Arkady
- Регистрация
- 27 Сен 2013
- Сообщения
- 4,111
- Благодарности
- 1,188
- Адрес
- Москва/Санкт Петербург
- Автомобиль
- VW Tiguan S&S 2.0 TDi 2009/ VW Scirocco 1.4 Tsi 2012
Desant, подшипники чего он вам поменял?
raser007,ты уверен, что у тебя сеточка на насосе не забита шнягой? Если уверен-не снимай.
Вот мой список:вот весь список:
0AY598305 VAG - Комплект прокладок= 1196р.
31325173 VOLVO - Фильтр муфты= 2328р.
Масло для муфты VAG G055175A2 =1967р.
Пробка N 902 818 02 — заливная (верхняя).=86р.
Винт VAG N 910 827 01=194р.
Работа 2000р.
Итого:7 771рэ..... что-то дороговато....
Ну ладно. Вопрос таков. Зачем снимать насос?И надо ли его снимать?
Первая замена была на 93кило сейчас 162 (прошло два года и 69 кило) понимаю,что надо уже не тянуть с заменой,но на первой замене меняли только фильтр и масло....Сейчас надо все по списку?
Спасибо.
понял,насос надо снять.А прокладки брать под него новые?Или там все нормально?Вот мой список:
Фильтр 31325173 Халдекс
Масло в халдекс 31325136 1л
итого: 3070р
делал сам - там все просто.
Насос лучше снять и промыть, там есть сеточка, у меня за 45000 км она была грязной
а остальное родное - это что, вольвовский фильтр?Брал в 2015 году, масло стоило 1220р.
Все остальное родное оставил, все получилось хорошо
Посмотрел в екзисте,так ваше масло стоит 3264рэ. дороже оригинала .а вы пишите ,что с фильтром 3070рэ....это как?Или где брали?
Пробег 74 т. Км поменял фильтр (вольво) +масло конечно оригинал.
в вильтре внутри масло как редкая манка (жижа) масло слилось светлое
мастер сказал что фильтр работал
В Севастополе на станции ₩ [она одна типамофицилалы только замена масла -900р
фильтр даже за деньги не меняют по реглам неположено ( козлы)
МЕНЯЛ НА СТО СЕВПРОФИ СПЕЦ. НА ВАГАХ.
ДОВОЛЕН РАБОТА 1500р.
фильтр-2650р
масло-1900р
+ болты (2шт) залив и слив оригинал ~160р
А как определить поколение муфты Haldex? По ВИНу можно?
Тигуан 2013 г. выпуска (где-то на форуме встречал, что как раз с 2013 года начали ставить муфту 5-го поколения)
Ну так у меня как раз выпуск - ноябрь 2013 годав конце 2013 года)
Есть соответствующая тема...А где можно по ВИНу узнать?
Можно по ВИН номеру
