Замена молдинга
Skydimka
25 Янв 2021
VW TIguan 2 Sportline
Не придётся, если не застрянет в защёлках. У меня почему-то вклеился или заклинил, поэтому при демонтаже с одной из сторон крепёжный кусок молдинга остался в скобе на стойке, но обычно всё снимается нормально. Обратите внимание, как стоит нижняя часть - та, что непосредственно у капота, там свои нюансы. Ну и плюс готовьтесь промывать всё под снятым молднигом, если машина не совсем новая. Если без промывки - дело пары минут его поменять.
Спасибо, наверное приурочу замену этих молдингов к замене лобаша)
tigra333
5 Май 2018
VW Tiguan II TDI
Легко меняется или придется потеть?
снимается легко, но с должной аккуратности.
снимать удобно от капота. у капота нужно сначала немного нажать на молдинг, тогда выйдет защелка от крыла и далее аккуратно но с должным усилием тянем в вверх, я бы не пытался снимать разом, а каждую защелку.
Первую часть рекомендации можно убрать если молдинг сохранению не подлежит. к слову я это говорю, потому что даже у новой у меня эта защелка сломана -сам виноват, видел как все ставится/снимается и в последний момент забыл про крайную защелку, но все держится нормально - дурная голова.
