Запотевание стёкол
shandy
25 Сен 2016
Ханты-Мансийск
Tiguan 2014 CAWA APR st.1
Thorium
15 Фев 2018
Tiguan II Sportline 2018 2.0л 220л.с.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Кстати заметил, что даже если климат не в Auto, то рециркуляция автоматом тоже включается.
Так в меню есть опция "авто рециркуляция" . Она наверно своей жизнью живет, если включена.
way
25 Сен 2013
апну чутка тему
погода не особо влажная. но лобовое стекло покрыто тонким слоем влаги. в светлое время суток это не заметно. проявляется исключительно в темное и при свете встречных фар
климат стоит на AUTO. +22 - 23. функция Air Care включена
салонный фильтр менял 8к назад. сегодня еще раз открыл, посмотрел. состояние на 4+.
почистил от листвы воздухозаборные отверстия (и само пространство) под лобовым стеклом.
возможно есть конечно взаимосвязь между уходом ОЖ и запотеванием лобового стекла, но мне кажется весьма призрачная.
теоретически если ОЖ уходит в районе печке, испаряется и оседает на лобовом, то логично было бы предположить, что при увеличении обдува или направления всего потока воздуха на лобовое запотевание было бы больше. ну мне так кажется)
прочитал всю тему, есть пару вопросов.
что за заслонка и как диагностировать ее исправность?
что за вентиляционные отверстия в багажнике?))
друзья, подскажите какой салонный фильтр стоит с завода?
нашел два
5Q0 819 669 противоаллергенный
5Q0 819 644A обыкновенный
VAnton
5 Сен 2017
VW Tiguan 2 HL-220
Уже даже не обращаю внимания на такие странности. В VW, видимо, кризис с инженерами, что DSG клацает как доспехи средневекового рыцаря и окна запотевают на ходу так, что впору тряпку доставать.
Отродясь такого не было в Tig1, чтобы стекла запотели тем более, если кондей включен, ни разу за 6 лет эксплуатации. А в Tig2 проблема запотевания случается периодически, уже просто не обращаю внимания. Выполнял местные рекомендации, толку 0. Забил и все. Без кондея такое происходит как само собой разумеющееся, но что удивило, даже при включенном кондее, если сыро, например ливень и испарина от дороги, т.е. темп. черного асфальта выше, чем дождя (например в град или если ливень и воды столько, что не успевает прогреться, долетая до земли), то стекла даже с кондеем запотевают. Смотришь вокруг, но у соседей в пробке таких проблем нет. Включаешь обдув на макс и через 15-20 сек можно в лобовое смотреть.
А недавно просто на ходу запотела и все. Рядом родственник ехал, тоже удивился, что на ровном месте, бах и туман, все трезвые, на улице чуть капает. Уже не парюсь, ездит и ездит.
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
апну чутка тему
нашел два
VAG5Q0 819 653 угольный - универсальный вариант. Но на запотевание он не влияет.
У ВАГов обычно лобовое стекло изнутри покрывается жирной плёнкой. Промойте его, будет меньше потеть. НО...
У Тигуана есть неплохая система контроля качества воздуха. Но она имеет побочный эффект. Когда рядом оказывается коптящий Камаз, она закрывает доступ воздуха в салон с улицы. Обдув стекла снижается, оно быстро запотевает.
Выбор за вами. Либо дышать чистым воздухом и периодически бороться с запотеванием, либо отключить эту систему нахрен, и ездить как все.
way
25 Сен 2013
Alekhandro
24 Сен 2013
возможно. но...
как поменял фильтр на 7500 (фильтр Man) стала проявляться вот такая вот фигня))
отключить? а разве это можно сделать? ))
Может в этом вся и проблема? Проверьте правильность установки фильтра (стрелки вниз) а можно махнуть на другой, новый. Метод исключения!
Alekhandro
Muravey
18 Сен 2018
Tiguan 2 1,4 150 л.с.
Постоянно протираю лобовое изнутри и проблема запотевания проходит. Но потом опять все снова покрывается жирной пленкой.
way
25 Сен 2013
Метод исключения!
вот и я решил методом исключения))
хотелось бы получить конечно еще ответы на остальные свои вопросы))
подскажите что значит замочек?)) хотя тыкается и подсвечивается))
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
way, управление сзади заблокировано.
Что бы не баловались ))
way
25 Сен 2013
Дима_89,
Пиктограмма конечно оригинальная))
А как разблокировать?))
Тыкнул заблокировал? Тыкнул разблокировал?)
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Наверное. Не помню.
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.)
Что бы не создавать новую тему, задам вопрос здесь. У меня иногда сильно запотевает при включении двигателя. Это у всех так?
Условия такие:
Влажная прохладная погода (10С, мелкий дождик). Климат полностью в авто (AirCare выключен, рециркуляция авто). Приехал в магазин, климат в пути грел машину. Заглушил, зашел в магазин на 15 минут. Вернулся, завожу двигатель и климат выпускает в салон теплый ОЧЕНЬ ВЛАЖНЫЙ воздух. Все стекла запотевают.
В первом тигуане такого никогда не было и нет. Если машина холодная, то дует холодный воздух при запуске двигателя (нахрена?). Но так же происходит и в старом тишке.
Shiprrr
23 Фев 2018
Пушкино
Тигуан 2 Сити
Добрый день!
Столкнулся с проблемой... Вероятно у кого то была..
В ноябре 2019 г. при морозах на скорости 100-160 - внезапно запотевает низ лобового стекла, пятнами, появляется запах антифриза (может быть кажется? у страха глаза велики) и через 30 секунд само уходит. Реально пока доехал (410 км) это проявилось раз 20... Закономерность не выявил. Но вроде бы после того как наваливаешь и после опускаешь скорость до разрешенной, это происходит. Кажется мотор тарахтеть стал и расход поднялся) короче капец). Температура выставлена на 22 С и без кондиционера. Выключен AirCare (бесполезная функция) и рециркуляция.
Все эти нюансы давно изучил на предыдущих машинах. Такое впервые.
Тигуан 2018 г., 2.0, 180 л.с. - если нужно.
За бортом было -6 С.
Спасайте. Сегодня пойду полы щупать на предмет влажности и к дилеру на диагностику.
bsmaster
25 Июн 2019
Tiguan 2
В ноябре 2019 г. при морозах на скорости 100-160 - внезапно запотевает низ лобового стекла и через 30 секунд само уходит. Реально пока доехал (410 км) это проявилось раз 20... Закономерность не выявил.
Думается мне, что это какая то особенность. У меня всё точно так же и диагностика у дилера ни чего не покажет.
Химик-ядерщик
10 Ноя 2012
VW Tiguan2 Offroad 1.4 150hp
Народ, а зачем кнопка maxA/C нужна? "Максимум холода и рециркуляция" - для максимально быстрого охлаждения летом? Или запотевания быстро снимать с лобовухи?
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
Химик-ядерщик, и то и другое, хотя второе чаще (у меня). Когда во время дождя во влажной одежде в салон сели, стекла запотевают мгновенно. Эта кнопка реально спасает. Отпотевает не только лобовуха, т.к кондей воздух сушит.
Химик-ядерщик
10 Ноя 2012
oгурец, спасибо!
Я по аналогии с климатом своего Гольфа 6 пытаюсь разобраться. Там была кнопка турбо-обдува лобовика при его запотевании.
Здесь в Тигуане кнопка такого экстренного обдува - верхняя часть левой крутилки, а вот этот самый "максимальный режим охлаждения с рециркуляцией" (как написано в инструкции, без дополнительных пояснений, в каких случаях надо использовать) - никак не разберусь, для чего. Получается, он быстро подсушивает воздух в салоне в целом, если по простому
если по простому
Если по простому, то пришёл, когда машина на жаре постояла, и врубил, чтобы максимально быстро охладить. ;) Сушит оно, конечно, тоже, но функция явно не про это, если только машину вместо парника не использовать.
