Замена контактной группы зажигания.
Deadlymic
5 Мар 2021
Хочу поменять самостоятельно. Купил недорогой аналог, есть сомнения в его долговечности. И, чтобы не встать в не подходящий момент где-нибудь, хочу уметь сам перекинуть. Хотя бы, даже на тот, что сейчас установлен. Его почистили и заявленная мной проблема (ничего не выключалось при вытаскивании ключа) ушла. Хотя изредка проявляется немного в другом виде (остается гореть один ДХО, в зависимости от поворота колес, может левый, а может правый).
Есть несколько старых статей, постов о замене, но алгоритм снятия КГЗ без снятия руля и подушки найти не могу - ссылки старые и битые всегда. Причем, я так понимаю, что процесс не сильно много времени занимает, но есть подводные камни, вроде невидимых глазу защелок.
Deadlymic
5 Мар 2021
Оказалось, что не особо сложно снимать, если на новой запчасти посмотреть где защелки и затолкнуть туда пару отверток. Наверняка, кстати, подойдут бамбуковые зубочистки тоже. Особенно, в дальнюю от водителя сторону - там сложно с отверткой подлазить.
Но я, в итоге, не поменял. Оказалось, что новая запчасть совсем другая в плане разъема - у меня 4 пина, а на новой - 6 и форма отличается. Ну, думаю, другую закажу. А, оказывается, что 4-пиновых-то заменителей в природе почти не существует. Оригинал стоит 10к+ или 4-6 за б/у, которая вполне может оказаться в таком же состоянии, что моя.
На алике есть за 2-3 т.р. Но для алика, имхо, это тоже конская цена. Отправил в разные магазины менеджерам на подбор.
Благодарности: Baris
andr71
5 Апр 2015
Volkswagen Tiguan 2012 CAWA S&S
ДХО или габарит?Это скорее всего система так работает обозначение на дороге машины,заменой контактной группы вы ее не уберете
Deadlymic
5 Мар 2021
Может и габарит. Вытянутый огонек. Что это за система такая? Не замечал ранее. И почему тогда 1 фонарик горит? При вытаскивании ключа что-то вроде, пикает еще, иначе я бы и не заметил этой особенности. Кстати, давно не было.
Контактная группа меняется не из-за этой проблемы. Недавно машина при вытаскивании ключа совсем ничего не гасила - ни магнитолу, ни фары. Все тухло минут через 15. Я съездил в сервис, там меня сначала пытались убедить, что все штатно, так и должно быть и просто неверно подключена магнитола (нештатная). Когда я убедил их в обратном, что так быть не должно и так не было совсем недавно, они долго что-то пытались сделать с помощью ноутбука. Ничего не нашли. Я все это время был там. Упомянул, что неплохо бы КГЗ проверить. Они проверили, говорят почистили и там дорожки отслоились, неплохо было бы заменить в ближайшее время. Проблема описанная реально ушла, осталось только то самое редкое горение одной лампочки.
Возможно, кстати, что никакие дорожки и не отслоились. Когда я уже сам снимал КГЗ, то одна из защелок была сломана. Сломал ее я или в том самом сервисе, точно сказать не могу. Но есть вероятность, что снимая они сломали защелку, почистили, проблема ушла, но, чтобы замести следы, решили порекомендовать заменить. Разбирать я не стал, когда снимал, т.к. мог сломать другие защелки. Когда поменяю, тогда разберу обязательно - проверю правдивость их слов.
PS: сервис крупный, специализирующийся по ВАГам, он мне и раньше не нравился, сейчас - тем более. Но в тот, что нравится запись за три недели.
andr71
5 Апр 2015
Ну что я могу только пожелать удачи в устранении и потом написать сюда об результате)
Deadlymic
5 Мар 2021
Пришла КГЗ с aliexpress, внешне полностью повторяет оригинал. Визуально качество хорошее, никакого облоя, несовпадения по размерам, непопаданию защелок и т.д., нет. Установил, машина заводится, глохнет - все штатно. Останется ли вышеописанный глюк - не знаю, это надо тестировать месяцами, т.к. и с родной КГЗ он случался крайне нечасто. С момента предыдущего моего сообщений 29/07 - один раз.
Родную контактную группу я разобрал. С дорожками там все в порядке, никакого отслоения нет и в помине. Наверняка, моя догадка о сломанной защелке и попытке это скрыть верна.
    58.3 KB · Просмотры: 22
    149.8 KB · Просмотры: 21
Deadlymic
5 Мар 2021
Может и не ДХО, а габарит - не суть важно. Но я понял когда он остается гореть - просто, когда включен указатель поворота. Т.е. когда припарковался без обратного движения рулем, поворотник не отключился и остается гореть лампочка с той стороны, какой поворот включен и машина пищит при открывании двери.
Уверен, что до описанного выше посещения сервиса такого не было, они долго копались с ноутбуком - видимо, включили какую-то функцию, что вместе с поворотником включается габарит (или ДХО). Как ее отключить? Шнурок и VCDS есть.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Это штатная функция
Deadlymic
5 Мар 2021
Это штатная функция
Спасибо за ответ. Странно, что за предыдущие 2,5 года владения я не замечал ее. Может, отключена у меня была, а тут ее обратно включили.
Alex_best
4 Дек 2014
VW Tiguan 2.0 TSi 4motion
Подскажите пожалуйста, также на Тигуане КГЗ с 4-пин разъемом, ключ начал подзаедать иногда
Есть новый аналог - замок с кгз 6-пин (по экзисту по вину бъется), можно снять с него контактную группу, чтобы поменять сам замок? Подойдет к моей 4-пиновой контактной группе, у них посадочные места одинаковые?
UPD и Да посадочные места одинаковые, замок спокойно встал
