс с каким номером?
После первой попытки закодировать в режим стробоскопа переходил в положении ДХО, потом перекодировал еще раз так же и все стало нормально. Но вот дальнего нет.
Cucelo, привет!
В 9 блоке 14 байт галочку на 3 бите би-ксеноновые фары поставил?
Конечно поставил, ошибок никаких нет, но и дальнего нет. Хотя глазками водит влево вправо, вверх вниз. Работает все как положено, но без дальнего.
Проверил распиновку на фишках фар, все согласно схеме Мишгана.
Да и мне кажется если б проводка какого-то не было, то ошибки были бы.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Ошибок по дальнему не будет, т.к. дальнего по факту нет, есть шторка. Сделал по схеме Михаила 2 машины, проблем не было. Проверяй проводку и кодирование.
1. Попробуй на пин дальнего подай 12 вольт.
2. Посмотри появляется ли на нем 12 вольт при включении дальнего
Cucelo
17 Апр 2012
Ок, попробую вечером перепиновать.
отправлено из снегов Ямала
likeivan
29 Май 2016
Королев
Королев
Народ, а какие вообще есть варианты фар на тигуан рестайл? Галоген и поворотный биксенон?
Cucelo
17 Апр 2012
И ещё с автоматическим дальним/ближнем.
likeivan
29 Май 2016
Королев
Королев
lebedev1174
19 Янв 2012
Tiguan Exclusive 2.0л. 180лс.
После замены фар с обычного би-ксенона адаптивного- на би ксенон с DLA ( динамичным дальним светом), отсутствует дальний свет.
Кто сможет подсказать какая кодировка требуется блока или окажет помощь в кодировании . В наличии Вася диагност, ну или поеду к дилеру, если узнаю правильную кодировку.
А/М Тигуан 2012 г.в. в комплектации с ксеноном , без камеры ассистентов.
Cucelo
17 Апр 2012
Вот и у меня нет дальнего. Правда фары без ДЛА. Перепиновку проверил, все совпадает.
Вечером тестером буду мерить напругу.
Cucelo
17 Апр 2012
Разобрался, не хватало галки на 2 бите в 25 байте.
avissi
24 Авг 2014
Чебоксары
Получается что сейчас дальний заработал на фарах DLA без камеры ассистентов?
Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
Cucelo
17 Апр 2012
На простых заработал. Без ДЛА.
Для ДЛА в другом байте бит есть.
avissi
24 Авг 2014
Чебоксары
В каком байте есть такой бит, если не секрет?
Cucelo
17 Апр 2012
Cucelo
17 Апр 2012
Товарищи, подскажите по регулировке фар. Захожу в 55 блок, базовые параметры, затем вручную выставляю по стенду и жму готово. Так?
lebedev1174
19 Янв 2012
Cucelo
17 Апр 2012
буду ждать вашей подсказки, все почитал везде полазил, вроде все галки напротив дальнего стоят. Может чего не увидел.
Мне кажется вам не хватает галки вот тут:
Третий бит
иван41
23 Янв 2013
мск
vw passat b8
Третий бит
это FLА.... к дальнему обычному если его нет - отношения не имеет,там все по другому....там и 9 блок и 55 блок кодировки другие,..кто кодировал ДЛА знают о чем речь,управление дальним по кан шине фар,без отдельного провода:):bp:
lebedev1174
19 Янв 2012
Если не секрет, какая кодировка нужна для фар с dla.
lebedev1174
19 Янв 2012
Подскажите, если кодировку знаете или к кому можно обратиться, вопрос хоть и не первостипенный, но хотелось бы чтоб все работало как положено. Уже есть мысли доустановить камеру ассистентов , и сделать полноценный dla.:)
