Замена лямбды, эконом вариант.
Bumerang
6 Фев 2013
Ростов-на-Дону
Фольксваген
Можно ли заменить лямбду аналогом для русских машин...например лямбдой фирмы Bocsh для ВАЗ 2110? Во многих иномарках такой вариант проходит. Может кто то в курсе какая подойдет и как ее переделать правильно?:bi:
ZZZ
Мсk. СЗАО
У вас в дизеле есть лямда зонд, вы ничего не перепутали ?
Bumerang
6 Фев 2013
Ростов-на-Дону
Фольксваген
Я его лично выкручивал. А дизели им не оснащаются?!
ZZZ
Мсk. СЗАО
Bumerang
6 Фев 2013
Ростов-на-Дону
Фольксваген
Этот автосик немецкой сборки и сажевый там есть. Там 5-ти проводная лямбда. Вот хотелось бы узнать как эти провода соединять, если более дешевую лямбду присобачить.
ZZZ
Мсk. СЗАО
С этого и надо было начинать при заполнении профиля.
VW в TDI использует широкополосный лямда зонд в ТАЗе слишком древний.
От современного корейца будет не сильно дешевле. Косвенный признак возможности замены одинаковый цвет проводов у широкополосного сигнал идет по желтому и черному проводам.
Bumerang
6 Фев 2013
Ростов-на-Дону
Фольксваген
т.е. два варианта: либо оригинал, либо не оригинальный, но для этой модели.....заменитель не найти?!
Bumerang
6 Фев 2013
Ростов-на-Дону
Фольксваген
попробую....вроде бы и эта рабочая(проверяли ее, правда только мультиметром), но выкидывает чек на панель....наша солярка не нравится.....а все работает идеально....что делать?......не уверен, что новая лямбда тоже чек не будет выкидывать...
ZZZ
Мсk. СЗАО
Bumerang
6 Фев 2013
Ростов-на-Дону
Фольксваген
Вот интересно....где найти такого осцилоскопщика, да, что б еще и знал какие показания у правильной лямбды тигуана.....а не так что.....электрик: "я считал показания...вот они.....но только я не знаю какие должна показывать эта лямбда."))
ZZZ
Мсk. СЗАО
В интернете есть тема реанимации ортофосфорной кислотой, если подогреватель цел то можно попробовать.
Bumerang
6 Фев 2013
Ростов-на-Дону
Фольксваген
Да пробовал я его реанимировать)...правда чистил аэрозольным балончиком с жидкостью для чистки карбюраторов...тоже очень злая вещь. Через некоторое время ошибка пропала, но вскоре опять выскочила.......
ZZZ
Мсk. СЗАО
Зонд отравленный свинцом или марганцем этим не взять, карбклинер смывает лак, масло и сажу. Предвижу вопрос откуда в ДТ свинец и марганец , ответ не знаю, но так реанимируют зонды на бензинках.
Bumerang
6 Фев 2013
Ростов-на-Дону
Фольксваген
Поищу темку, спасибо! Если найду попробую сделать так.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Bumerang, реанимировал на бензинках в ортофосфорной кислоте в ультразвуковой ванночке. На моей предыдущей машинке пока работает, уже год прошел.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Warez
11 Апр 2012
Казань
ZZZ, ванночка по умолчанию маленькая, мощность 35вт ещё никого не гробила ))
Bumerang
6 Фев 2013
Ростов-на-Дону
Фольксваген
Warez, а подробнее можете описать этот процесс?
