Замена свечей
atmo
4 Янв 2009
город на Неве
я тут на тему свечей писал в соседнем топике, странно конечно, я тоже посмотрел что в регламенте то - замена свечей не предусмотрена, хотя 3 од мне сказали что свечи менять надо, дело было так: я позвонил своему од, где брал авто, хотел узнать насчет то, (что и как, сколько бабок будет стоить) помимо замены масла, мне сказали что надо будет поменять
и свечи, для проверки я решил звякнуть другим диллерам, вначали они сказали что менять нихера не надо, но когда я у них спросил, почему же тогда 1й од мне сказал что надо, те попросили меня сказать им свой vin №, и после минутной паузы, подтвердили что замену свечей произвести надо(хотя сами не понимали зачем).
вот такой вот ситуасьЁн.
Вообще-то даже в регламенте ТО нет замены свечей на 15 тысячах, даже как рекомендуемые работы! И только с 30 тысячного ТО замена свечей идет как "рекомендуемые работы".
http://www.volkswagen.ru/service/vw_service/Maintenance_service/table_tiguan0.php
страник
27 Дек 2008
Брянск
1,4 TSI
По моему вопрос замены решает механик, если свечи хорошие - зачем менять, или колодки если не стерлись - зачем их менять :(
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
кароч, на 15000 свечи не меняются! точка! сколько уже это обсуждать то можно?) напоминает мне тему про цепь или ремень на 2.0ТСИ. Я там написал, что к чему, но нет, все равно флуда на несколько страниц развели)
RTuristo
21 Июл 2008
Don Tiguan, я вот тебя прочитал. И понял.
Однако мне мой дилер (которому я в общем-то доверяю, так как он мне уже много работ по Тигу сделал) сказал, что свечи менять каждые 15,000 и точка. Вне зависимости от степени их износа.
Я перерыл всю сервисную книжку и не нашел там места, которое бы говорило что их надо менять.
Так почему же многие дилеры (и мой в том числе, который ни в каких "махинациях" вроде не замечен) утверждают, что нужно свечи менять каждые 15,000?
Дело ясное, что дело темное...
Lev Tiguanыч
2 Окт 2008
Если ты дилеру доверяешь,поменяй и успокойся:eek:
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
работа->нормочасы+запчсти. нормочасы+запчасти-> зарплата мастера. Логика ясна?)
Lev Tiguanыч
2 Окт 2008
Не только зарплата мастера,но и зарплата директора,бухгалтера,дворника Иван Иваныча,уборщицы бабы Маши и т.д.:D :D :D
G-62
26 Окт 2008
Бензин самый "лучний" у нас "Роснефть" - на свече смолистые отложения и еще какая то гадость от 95 бензина !!!!, машину при - 5 завести не удалось. Полторы канистры бензина в опечетанном виде стоит в гараже, помыть никому ничего не надо :) . Крути не крути это не от того как ты двигаешься, а от качества бензина (повышенное содержание серы вроде). После замены свечей - была детонация двигателя явно ощутимая на ручке КПП. Пришлось чистить цилиндры :( я уже в какой то ветке про это писал. Сменил заправку откатал примерно 6000, но перед тем как ехать на ТО заправился опять на "Роснефти" 98 -300 км пробег и 95 - 250 км, пробег по трассе результат по свечам при осмотре на ТО близкий к этому только кончики элктродов - блестящие. Первые свечи фольксваген фирменные одноконтактные. Повреждений на свечах вроде нет никаких, попробую отмыть....
Сам менял свечи? или ОД из кармана такую вынул? и почему на новых детонация нетой системы?:az:
страник
27 Дек 2008
Брянск
1,4 TSI
ОД Снимали свечи при мне, показали весь гемор который там был, справочку (заключение) дали ... для претензии на АЗС. Если свечи с нагаром то соответственно и в цилиндрах должна была быть полная хрень, отсюда и детонация, пришлось мыть..... Но это наверное единичный случай...просто не повезло, или опыт....
G-62
26 Окт 2008
может достаточно было почистить и свечи тоже:p, а не новые ставить?
страник
27 Дек 2008
Брянск
1,4 TSI
Да ты что???? :). Что бы ОД свечи чистил!!!!
Lich
16 Сен 2008
Спб - Псков
Volvo XC70 D5 AWD
twoman
1 Дек 2008
РФ
Пемолюкс :D
Toruviel
Красафчик
2 Янв 2009
Moskow!
мистер пропер веселей обчистит квартиру в 2 раза быстрей =)
страник
27 Дек 2008
Брянск
1,4 TSI
Брал мелкий речной песочек, просеивал чтобы зернистость не превышала 0,05 мкм, подсолнечное масло, варил 2 часа на медленном огне, потом добавил чуть ацетона. Все это заливалось в отверстия свечи по 350 мл.:eek: Снимаешь номер и через пол часа рукояткой проворачиваешь каленвал 4 оборота. Нагар снимается полностью !!!!:mad: Предупреждаю сразу - не повторять !!!!!! Цилиндры должны быть очень, очень грязные.
Вообщето попробовал 3 промывки - добавки в бензин, эффект был:bp: , сейчас добавляю каждые 5 тыс.
