Замена масляного насоса
nikitonik
15 Июн 2014
Брянск-Москва
Tiguan 2.0 TSI 170 лс
Всем добрый вечер. Загорелась лампочка давления масла, померил манометром давление - на холостых меньше 1 бар, при оборотах максимум 3 бар, пробег 40т.
Кто менял самостоятельно масляный насос, какие могут возникнуть сложности? И случайно нет инструкции?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
nikitonik,
А уверены, что все дело в насосе?
nikitonik
15 Июн 2014
Брянск-Москва
Не уверен, но уже ясно что это не датчик.
nikitonik
15 Июн 2014
Брянск-Москва
Сегодня поменял масляный фильтр - давление не изменилось.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
нужно скинуть масл. поддон, снять шкив, ввернуть обратно болт шкива, снять нижнюю крышку привода грм, снять цепь привода масл. насоса, и далее сам масл. насос там 3 болта откручиваете и он падает в руки
Соответственно поддон и нижняя крышка грм на хорошем герметике, сидят мертво))
nikitonik
15 Июн 2014
Брянск-Москва
Спасибо, пока еще не стал снимать. Подскажите какие еще могут быть причины в моем случае?
Мои мысли в слух если порассуждать: давление маленькое но есть - значит насос рабочий и за такой пробег он не мог износиться, напрашивается вывод что могло что-то просто забиться, но масло лью кастрол и опять же маленький пробег...
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Погнул поддон (ударился), забилась маслоприемная сетка...
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
nikitonik,
В насосе есть (насколько помню)два клапана, аварийный и регулировочный. Если попала какая-то грязь под клапан, он начнет подтравливать и давление будет снижено. Особенно это касается клапана шарикового типа.
nikitonik
15 Июн 2014
Брянск-Москва
Ну вот, снял поддон, сеточка масленого насоса забилась стружкой(не магнитится) - предварительно от балансировочных валов... Не смог снять верхнюю часть поддона чтобы увидеть валы, сильно сидит на герметике. Подскажите, пожалуйста, сложно менять балансировочные валы? и если можно кратко последовательность.
VAG 06H198205N - код ремкомплекта, верно?
Warez
11 Апр 2012
Казань
Почитай.
  • 1.pdf
    450.8 KB · Просмотры: 172
  • 2.pdf
    701.8 KB · Просмотры: 76
  • 3.pdf
    430.1 KB · Просмотры: 60
  • 4.pdf
    651.4 KB · Просмотры: 63
nikitonik
15 Июн 2014
Брянск-Москва
Спасибо, случайно нет подобной инструкции как снять верхнию часть масляного картера (поддона)? вроде все открутил и получилось сорвать с герметика, но что то не поддается, как будто что то по центру держит...
nikitonik
15 Июн 2014
Брянск-Москва
Снятие и установка верхней части масляного поддона
Подскажите возможно снять без снятия коробки передач?
waylander
30 Авг 2014
Снять ДВС или АКПП, КПП.
Корпус сальника КВ, прикручен 2 болтами к верхней части поддона.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
а толку тебе снимать верхний масл. поддон чтобы посмотреть баланс. валы? Ты их не увидишь)))
nikitonik
15 Июн 2014
Брянск-Москва
Верно толку нет (хотел увидеть валы и вкладыши), полез снимать и сорвал с герметика а без коробки не получилось снять.
Ярус
11 Окт 2015
Одинцово
Фольксваген
Здравствуйте, у меня тси 2 литра 11го года который рестайлинговый, 90 тыщ пробега, хочу поменять цепь и мне говорят что желательно поменять ещё и масляный насос, я вот думаю, зачем его менять, они говорят типо после 90 мотор масляное голодание испытывает, я вот поэтому к Вам обращаюсь, слышал ли кто -нибудь что на тигуане нужно после 90тыс менять масляный насос??? Спасибо
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Ярус, Это что то новое. Клубни некоторые намотали более 150 тыс и про мас. насос не слово. ДУРЯТ нашего брата. Деньги любыми путями выманивают.
Бред про насос. Лучше беги от этого мастера.
Ярус
11 Окт 2015
Одинцово
Фольксваген
Да я тоже думаю что-то не то, ни разу не слышал про него что он из строя выходит
Добавлено через 39 секунд
Найди тему про шестигранник в насосе
если не ошибаюсь, там вроде про дизельный тиуан тема была или нет я путаю что-то??
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Уже и не помню тракторный или нет, но других тем связанных с поломкой насосов за шесть лет не помню :)
