Замена сцепления кто что ставил на каком пробеге.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Доброго всем дня. Пробег уже не децкий 185ткм. Посему думаю прикупить (пусть лежит) комплект сцепления (пока еще германия открыта)
вопрос есть варианты что брать
sachs 3000 990 421 - - полный комплект диск корзина выжимной
LUk - 624371533 -- полный комплект диск корзина выжимной...
кто что ставил и что мог бы рекомендовать, и какие варианты по маховикам есть ? есть ли у сакса маховики?
andr71
5 Апр 2015
Volkswagen Tiguan 2012 CAWA S&S
Мне на третьего Гольфа ставили сперва Люк,категорически не понравилось,потом поменяли на Сакс,вот вещь!Хотя это мое мнение!
qazar
11 Янв 2013
москва
тигуан, 122 л.с.
сколько стоит ? - любопытствую
andr71
5 Апр 2015
Я могу корректно без вина только на гольф 6 скажем дать цену сцепы,так для ориентира
анавайзэт
26 Июл 2019
Омск
Себе ставил маховик LuK, без замены сцепления, снова застучал через 15к. Есть комплект с одномассовым маховиком от VALEO 835 253, но отзывов по нему не нашел, хотя задумка неплохая, потому что отдавать такие деньги за двухмасс, который опять застучит, ну такое себе.
    84.5 KB · Просмотры: 5
мвл
2 Фев 2013
Обычно маховик переживает сцепление (по ресурсу)
анавайзэт
26 Июл 2019
Омск
Одномассовый маховик переживет без проблем. Речь про двухмассовый. И имелось ввиду замена не по причине его износа, а по причине стука. У себя менял на пробеге 85к, причина замены-вышедший из строя рабочий цилиндр сцепления, а для этого нужно снимать кпп. На самом маховике следов износа нет, только люфт между двух половин, корзина с диском также в отличном состоянии, да и в принципе претензий к работе сцепления не было, только стук маховика на холостых.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
в чем проявлялась неисправность рабочего цилиндра?
анавайзэт
26 Июл 2019
Омск
Сначала сцепление было в самом конце, приходилось несколько раз накачивать педалью. Потом периодически педаль сцепления оставалась в полу, приходилось возвращать её в исходное состояние, затем накачивать, и так несколько раз за поездку. В итоге одним утром после нажатия на педаль она осталась в полу, накачивания не помогали, под машиной образовалась лужа тормозной жидкости. Рабочий цилиндр сначала перепускал, потом потек. Связываю его кончину как раз с люфтами в маховике, которые вызывают вибрации на выжимном подшипнике, а он, как известно, является единой деталью с рабочим цилиндром
Благодарности: vanj
sig
15 Фев 2018
г.Инта
Тигуан 1,4
анавайзэт, скажите а какие симптомы для замены рабочего цилиндра ? У меня проблема началась на 11 год эксплуатации как то в один морозный день после поездки постояла и провалилась педаль сцепления заменил главный цилиндр и все резинки в магистрали ( на цилиндре поломался шток когда прокачивал , резинки менял так как с новым цилиндром воздушилось после простоя за сутки ) сейчас снова провалилась педаль жидкость не уходит ! Не знаю , что делать . Может рабочий цилиндр надо менять ? Пробег 75 тыс , посторонних шумов нет в работе сцепления .
анавайзэт
26 Июл 2019
Омск
Симптомы описывал выше, сначала педаль сцепления была в конце, после нескольких нажатий вроде бы все приходило в норму (прокачивалось), затем было такое что после нажатия педаль оставалась в полу и не возвращалась назад-приходилось вручную возвращать ее в исходное положение и несколько раз нажимать для прокачки, на какое то время помогало. При этом уровень тормозной жидкости оставался в норме. Однажды в очередной раз после нажатия педаль осталась в полу, на накачивания не реагировала (все время оставалась в полу после нажатия), под машиной была лужа тормозухи. Еще можно попробовать снять защиту и посмотреть есть ли подтеки тормозухи на стыке ДВС и МКПП
