Запах из вентиляции
vlas
15 Окт 2008
В режиме рециркуляции воздух откуда берется????????:)
Из салона, в котором, по крайней мере у меня, пыли не так уж и много. Да и не пользуюсь я этим режимом, т.к. на фиг не нужен.
Весной менял вентилятор климат контроля на ВЕНТО сына. Машине 11 лет, 7 из них - у меня. Не было там в каналах сколько-нибудь ощутимой пыли.
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
2.0 TSI, T&F, 2012г, APR Stage1
:) Значит у Вас супер Авто!!! :ay: Только у других эта проблемма есть. :confused: :mad:
p.s. Наверно ездиют не там ...:D
Если мало кружить на машине, да и не выключать кондей, то запаха не будет соответственно. :cool:
vlas
15 Окт 2008
Что сказать - Саратов город пыльный, часто езжу по полям и лесам. Компрессор кондиционера включаю только когда на улице +20 и больше. При этом обязательно выключаю его за 3-5 минут перед остановкой двигателя на 1 час и более для просушки испарителя. Постоянно слежу за состоянием салонного фильтра, между его сменами дополнительно пару раз пылесошу. Режимом рециркуляции не пользуюсь практически ни когда.
mir999
11 Окт 2008
россея
вот что нашел по этому поводу, на одном известном сайте, да простит меня владелец того поста:
Очиститель системы кондиционирования воздуха Comma Air Conditioning Cleaner.
Естественно я его приобрел (уже не помню где именно). Вещь просто изумительная 5 минут и процедура очистки закончена. Вот инструкция применению, что бы было понятно о чем я:
1. Завести двигатель и перевести систему кондиционирования (компрессор включен) в режим рециркуляции на полной мощности.
2. Передвинуть переднее пассажирское сидение как можно дальше вперед и перевести спинку сидения в положение наклона вперед.
3. Поместить ёмкость очистителя за передним пассажирским сидением, активировать его (аэрозоль в смысле активировать:) ).
4. После израсходования аэрозоля дать системе кондиционирования поработать еще 5 минут, затем выключить двигатель и открыть двери/окна, что бы полностью проветрить автомобиль.
Всё, очистка закончена, теперь можно монтировать новый салонный фильтр.
З.ы. Процедуру очистки проводить со снятым салонным фильтром.
    3.7 KB · Просмотры: 169
Vist
29 Апр 2008
Кишинёв
mir999, думаю у нас в стране такого не найти!
страник
27 Дек 2008
Брянск
1,4 TSI
У меня то же была эта проблемма...запах появился к 20 тыс пробега ухудшилась вентиляция салона пришлось включать вентилятор на большую мощность сразу грешил на фильтр. Заметил одно что когда гнал нового тига проезжал через сосновый массив и запах смолы проходил даже через фильтр, в том же месте через 10- 20 тыс запах уже не чувствовался. После замены фильтра на то 30 тыс, все стало нормально, запах кондея исчез, вентиляция нормально работает на автомате, сделал вывод фильтр надо менять каждые 15 тыс. На старом фильтре с одной стороны грязь маслянистая реального результата продувка не дает.
Думаю что в Москве фильтр надо менять через 10 тыс т.к. после поездки по столице.. с открытыми окнами на лице и руках явно чувствуется какая то хрень... короче грязно ребята у вас в стольной, извиняйте но пока есть с чем сравнить...вы к этому привыкли и не замечаете
Dr. Tiguaner
21 Май 2009
Московская область
vlas
15 Окт 2008
Очень много здесь зависит от условий эксплуатации авто. У меня где-то на 12000км при включении вентилятора климата на макс скорость из под панели раздавалась не хилая вибрация. Поехал к ОД - заменили фильтр салона - вибрация пропала. Пыли в нём было до фига.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
не знаю, пахло "сыростью" несколько раз. Особенно если поездить с отключенным АС. Забил. Климат стоит в авто. Запахов никаких нет.
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
есть такая тема, когда долго с выключенным климатом ездишь, а потом включаешь, но в принципе быстро продувается и больше не беспокоит
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
Я поступаю с фильтром так. Чтобы всё было Ок. Меняйте фильтр побыстрей.
Через 5000км я его продуваю, а через еще 5000км (иотого 10000км) меняю. На здоровье не хочется экономить, ведь мы этим дышим.
Дитмар
9 Сен 2009
Согласен с Серж 027)) По личному опыту бывшего Тойотавода могу посоветовать также вместо Хлоргксина использовать Мирамистин. Эффект тот же.
Dr. Tiguaner
21 Май 2009
Московская область
Дитмар, не надо так... Хлоргексин - очень страшная штука! А вот Хлоргексидин - полезная и безобидная. Мирамистин действительно то же самое, только дороже.
laptevd
13 Май 2009
СПБ
а у меня стало пахнуть после замены фильтра на первом то((((
Дитмар
9 Сен 2009
И верно, очепятался чуток)) Пасиб что поправили)) Но, думаю что Хлоргексина просто так не достать, так что обошлось без жертвов:)
finn
21 Июн 2009
Тоже заметил. С новья даже вонь от фур по трассе фильтр улавливал, Сейчас пробег около 10тык все посторонние запахи в салоне...и вонять при включении кондера тысячах на 8 примерно стало. Наверно дело в фильтре.
DimPin
23 Сен 2008
У меня появляется запах сырости после выключения кондея.
Заметил, что после поездки под машиной не стала появлятся лужа конденсата, поэтому грешу, что где-то забилась дырочка и скапливается влага.
В четверг еду на ТО-2, скажу чтобы посмотрели, так как сам местоположение этого дренажа не знаю.
