Замена фар на машине 2012 г.в.
al-lar
17 Мар 2019
Нижний Новгорд
VOLKSWAGEN Tiguan
Если хотите просто поменять галогенную фару на такую же, то вообще никаких проблем. Крепёж, разъёмы, и всё работает. Может немного отрегулировать придётся.
Спасибо!. Вот только вопрос как можно узнать какая стоит. Т.е. узнать надо ее артикул. Это возможно не снимая Фару? Набит ли где нить артикул на фаре, не подскажете?
venom
14 Сен 2012
Р. Башкортостан. СПб.
TIGUAN NF CITY, 1.4/150/4motion
al-lar, на фаре есть номера, можете посмотреть. ВЫ хотите галоген поменять на галоген?
al-lar
17 Мар 2019
Нижний Новгорд
VOLKSWAGEN Tiguan
да у меня просто трещина на рассеивателе - надо пройти ГТО - в идеале бы просто рассеиватель поменять, но как я понял судя по нарытой в нете информации не получится. Приходится менять всю фару
Я так понял чтоб посмотреть номер - фару то нужно снять все таки - чет глянул ща - там она так блин замурована)
Karter
16 Мар 2013
москва
Менять фары можно не снимая бампера и решётки радиатора - я менял не снимая ни бампер, ни решётку.
Подскажите, как самостоятельно так поменять фару, в старой треснуло стекло, хочу просто поменять фару.
089
29 Фев 2012
Ебург
Добрый день.
Возникла проблема с левой фарой. Фара биксенон, ДХО, адаптивный свет... На приборке загорелась лампочка "проверьте левый ближний свет". Не горит ближний и не работает подсветка поворотов. ДХО и поворотники работают. Если выключить фары а затем включить, то какое то время все ок, затем левый ближний опять гаснет. При этом если в этот момент работала подсветка поворота, то она остается включенной пока не поставишь колеса ровно. Затем она гаснет и больше не включается. В чем может быть проблема?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Добрый день.
Блок разжига либо лампа. Диагностику бы сделать блоку AFS
089
29 Фев 2012
Ебург
Оказалась лампа. Было видно, что ее цветовая температура изменилась, свет стал более синим. После замены лампы все стало ок :)
MihAleks
28 Сен 2013
Добрый день.
Ого, у меня тоже самое вчера случилось с левой, сначала думал может глючит, но после выключения и включения загорается и снова гаснет через несколько секунд. Заметно что свет от неё в фиолетовый оттенок отдаёт. Теперь вопрос, что купить, как я понимаю, есть vag за 7 тысяч, osram за 3-4 и ещё Philips за 1 с небольшим, предложения по которым подозрительно мало?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Ставил и китай за 3 копейки, работают проблем нет.
maior
22 Апр 2019
Лос Петорс, Мalta
Tiguan 1,4 CAXA 122, 2012г.в.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! подскажите пожалуйста как снимется колодка разъема на фарах. Или там какая хитрая приспособа нужна.
Xlestky
3 Окт 2016
Барнаул
В ДТП разбил фару. Не всю, только колпак. Теперь ломаю голову, нашел у китайцев такое стеклышко. Вроде почти такое же.
Но у меня туманки другого вида.
Встанет ли это китайское нечто или нет, вот is the question.
Может кто в теме, первый рестайл был 11 год, потом вроде еще менялась внешность, при этом передние фары остались прежними. Или нет...
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Velikalepnii
4 Янв 2019
Была Mazda 6
Добрый день! Как в итоге встало это стекло? Я правильно понимаю что это не накладка на фару, а именно переднее стеклышко?
Velikalepnii
4 Янв 2019
Была Mazda 6
После ДТП была заменена левая передняя фара целиком, покупал контрактную, после установки горят только диоды, ближний/дальний свет не горит и по адаптиву выдает ошибку, горит чек по освещению. Нужно ли как-то новую фару настраивать/прописывать в систему? Или просто мне досталась сломаная фара? Тигуан 2014 г.в., 2.0
Kot190
10 Авг 2018
Старая Купавна
Тигуан1
Ребят, подскажите, фары дла вместо галогена. Проводка к гейту в какие пины, 6 и 16, или 7 и 17?
Kot190
10 Авг 2018
Старая Купавна
Тигуан1
Та же история.... Не кодируется 55 блок... Кодировка от шарана стоит и не хочет меняться. "Ошибка 31. Вне диапазона." Параметрию надо заливать новую или что-то не то делаю? Все 85 страниц прочитал)))) никто кроме Дмитрия не победил это? Может кто название параметрии подскажет, есть одис...
Kot190
10 Авг 2018
Старая Купавна
Тигуан1
АFS победили, ошибок нет. Адаптивный свет работает. Но нет дальнего. Фары DLA. Подскажите с кодировкой 9 блока чтобы дальний завелся.
