Замена рукоятки АКПП
Yuran68
26 Фев 2014
Тамбов
Tiguan T&S TDI
Подскажите пожалуйста номер ручки доресталла. совсем неудобная штатная, а от ауди химичить с кожей не охото
Waxiek
29 Июл 2013
Германия
VW Tiguan АВТ
Доброе время суток.
Сегодня достал ручку АККП от рестайлингова тига, у меня ещё такая.
Можно ли заменить на новую?
У старой кнопка слева а на новой спереди. Сегодня по крутил новую ручку , что то она как то не подходит по холу(
Yuran68
26 Фев 2014
Тамбов
Tiguan T&S TDI
Доброе время суток.
там вроде на предыдущих страницах написано про эту процедуру. нужно шток нагреть феном и повернуть на 90 градусов по моему. ресталлинговая неудобная ИМХО
Waxiek
29 Июл 2013
Германия
VW Tiguan АВТ
ну раз такой кодхоз нужен то оставлю эту затею.
Yuran68
26 Фев 2014
Тамбов
Tiguan T&S TDI
тут наоборот многие меняют на доресталиноговую или от ауди ручки. тк на ресталле она красивая но не совсем удобная
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
Меня тоже пугала процедура нагревания штока. Думал что нагревая шток прокручивают и он как бы перескакивает паз в котором сидит.
Но оказалось все легко.
Шток после прогрева становится эластичным и его по мере возможности как бы верхнюю часть выкручиваем винтом с небольшим запасом
потом кагда он остывает он фиксируется в этом положении.
Не думаю что шток станет хрупких после такой кратковременной процедуры. Шток не просто из пластмассы а как бы из крепкого полиэтилена.
Поэтому рисков практически нет.
А менять ручку или не менять это Вам решать. И от вашего решения никому не станет ни холодно ни жарко.
Кто-нибудь пробовал заменить кожу на ручке от audi, поделитесь опытом.
Кожа очень тонкая на ручке. была идея сделать головешку бежевой под цвет салона. Но вовремя отказался
Наверное, не в тему... А мне нравится МОЯ ручка. И все поползновения на тему неудобства считаю снобизьмом!
Как в том анекдоте
Стоят бабы в очереди за кабачками.
подходит очередь первая говорит мне потоньше и подлиннее.
вторая говорит мне потолше и покороче.
треть говорит а мне просто есть.
Waxiek
29 Июл 2013
Германия
VW Tiguan АВТ
А где можно найти инфу по тому как это сделать?
Добавлено через 11 минут
Блин нашёл
http://tiguan-wiki.ru/pages/ustanovk...haga_akpp_audi
Блин вы в одну сторону крутите а я хочу в другую(( дурдом))))
Waxiek
29 Июл 2013
Германия
VW Tiguan АВТ
Да я не в том смысле))
И кстати есть ещё одна проблема так как диаметр не подходит, ручка не налази на металическую тркбку(
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
ребя, так сколько градусов на фене ставить, 100 хватит?
боюсь поплавить к лешему....
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
довёл фен до 330*С, при первой скорости (из 9ти)
сёдня, в очередной раз, прищемил себе кожу на пальце - хватит, надо менять
итог: тип, решивший сменить в Тиге нормальную рукоятку на дрюколку от Полуседана - очередной из тех, кому хочется забить в голову, чтоб не рождала идиотских мыслей
ни функционально, ни стилистически она в подмётки дорестайловой не годится
комплектный оголовник с юбкой и хром-рамкой покупал на Али. ~2800 (рамка с надписью "4мотиона" стОит где-то на 250 дороже - ХЕЗ)
заявлен как оригинал, но.... само-собой..... хотя, на фоне иных предложений, выполнено удивительно аккуратно
чего месяца три возил его в машине - теперь уж ХЕЗ
что интересно: черный диск, различимый под кожухом, "надетый" на красное - это штатно установленная система блокировки втулки, т/е никаких хомутов городить не надо: просто сдвигаешь его вниз, до защёлок и он обжимает втулку
picture.php
пара замечаний: показалось, что сэкономили на кол-ве "кожи" - в крайних положениях показалось сильно натянутой и отсутствует чека на кнопке - потянул её чуток наружу и загнал зубочистку
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
помимо кнопки под правильный хват и внешнего вида обнаружился ещё один плюс: отсутствие металла под ладонью
т/к АКП маньячит с переходом на высшие ступени, невзирая на прогретость мотора, первые пару-тройку км после "холодного" старта приходится ею управлять и эта блестючка на штатном оголовнике совершенно не доставляла комфорта
wasser79
2 Авг 2013
Кто ставил подскажите юбку от аудюшной ручки нужно подрезать?
lasko
31 Дек 2011
wasser79, в первом сообщении есть ссылка...
wasser79
2 Авг 2013
Изучил её перед тем как крутить шток который в итоге и лопнул в месте разворота, купил новый селектор осталось поставить. Но суть в том что ручку поставил, аудюшную, скрепки влепил в те же места, складку выгнал в правый угол но когда включаю спорт режим у меня выпрыгивает накладка из пазов а на паркинге как струна, отсюда и вопрос подрезают её или нет, может из за уменьшения складки натяг уходит или есть волшебное слово))).
lasko
31 Дек 2011
у меня лежит новая, еще не ставил:) может быть нужно было распределить лишний материал равномерно...
wasser79
2 Авг 2013
4 часа убил за этим занятием, начинаешь складку распределять швы с направляющих уходят в стороны, по центру топорщиться начинает, если подрезать думаю диаметр будет меньше так как юбка конусом соответственно и складка уменьшиться но вот хватит ли длинны. Поставил пока юбку от тигуановской ручки на аудюшную осталось попробовать после замены селектора, а так же разобраться как его поменять, что то не додумаю как из него трос вытащить а половинить не получиться он на герметике, сдается что придется трос заново протягивать. Вот к чему приводят шаловливые ручки)))
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Jollier
6 Июл 2017
лес
зил
юбку резали. ставили часа четыре)
    95.6 KB · Просмотры: 47
    95.9 KB · Просмотры: 41
