Защита топливного бака
alexei.tav
28 Дек 2018
МО
Tiguan II 2.0 tdi comfortline + пакет медиа, webasto, электропривод багажника (последний из Могикан)
Защита бака (алюминий) 4 мм (комплект 2шт) код ZKTCC00221
только я ищу для тигуан 2, в соответствующей теме не нашел данной темы. может оно одинаково конечно и 1 и 2 поколений
Так это для Кодиак, она подойдёт на Тигуан?
Harman
24 Дек 2018
ЕКБ
Tiguan2: 2.0/Sportline220/
если в поисковик вобьете, сразу подпись идет что для тигуана и на офиц сайте производителя тоже тигуан идет. не видел кодиака .
Morrius
30 Мар 2018
Россия
Добрый день. Можете подсказать, где в Москве можно установить защиту, чтобы самому на заморачиваться.
raror
7 Авг 2013
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
В России много где можно... :rolleyes:
Каков вопрос таков ответ! :D
Если у вас уже есть защита то в любом сто которому вы можете доверить закрутить несколько болтов. Если у вас защиты нет, то находите в интернете диллера производителя защит, едите в его установочный цент где сразу покупаете и ставите. Например : http://www.автоброня.рф/contacts
Tiseon
9 Ноя 2018
ЯНАО, Тарко-Сале
Tiguan 2,0 TSI 2012
Андрей И.П., здравствуйте.
На Exist.ru и alta-karter.ru
есть Защита топливного бака Автоброня 111.05846.1
https://exist.ru/Catalog/Goods/3/107/1EF0CCE1
Я такой на форуме не встретил.
Цена около 1800-2200 рублей.
Сталь - Толщина, мм 2
Длина упаковки, мм 790
Толщина упаковки, мм 120
Ширина упаковки, мм 550
Вес, г 9400
Производитель ООО "АвтоБроня" (г. Екатеринбург)
Комментарий Материал - сталь 2 мм; Цвет -черный; крепеж в комплекте; ; Двигатель -V - 2.0; 2.0d; Привод - 4WD; 2011-2017
Артикул 111.05846.1
Покупаю, ставлю, отчет будет.
a2k6
11 Дек 2018
Nissan
на 2й тигуан 4*4
Rival 111.5116.1
Автоброня 111.05116.1
Rival 333.5116.1 алюминий
в чем разница между Rival и Автоброня
кроме цены и цвета крышечек ?
Dmitrimmg
8 Сен 2013
Васюки
VW-Tig 2.0TDI,CLJA, Track & Style. EGR off. Stage 1 -SoL
Всем привет... прочитал данную тему уже после пробития бака... все времени не было поставить защиту ТБ- в результате доездился(((... пробил бак на грунтовке...http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1997240&postcount=64
После ремонта бака , сразу заказал защиту - Мотодор, посчитал что всетаки мощная защита бака- как раз то что надо. Из минусов только- вес большой.Но в основном один гоняю- поэтому вес защиты- второстепенный фактор. Остальное все устраивает- встала отлично !!! Сам не ставил - мастерам доверил занедорого... Клиренс под защитой уменьшился- стал -19 см.. Кто в городе и по трассе гоняет- хватит клиренса.. Сам думаю- пружины поменять теперь- повыше чтонить поставить и пожестче стоковых- типа Lesjofors-084...
Кто еще не поставил защиту ТБ - всем настоятельно рекомендую- ставьте обязательно- нужная вещь !!! поставил и забыл про бак!!!
Dmitrimmg
8 Сен 2013
Васюки
Фото защиты ТБ- Мотодор-прикладываю!
Р.s. Огромное спасибо всем клубням - и модераторам кто подробно описал и обобщил эту тему- ( Особенно Oz и Андрею ИП- ребята вам респект за проделанную работу!!! Упрощаете поиск нужной инфы- удачи на дорогах и всегда полного бака!!! СПАСИБО!!!
    13.8 KB · Просмотры: 82
    9.5 KB · Просмотры: 74
    14.2 KB · Просмотры: 75
    14.4 KB · Просмотры: 65
    16.3 KB · Просмотры: 64
Dmitrimmg
8 Сен 2013
Васюки
Еще фото - по клиренсу с Защитой ТБ... -19 см под ней
Задумался теперь- как бы весь низ закрыть - кардан и муфту Халдекс- знает может кто/ есть ли на них защиты??? Поставил бы без раздумий...отпишитесь кто в курсе ...
    15.8 KB · Просмотры: 55
    19.7 KB · Просмотры: 62
Гарик-ru
12 Фев 2014
Иваново
VW Tiguan 2.0 TDi T&S...чернее ночи...
Есть защита подвесного подшипника, только она не железная, а такая как фольгированное что то, жестковатое. Но она не на весь кардан идет и скорей это защита от нагрева от выхлопной системы чем от физического контакта. С какого то года писали ставилась штатно на дизеля, до какого то нет. На форуме есть и ссылки и номера, я точно уж не вспомню.....
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
TIGUAN 1.4(CTHA) DSG-6
А у меня настала пора снимать эту защиту и удалять ржавчину. Два листа ржавчины, а не защита. фу
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
evgen66
7 Апр 2011
Пока нет. Но если что, их не видно. А эта защита ржавая видна! :(
Как вариант можно не снимая из ямы покрасить спецкраской хамерайт специально для ржавых поверхностей, слегка ободрать от грязи образивным кругом и покрасить :)
Отправлено с моего GT-P5100 через Tapatalk
