Замена Шруса
Igor123!@#
11 Авг 2015
Мурманск
WV Tiguan 2.0 tsi CAWA T&F 2013
Раза четыре дернул. Места для размаха мало было стока мешала.
Добавлено через 48 секунд
Пардон - стойка
Vannmo
30 Ноя 2013
МО
vw tiguan 2.0 TSI 200 л.с.
Добрый вечер, подскажите номерок левого внутреннего шруса, не оригинал, желательно skf, а то оригинал кусается
Vannmo
30 Ноя 2013
МО
Автомат, вот оригинальный номерок 3C0498103G, Автодок, экзист заменители выдаёт одни китайские
Gringomike
26 Май 2017
Tiguan 2.0 TSI 2009
Из всей темы, я так и не понял, какие есть варианты по заменителям, которые реально можно брать.
На автодоке по номеру VAG 3C0498103G выдает просто "ШРУС с пыльником" не левый и не правый)
К нему аналоги Stellox, Zikmar и Febest. Кто нибудь брал из этого списка?
есть еще HDE, но его уже вроде обсудили
Gringomike
26 Май 2017
Tiguan 2.0 TSI 2009
maximsatunin
29 Фев 2016
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
Всем привет!
подпишусь под данной темой, т.к. так же столкнулся с данной проблемой!
на пробеге 81 тысяча 30.12.2016 по дороге в Минск внезапно появилась вибрация по всему кузову на скорости 120-150км/ч. вернувшись в Москву, диагностика показала - умер левый внутренний шрус. Заменил на оригинал. (14600р) проходит неделя, умирает второй внутренний, справа! меняю на SKF (7300р) проходит 5 месяцев и по 16тыс.км и снова левый внутренний шрус, который ставил оригинал, опять вибрация и люфт привода на внутреннем шрусе....что за подстава? в гарантии все отказали...и поставщик з/ч и сервис. гарантия на работу 1 месяц..смешно!
что могло стать причиной столько скоропостижной кончины трипода?!
есть предположения? что проверить?
Gringomike
26 Май 2017
Tiguan 2.0 TSI 2009
Всем привет!
Вот так вот, а многие хаяли аналоги по этому элементу...
maximsatunin
29 Фев 2016
Если аналог то только skf, на правую сторону поставил и все ок!
А вот что с оригиналом случилось не понятно..брак? Подделка? Недостаточно смазки? Кривые руки механика?
Gringomike
26 Май 2017
Tiguan 2.0 TSI 2009
Фиг знает. Был в гти гараж. При осмотре подвески, мастер приговорил те самые шрусы - якобы есть не большой люфт. После чего главный мастер приемщик покатался, сказал, что не чувствует какиз либо проблем. Да и я катаюсь часто по трассе, скорость соответственная - никаких вибраций нет. Но мысленно уже готовлю себя раскошелиться. А так, может производственный брак -всякое бывает .
Пробег 127 уже кстати.
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
А я вот HDE поставил полтора года и примерно 35 тыщ километров назад и тоже все ОК!
А человек, занимающийся запчастями и подбиравший аналог оригинальному трипоиду, сказал что все аналоги (и SKF и HDE) как лотерея - может повезет, может нет.
Отправлено с моего Archos 55 diamond Selfie через Tapatalk
Gringomike
26 Май 2017
Tiguan 2.0 TSI 2009
Может тогда дело в руках, которые его ставят?
AndreykA
25 Окт 2011
Да хрен его знает.... Я приехал в обычный мультисервис, который чинит и ВАГи в том числе. Жалобы были на стук справа, причем не сразу с началом движения, а через 5, может 10, а может 15 км. Вибраций никаких не возникало. Покатались с мастером, послушали. Потом подняли на подъемник, подергали. И определили неисправность правого внутреннего шруса. Причем возникновение стука не сразу после начала движения, а через какой-то километраж объяснили тем, что смазка в трипоиде сначала густая и так сильно не дает стучать. а по мере прогрева элементов подвески и всего прочего разжижается и начинается долбежка страшная.
Помимо сервиса у них также есть подбор запчастей. Пробили по ВИН - оригинал стоимостью около 22килорублей выходил у них прошлой весной. (в экзисте был чуть дешевле, но все равно цена космическая). По аналогам предложили SKF и этот HDE. Я про такой даже и не слышал раньше и вроде как на SKF (как более именитый) согласился. Но продаван сказал, что кто оригинал делает он не знает, а по опыту установок даже более рекомендовал HDE. И добавил, что с неоригиналами как в лотерее.
Взял я в Экзисте этот HDE, привез им, поменяли и вот уже год с лишним и свыше 35000 км пройдено - тишина и покой (тьфу -тьфу 3 раза)
maximsatunin
29 Фев 2016
:ay:
видимо реально лотерея...хоть и SKF не факт что сделано в германии, наверняка, все штампуют в китае, но все же грешу больше на механиков, т.к. оригинал не может просто так умереть за 5 месяцев эксплуатации... парни из REVO очень сильно удивились этой истории..говорят привода на тигуанах очень живучие и держут 300л.с. спокойно..:confused:
надеюсь в этот раз оригинал покажет себя достойно и больше я туда не полезу...
