raser007
20 Май 2015
Севастополь
А смысл кроить на масле и фильтре? Там экономии на руб-полтора и это максимум раз в год а то и в два....
hannyga
14 Июн 2008
Егорьевск
Тигуан 2.0 TDI T&F
Вот руки и до Халдекс дошли (пробег 170.000) ни разу не лазил.Масло конечно черное.Фильтр разрывать не стал(там нечего смотреть) насос был забит.....промывкой тормозов не обошлось(зубная щетка в помощь была).
Делал без подключения компа(в домашних условиях).Спасибо народу за отзывы...помогли советами подать напряжение на насос и фильтр сам вылезет на положенные 5-7мм. дальше только ловкость рук.После заливки опять на некоторое время(сек по 5-10 несколько раз подключаем насос и доливаем масло до уровня.Битка под плоский шлиц помогает вытащить фишку насоса из разъёма.Масло слева Халдекс справа задний редуктор.
    84.8 KB · Просмотры: 161
    83.5 KB · Просмотры: 138
    81.8 KB · Просмотры: 137
    96.7 KB · Просмотры: 129
hannyga
14 Июн 2008
Егорьевск
Тигуан 2.0 TDI T&F
А сам полез менять только из за того ,что Бош сервис у нас отказался снимать насос и промывать...
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
По фильтр - тут как бы цель скроить. А по маслу - надежда что не будет сопливого парафина и загустения при большом минусе за бортом.
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
Вот полезная вещь для тех кто сломал фильтр муфты.
https://www.drive2.ru/market/offers/520859
Не реклама.Сам случайно наткнулся.Сделана с алюминьки и есть резьба для демонтажа.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Да. Авито такими забито уже давно. Главное чтобы все размеры были в идеале.
Miha-M
1 Май 2014
gluh64
4 Янв 2019
VW TIGUAN 1 2.0 TDI
Solodov,
Miha-M, сори братцы не знал ,что они в избытке уже)
Solodov
27 Окт 2011
Главное чтобы потом эту железяку выковырять из муфты, а то там частенько что то вроде окиси образовывается.
Она ж из алюминия какая окись? Крышка же тоже из него, ни разу не видел
Miha-M
1 Май 2014
Solodov, в самой муфте внутри куда засовывается фильтр часто вижу белый налет, которые существенно затрудняет демонтаж/монтаж проставки.
Dmitriy.by
10 Сен 2018
Витебск
Приветствую Тигуановоды! Есть в наличие масло G060175A2. Можно заливать в Халдекс 4? В чем отличие от G055175A2?
hannyga
14 Июн 2008
Егорьевск
Тигуан 2.0 TDI T&F
Сегодня зять попросил посмотреть как установили фильтр от халдекс 4(точнее проставку отверстия должны смотреть вверх и вниз,т.е перпендикулярно земле) т.к писал уже в номере 5082 отказались( снимать насос и промывать сетку фильтра).
Насос забит по полной....а фильтр воткнули как им удобней.....отверстия горизонтально.......вывод прост..доверяй,но проверяй......кстати авто после замены прошло 200 км ,масло по цвету не отличить от моих (фото на 170.000км).......
Dmitriy.by, температурой
Добавлено через 7 минут
И совет надо искать проверенные сервисы...долил свои остатки 280 грамм и все что слил из халдекс 4 ........остаток грамм 40...т.е тест насоса даже не включали(зять случайно сказал,что его вчера нива вытаскивала,зад не подключался) берегитесь таких МАСТЕРОВ.........
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
А в чем отличие G060175A2 от G055175A2?
Никто этого не знает.
Что мне известно:
- По ETKA в мой халдекс-4 (2013 год выпуска) идет именно G060175A2;
- Знакомые барыги-торгаши-магазинщики говорят что G055175A2 для более древних халдексов (выпуска двухтысячных годов);
- G055175A2 можно лить в халдекс-4;
- было в этой теме неподтвержденное мнение что G055175A2 более склонно к "соплеобразованию".
vlas
15 Окт 2008
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Я когда свою проставку первый раз вытаскивал, то специально засёк как она стояла. Стояла она отверстиями примерно под углом 45 градусов к вертикали (или горизонтали). Так ее на заводе-изготовителе халдекса поставили.
Изучив конструкцию фильтра (именно как там масло перетекает) пришел к выводу, что вообще пофиг как ее при установке ориентировать. Там масло выдавливается в полость между двумя резинками проставки и далее утекает по назначению при любой ориентации отверстий на проставке.
raser007
20 Май 2015
Севастополь
Это и есть правильно и логично. Нет смысла заморачиваться с отверстиями. Если бы было строго,то это указал бы производитель халдекса или его величество ВАГ.
