FFedor
по причине перегоревших лампочек боковой подсветки полез вчера это дело менять
все оказалось достаточно просто, заодно сделал несколько фоток - может кому пригодится
с правой стороны менять легче, больше места
слева чуть мешает (на 2,0 TSI) корпус воздушного фильтра
итак:
1. доступ к лампе под этой крышкой
2. вот как это выглядит внутри
3. лампа фиксируется как и на других ВАГах - металлическим прижимом, который надо поворачивать
я при этом помогал немного отверткой, чтобы освободить лампочку, обратно завернул пальцами (вспоминая мать этого немецкого инженера)
4. вынимается из фары и вставляется это хозяйство примерно под таким углом
при должной сноровке и сильных пальцах несколько минут - и лампа поменяна
АККУРАТНЕЙ С УСИЛИЯМИ, ИНАЧЕ ОТРАЖАТЕЛЬ ПОВОРОТНИКА МОЖЕТ СОСКОЧИТЬ С НАПРАВЛЯЮЩИХ!
(впрочем, он обратно легко защелкивается)
Удачи!
итак:
Удачи!
