замена/удаление катализатора посоветуйте
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Но я ж его воотчию видел, когда мыли)
что значит "мыли" для сажевого? - первый раз такое слышу. Его можно прокалить и выжечь сажу - при темп. выше 800 град. сажа выгорает.
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
То что раньше не слышал еще не значит, что этого нет. Снимали и мыли под давлением с применением спецхимии.
Это справедливо для PDF с активной регенерацией, которой на CLJA нет.
DarklySun
29 Янв 2023
Tiguan 2g, 2.0 TDI
Всем добрый день! Тигуан дизель 2013 г.в., прошел 205тыс. Загорелся чек двигателя, считали ошибку катализатора. Я так понимаю, он загрязнился и поскольку он не чистится, нужно либо менять, либо удалять. Я совсем не механик, поэтому вопросы наивные, но что делать? Искать на разборах другой катализатор, поновее? Насчет новее- это на совести продавца, тк я визуально проверить не смогу. Или лучше вырезать, как некоторые пишут. Потом перепрошивать как то надо. В любом случае посоветуйте сервис , куда обратиться для решения этого вопроса. Наверняка не я первая с этом обращаюсь, у кого то из форума есть подобный опыт. Я звонила в Агранд, меняла там раньше масло в коробке, он вроде тут заявлен как партнер. Приемщик сказал это не наш профиль, обращайтесь в специализированный. А куда специализированнее, сейчас вроде нет уже официальных сервисов как раньше? Территориально нахожусь Химки, МО.
1) Необходимо определить причину почему забился кат (плохое масло, слишком долгий интервал эксплуатации масла, езда завел-заглушил).
2) Самый бюджетный способ: выехать на трассу и на ручном режиме коробки минут 30-40 ехать на оборотах минимум 3500.
3) Самый надежный способ - найти человека который специализируется на таких машинах, найти трудно, но можно. И нужно. В противном случае есть риск прилипнуть на дорогой ремонт.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Мда тема огонь ...
