Запах в салоне
ttt18
12 Дек 2012
Тигуан 2.0 TSI
Добрый день.
Скажите, где находится дренажное отверстие кондиционера и как оно выглядит?
Понимаю что снизу, но как определить его. Может у кого есть фото.
отвечаю сам. При обследовании днища авто ничего обнаружить не удалось. Начал копать изнутри, с пассажирской стороны.
Получается следующее,
снизу автомобиля дренажное отверствие увидеть невозможно, так как оно закрыто аллюминиевым теплозащитным экраном. Поэтому вскрываем утеплитель пола, отсоединяем трубку от короба, вставляем трубку от балончика с пеной в дренажную трубку , заполняем пеной пространство испарителя , ставим дренажную трубку на место и ждем пока вся гадость не сольется. Както так, фото одно.
    32.4 KB · Просмотры: 566
-xxx-
26 Фев 2010
ttt18, это вид со стороны пассажира?
ttt18
12 Дек 2012
Тигуан 2.0 TSI
да, внизу находится щиток, выворачиваем один винт и тянем щиток вниз, отгибаем утеплитель и все видно
получается что препарат полностью оседает в угольном фильтре
А Вы представляете конструкцию авто и системы кондиционирования или пишите просто так? Испаритель кондиционера главный источник вони находится до угольного фильтра и добраться к нему можно или распыляя снаружи или через дренаж спец балонами с длиной трубкой либо сняв угольный фильтра из салона(последнее чисто теоретически)! Второе, брызгать препарат его в дефлекторы салона я не советовал! Читайте внимательно, распылять только снаружи и внутри в ногах пассажира, так что из дефлекторов в глаза ничего лететь не будет.. Ну и третье сам делаю такую обработку каждое лето и перед осенью, проблем нет. Ну а кто хочет платить пару тыс за чистку у дилера вэлкам, дело Ваше :)
Misha3739
8 Окт 2011
Россия
От себя хочу добавить, что крайне вредная и опасная штука грязный испаритель. Запаха я не чувствую, но после часа поездки ощущения будто разом выкурил пачку Петра, а потом бронхит и температура 39 несколько дней. Один раз даже стриптококк от него подхватил. Так что чищу каждые 2 месяца, здоровье дороже!
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Я пену для очистки загоняю через резиновый шланг охлаждения бардачка. Прочистку делаю в середине осени со старым фильтром салона.После прочистки ставлю новый.
Misha3739,Согласен, многие думают, что болеют от холодного воздуха из кондиционера, а что там живёт куча бацил и не подозревают.
Misha3739
8 Окт 2011
Россия
Товарищи, ответьте пожалуйста: как часто кондиционер отрицательно сказывался на вашем здоровье? Я уже болею от него за год четвертый раз, причем до этого чистку делал в самом конце декабря 2012 с заменой всех фильтров.Просто хочу понять - то ли это проблема VW в целом,то ли Tigа нашей сборки, то ли просто у меня одного такая беда с кондишоном. Просто проблема действительно очень серьезная и отравляет жизнь, не болеть же каждые 2 месяца бронхитом из-за климата?!
Каким образом? если зимой при температурах ниже 4С ОН НЕ РАБОТАЕТ! :) Можно конечно и печкой не пользоваться, но тогда думаю меньше болеть не станете, а вот если вместо езды на машине бегать и заколяться то это скорее на пользу пойдет ;)
Grig78
24 Окт 2011
МО
Tiguan 2.0 TSI
Я 2 раза в год (весной и осенью) дизинфицирую систему вентиляции Хайджен спреем. Достаточно просто пользоваться, приятно пахнет эвкалиптом и при этом убиваются вся гадость.
Misha3739
8 Окт 2011
Россия
Я разобрался со своей проблемой, если вам интересно-прошу к вниманию:
Как мне объяснил мастер, поддон имеет несколько неправильную форму, поэтому не весь конденсат стекает через дренажное отверстие. Более того, рядом находится печка, что создает дополнительное температурное воздействие, усугубляя ситуацию. Все это дерьмо оседает на испарителе, что и приводит к таким плачевным последствиям.
Мне почистили сам испаритель, разобрав торпеду. Машине всего 1,5 года, но чистить и обеззараживать его пришлось. Забиться и покрыть мя плеснью с бактериями он может и за полгода...
Совет- КАТЕГОРИЧЕСКИ не пользоваться внутренней рециркуляцией воздуха, так как именно она приводит к образованию конденсата. И чистить кондиционер(возможно, и сам испаритель).
Как-то так.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
А вы в Москве в пробках летом стояли?:eek:
ttt18
12 Дек 2012
Тигуан 2.0 TSI
просто убивают такие советы.:D
К образованию конденсата приводит разность температур. Боитесь конденсата - не включайте кондиционер.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Появился запашок "носков" в салоне при включении кондея или рециркуляции. Выпустил в дренажное отверстие баллончик StepUP, эффекта нет, запах остался. Как его победить без разборки салона?
Алекс64
8 Ноя 2011
wv Tiguan TSI 1.4 Чёрный
Поменяй салонный фильтр и будет тебе свежий воздух.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Одна замена фильтра не поможет. Сначала пенным очистителем обработать, а потом поставить фильтр. Я для этого снимаю бардачок и через шланг, который идёт на охлаждение бардачка загоняю пену, далее по инструкции.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Алекс64, так ему только 2 месяца, и может проще его для начала вытащить и попробовать без него?
Troll
25 Мар 2010
только нужен будет старый фильтр, чтобы отодрать от него нижний уплотнитель. Иначе крышка закрывается не герметично.
да как бы и хэ с ней. если дело в фильтре, то без него вонять не должно по идее.
Воняет не фильтр а бактерии на испарителе кондея если его не чистить и постоянно в жару выключать авто с работающим климатом не давая ему поработать для проветривания без кондея(разница в температурах благоприятная среда для развития бактерий на испарителе). Лечится профилактической чисткой- себе делаю без разборки Хлоргексидином раз в год летом при температурах от +20С(поищите в темах кому интересно, там ничего сложного и цена 50 рублей за поллитра) . Уже почти 4 года проблем нет и запахов нет!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Вот и я сомневаюсь, что фильтр виноват. Хваленый StepUP не помог, попробую хлоргексидином почистить.
Еще есть вопрос по заслонкам в климате. При чистке StepUP-ом, загнал я машину в теплый бокс (на улице было -2..-3С). По инструкции надо пшикнуть пену в печку, включить рециркуляцию, кондей на макс и оставить на 10 минут, что было и сделано. И только потом я заметил, что кондей не включился, так как бортовой комп показывал -1С, хотя машина уже полчаса простояла в теплом помещении. Может с этим связана неэффективность StepUP, какие-то заслонки не открылись и пена не попала на испаритель?
