Запитать бортовую сеть для включения зажигания
sergxp
10 Июл 2021
Tiguan 2.0, 2021 Exclusive
Доброе время суток!
Не обошла меня стороной проблема с рязряженным АКБ. Пока был в отпуске, получил уведомление от сигналки, что АКБ ниже 11.5 В.
Когда добрался до машины, оказалось уже поздно. АКБ в 0, нет реакций на брелок.
Проблема в том, что у меня стоит электронный замок капота. Он разблокируется только в случае включения зажигания и наличия метки от сигналки рядом.
Я нашел в блокер предохранителей +. Питание всего 1.5В в сети =(
Подал напряжение с другого АКБ на предохранитель бортовой сети 40А, но подал не больше 10А.
Итог, автомобиль ожил, сигналка снялась полностью, а вот капот остается закрытым.
Боюсь нажимать старт-стоп кнопку, для включения зажигания.
Возможно кто-то подскажет, как можно запитать авто, чтобы включить зажигание и разблокировать тем самым капот?
С одной стороны кажется, что предохранитель бортовой сети 40А(во вложении) - это и есть общая цепь, можно нажать кнопку старт-стоп.
Но с другой стороны, это только теория.
Тигуан 2 рестайл, апрель 2021г, CZPA
Спасибо за любую помощь!
    146.5 KB · Просмотры: 18
Alexp1011
27 Мар 2021
Доброе время суток!
Сигналка должна быть подключена на постоянный плюс (клемма 30)
И должна открывать замок одновременно со снятием охраны.
У меня так было на Ауди.
Также подавал + от внешнего АКБ на блок предохранителей.
Как у Вас сделано сказать сложно. Попробуйте поставить на охрану и и снова снять с охраны. Может замок капота замерз.
И еще, у меня был резервный троссик на замок капота на такие случаи. Потянул, замок открылся.
Благодарности: sergxp
sergxp
10 Июл 2021
Спасибо!
У меня как раз сделано так, что блокировка капота снимется только после включения зажигания. Пробовал поставить/снять с сигналки, она срабатывает, но капот все равно закрыт без зажигания =(
Тросик вроде как есть, под двигателем, это возможный вариант. Правда машина в гараже, будет не просто ее вытолкнуть по снегу для эвакуатора) И главное непонятно к кому ехать.
Поэтому возник вопрос, если подать 12В на 40А предохранитель, можно ли нажать кнопку старт-стоп для включения зажигания или это очень опасно.
Alexp1011
27 Мар 2021
Тросик должен быть там, откуда за него можно потянуть. Иначе зачем он нужен.
Спасибо!
Сложно сказать какой будет результат, поскольку не понятно, откуда подается сигнал (напряжение) на открытие замка капота.
Можно конечно рискнуть, но я бы не зная схемы обратился к установщикам сигналки.
Сначала по телефону проконсультироваться.
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
Запитайте от зарядника борт.сеть, поставьте 14.4 В 5 А , пусть зарядится акб . Потом нажмете кнопку)
