Иной раз ставлю режим декальцинации
Где ж Вы нашли батарею на соляной ( HCl) кислоте !
Соли серной кислоты называются сульфатами, так на всякий случай.
raror, это хорошо, что в твоей электронике нет кондеров на 16 В на входах... Просто вспомогательное железо не всегда известно, как сделано.
raror, ну к примеру есть нештатный китайские магнитолы, всякие иммобилайзеры разные... И никто не скажет точно, сэкономил кто или нет...
Ведь при прикуривании машины сжигали и магнитолы, и сигналки... Подключали два АКБ и заводили донора - на оживляемом сгорела магнитола...
При включении-выключении сильных токовых цепей могут токи самоиндукции на паразитных индуктивностях, искра, кратковременный дуговой разряд и т.п., все это может привести к кратковременным импульсам перенапряжения в бортовой сети. Защититься от этого несложно, но таких блоков защиты (мощный стабилитрон с конденсаторами) на обычные гражданские автомобили не ставят, считается что это излишне.При прикуривании клеммы вешаются параллельно, при таком методе подключения ток по своей силе увеличивается, а напряжение нет. Мне не понятно как могла сгореть магнитола от этого.
аккумулятор гасит все скачкиПри включении-выключении сильных токовых цепей могут токи самоиндукции на паразитных индуктивностях, искра, кратковременный дуговой разряд и т.п., все это может привести к кратковременным импульсам перенапряжения в бортовой сети. Защититься от этого несложно, но таких блоков защиты (мощный стабилитрон с конденсаторами) на обычные гражданские автомобили не ставят, считается что это излишне.
raror, именно подключали, потом заводили донора и пробовали прикурить? Или как гласит инструкция, не заводя двигателя на доноре?
В общем был куплен Бош С7 (исходя из того, что IP65 корпус и самое доступное устройство, в котором есть нужный режим без десульфатации). Но эффекта не получил. Зарядка началась с 70-80% и закончилась минут через 40... Соответственно варианты у меня в голове:
- в минус не работает зарядка должен образом (хотя сам блок вынес из помещения, не лежал на улице несколько дней)
- неисправный зарядник
- села емкость АКБ
- резервный АКБ сигналки вносит сумбур в мозги зарядки
- АКБ зарядилась 1.5 недели поездок
- АКБ поднабрала заряд за поездку и нужно было дать ей "остыть", а не заряжать сразу
- АКБ и не разряжалась, простой 2.5 дня и трудный завод связан, например, с маслом (хотя поменяно меньше месяца назад), либо с чем-то еще...
В общем, если получу опять проблему, буду скидывать клемму и заряжать, чтобы исключить влияние электроники авто.
Так чем все закончилось с С7, удалось зарядить ? а то у нас в городе из всех "интеллектуальных" моделей упоминаемых в теме только это в продаже есть (5900ру)В общем, если получу опять проблему,
