Зарядка аккумулятора (зарядные устройства и их правильное применение)
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
я реально в комнате заряжал АКБ, больше негде.
а я в толчке :)
но мое ЗУ не кипятит, запаха вообще не чувствуется, даже на работе коллегам иногда прямо в кабинете заряжаю.
Алекс7
ветеран форума
13 Сен 2007
Дима_89, да в общем-то запаха и не должно быть. Я просто проветриваю.
А в режиме регенерации АКБ булькал реально. :)
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
    91.2 KB · Просмотры: 20
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
А с нагрузкой? Хотя бы 1-2А?
С нагрузкой 1.2А сразу после подключения напряжение быстро упало до 12.4В. Спустя 40 мин после подключения - 12.3В
Вроде нормальное поведение... Но выше 14.5В напряжение при зарядке не поднимается. Ток 0.7А и, понятное дело, акк греется.
Добавлено через 51 минуту
При разряде до 10.5В током 1-1.2А за полтора часа акк отдал 1.75ач.
Хлам. Выброшу. Но что с ним - не понятно.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Да там вариантов не так и много:
- пластины превратились в труху;
- КЗ между пластинами в банках;
- есть слабые банки;
- сильно сухой (если не лень, можно поиграться, воды добавить).
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
За последние 15 лет я на работе сменил аккумуляторов для бесперебойников где-то около сотни. Каков механизм деградации перестал интересоваться уже давно - раз бесперебойник говорит что аккумулятор пора заменить, значит пора, иное решение чревато. С учетом их стоимости делать это надо быстро и без особых раздумий.
В силу особенностей применения, некоторые аккумуляторы, которые пришлось заменить, почти-что и не работали вовсе, что не сильно сказалось на их долголетии, при этом некоторые к концу жизни раздуваются - понятно, что у них газоовыделение пошло нештатное, а вот почему непонятно, бесперебойник-то по прежнему рабочий. Если бесперебойник продвинутый и там есть режим калибровки, можно посмотреть хоть состояние аккумулятора приблизительно, хотя как все это трактовать тоже непонятно - калибровка только определяет время работы на данном наборе аккумуляторов при данной нагрузке и все. Может аккумулятор дохлый, а может нагрузка велика.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Как раз понятно. Из-за постоянного подзаряда уже заряженного АКБ + температура в помещении (если повышена) = высыхание электролита, раздувание и смерть.
Такие АКБ долго живут там, где частые циклы разряд-заряд.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Это все понятно, непонятно другое - у меня ВСЕ бесперебойники (а их где-то под 60 штук) работают в таком режиме (впрочем, как у всех), а вот раздуваются примерно 1 из 10 аккумуляторов, причем из бесперебойников стоящих в серверных, где температура обычно не превышает +21.
Letcheg
20 Янв 2013
Exclusive 2.0TSI
Я прошу прощения заранее, может уже где-то обсуждалось.
Замеряли ли реальный ток заряда аккумулятора от генератора? В начале заряда после простоя и в установившемся режиме.
Собственно интересует баланс. Как он должен разряжаться мы знаем ( порядка 50мА в покое), а как реально заряжается?
raror
7 Авг 2013
Ток от генератора зависит от многих причин, и всегда разный, к примеру от состояния АКБ на данный момент, ее заряженности, включенных потребителей, температуры на улице и т.д.
SergeyDon
8 Май 2017
ЯНАО
Ищу
HTML:
... примерно 1 из 10 аккумуляторов, причем из бесперебойников..
Тип у этих 10 одинаковый? И если они все серверные то надо их настройки сравнить..
Ведь они могут быть настроены как inLine / onLine / offLine
От этого возможно и разныц срок службы..
Заряжаю АКБ малым током.. Электролит не кипит. Последнее время даже пробки не откручиваю
Letcheg
20 Янв 2013
Exclusive 2.0TSI
Вот меня все больше посещает чуйство, что "тиграм не докладывают мяса" (с). Т.е. таблетка рано снижает напряжение заряда. Может, что бы не вскипел при круглосуточной эксплуатации. Вот и живет он вечно недозаряжаный. Чисто ИМХО на текущий момент.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Думаю при нормальных оборотах порядка 2000 заряд будет тоже 5 А, потому что работают ЭУР, АБС, которым надо много тока.
Замерял на холостых, заряд - от 5 до 32 А.
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1529411&postcount=2034
Letcheg
20 Янв 2013
Exclusive 2.0TSI
Если смотреть на 5А заряда и 50мА разряда, то получается, что пара часов езды в неделю компенсирует недельный простой. Должна. Теоритически:)
raror
7 Авг 2013
Не путайте понятие заряда, это то что идет на восполнение потерянной ёмкости у акб, на восстановление его химического баланса, с током потребления работающей электроники в машине. Хотите узнать ток потребления у девайсов, гаджетов в машине и штатной электроники надо замерять его при включенном зажигании и на заглушенном двигателе на плюсовой клемме акб, в разрыв, а если хотите узнать ток заряда АКБ, то на заведённом двигателе на той же клемме, в разрыв провода конечно, ну или с погрешностью токовыми клещами для постоянного тока. Так как на заведённом движке аккумулятор электронику не питает, она берет с генератора весь ток, через клемму 30, если конечно его хватает и аккумулятору не приходится "помогать" с энергией генератору, что крайне редкий случай.
Соответственно все что мы намереем на заведённом движке это то что потребляет в себя аккумулятор для воспаления ёмкости. Ток при этом ничем искусственно не ограничивается кроме как самим аккумулятором, его внутренним сопротивлением и происходящими в нем химическими процессами. Я как то замерял, был удивлен, токи не большие, при том что акб был не полностью заряжен.
Letcheg
20 Янв 2013
Exclusive 2.0TSI
Я именно это и имею в виду и разделяю. Так сколько намеряли, что удивило? Ампера 2?
raror
7 Авг 2013
Они разные, и не больше совсем, при том что генератор способен на 2 тыс. оборотах выдавать больше ста ампер.
Не замечали что в жару летом АКБ не надо заряжать дома, а в холод зимой надо. Температура электролита влияет на процесс зарядки.
Letcheg
20 Янв 2013
Exclusive 2.0TSI
Про зависимость от температуры замечал и писал ранее. Но 100А нам не нужно. Нам и 6 выше крыши.
raror
7 Авг 2013
Хватит 6 ампер зарядить акб за полчаса поездки? Вы дома сколько по времени заряжаете акб?
Letcheg
20 Янв 2013
Exclusive 2.0TSI
Воооот... Я именно об этом и говорю. Не хватит. А бОльшим током -нельзя заряжать...
