YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Доброго времени господа помогите . Машинка Тигуан 2015 2.0 бензин стоит халдекс 5. Залито масло было G060175A2 пришло время замены. Но на данный момент ценник на это масло совсем неадекватный больше 100$ как то жаба душит. Начитался я тут говорят что Вольво 31367940 это его хорогий аналог. Так это? Или подскажите достойный заменитель.
В своего заливал Феби, сервис где проводил работы лил Равенол. Нет смысла переплачивать за Вольво, тем более в нем тоже бывает парафиновый осадок.
Kotofay
27 Янв 2024
Q7 (BUG) / Yeti 4x4
Тоже залил равенол, проблем нет.
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Я Феби все время заливаю, проблем никаких. При сливе слегка темнее и все.
Andr1977
23 Июн 2021
Фв.тигуан. 2.0 бензин 2015
Спасибо всем. В этот раз залью феби вот только вопрос а какое именно надо по каким номером. FEBI 101172 такое ?
romcer
24 Ноя 2010
Dimastik
22 Июл 2012
Tiguan_2012 T&S TDI_CLJA
Появилось масло полимериум для халдекс,кто что скажет
Полимериум не рискнул, залил Mannol Ester в 4 халдекс, наверно потому что были скидки :). Пока работает бодро.
Потом увидел нормальный отзывы по Полимериум для CVT NIssan и понял что зря волновался.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Под любым) Оно внутри одинаковое, несмотря на цифры на этикетке. Ещё можно SWAG, это одно и тоже.
Тигуан42
11 Сен 2021
2.0 TSI 4WD 2013
Этим летом залил в Халдекс Febi 101172 и заменил фильтр на Volvo 31325173 (старый фильтр оказался не грязным, но я не стал его оставлять).
До этого было залито (предыдущим владельцем) Ravenol AWD-H Fluid без замены фильтра.
И вот настала зима и я очень рад тому, что потратился на замену - оказывается, 4Motion вовсе не так уж и плох!
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Подскажите,можно ли отдельно приобрести проставку фильтра, при извлечении обломали кончик, от вольво она короткая, если да, то номерок подскажите, за ранее благодарен.
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Посмотри на авито от боргварнер, там можно целый набор заказать-масло, фильтр с проставкой, а можно по отдельности.
grey71
7 Июн 2011
Самара
Tiguan T&F 2011
Поршень фильтра муфты халдекс VAG 4 - Насосы, фильтры, масло муфты Халдекс (Haldex)
Inpolyan
16 Ноя 2011
tiga
Фильтр муфты ХАЛДЕКС 30787687 HALDEX 3 ПОКОЛЕНИЯ Volvo - для LAND ROVER FREELANDER II 07-14 , FORD KUGA 08-12 , VOLVO S40 S60 S80 V50 V70 XC70 XC90 03-10 , AUDI https://ozon.ru/t/88y3WyJ
Ему варианты накидывают, он не доволен(
Дружище, какие варианты, если фильтр от 3 его Халдекса не подходит для 4-ого??
В Тигуан никогда не ставился Халдекс 3 его поколения.
dr_oplet
6 Июл 2018
Москва // ТиНАО
Тигуан 2.0 5N21T3 JVZ CAWA
Товарищи, еду через денек на замену масло, до этого менял у дилера и непарился, а тут все сам, поэтмоу вопросы:
1) Масло какое лучше брать на Тигуан 2011 г. 2 литра? Febi норм? Оригинал 11000 - я прихренел тихо.
2) Купил сегодня пробки, а там еще и фильтр нужен что ли?
