Защита заднего бампера Tiguan 2017-н.в. (только 1.4 offroad!)
Bog888
25 Мар 2018
Брянск
Volkswagen Tiguan Silver City Car 2.0
Защита заднего бампера Tiguan 2017-н.в. (только 1.4 offroad!). Полный комплект с крепежом. Состояние нового, один раз примерил, не подошло, другая модификация машины.
    65.1 KB · Просмотры: 150
nordman19
10 Окт 2019
VW Tiguan Offroad TSI 4MOTION 150 л.с. 6-MКП
Это Ваш снимок? Что именно не подошло?
Bog888
25 Мар 2018
Брянск
Papagot
14 Май 2019
Тигуан II 2.0 TSI 180 л.с.
Снимок с сайта производителя. У меня 2.0, думал тоже подойдет, но там другой глушитель.
А под глушитель 2.0 никак не допилить? В подписи Сити, т.е. 2 трубы торчат из бампера?
Bog888
25 Мар 2018
Брянск
Можно. Если не продам в течение пары недель, то доработаю напильником, там делов на час.
Doctor2021
12 Июн 2021
Citroen
На 1,4 полный привод подойдёт? Стоит ли ставить? Где её покупать? Каталожный номер? Спасибо!
Doctor2021
12 Июн 2021
Citroen
Вы ещё продаёте?
Bog888
25 Мар 2018
Брянск
Нет уже продал.
Dmitry vrn
17 Янв 2022
Тигуан 2
Bog888,
Здравствуйте! Можете более подробно написать, в каком месте не подошла, где допиливать нужно будет? Вышел на производителя, сказали даже в планах нет на 2,0 защиту делать ?‍♂️?‍♂️?‍♂️
Doctor2021
12 Июн 2021
Citroen
Защита добротная, но крепится только на два крайних крепления к лонжеронам. На два средних не возможно, надо либо в бампере снизу дырки делать, либо кронштейны новые, либо ещё что то. Это на 1.4 4х4.
nordman19
10 Окт 2019
Посмотрите здесь. И поговорите с ToxaL - он дорабатывал.
В Матадоре делали эту защиту с моей машины (в подписи).
Dmitry vrn
17 Янв 2022
Тигуан 2
Dmitry vrn
17 Янв 2022
Тигуан 2
У меня бензин 2,0, глушитель стоит больше чем у дизеля ?‍♂️?‍♂️?‍♂️
nordman19
10 Окт 2019
Территориально Вы где?
В своё время Матадор объяснял, что им выгодно заморачиваться только в случае дальнейших продаж изделия. Советовался с народом на форуме, многие согласились в дальнейшем приобрести. Под это дело и уболтал Матадор. Но никто на тот момент не ожидал, что пространство под задним бампером у разных комплектаций окажется разным!
Ежели Вы в Питере, попробуйте договориться на индивидуальный заказ - подогнать машину, снять размеры, изготовить-установить. Если им будет интересно на будущее (размеры останутся), может и согласятся.
Мне, кстати, защита обошлась дороже, чем дальнейшим покупателям.
Dmitry vrn
17 Янв 2022
Тигуан 2
Территориально Воронеж! Матадор в течение полугода уговориваю, не соглашаются! Чтобы сделать под 2,0 у них всё для этого есть, они мне сами прислали фото резонатора 2,0 бензинового, когда спросил у них про размер защиты с целью подгонки под свой автомобиль!
Dmitry vrn
17 Янв 2022
Тигуан 2
Дополню информацию по защите, щит размером 242х1074 мм! Для сравнения фото 1,4 и 2,0 бензин. С учётом расстояния от выступающей части бампера до глушителя 14 см, пилить придется ещё больше, чем у дизельного автомобиля.
    116.7 KB · Просмотры: 28
    115.6 KB · Просмотры: 23
nordman19
10 Окт 2019
Надо было картинки соосно расположить - бампер в одну сторону, а то заколебался шею выгибать... Насколько можно разглядеть, резонатор на 2,0 шире. И второй выхлоп, по-моему, резать придётся... А ежели под резонатор не резать, а чутка отогнуть? IMG_6789.1.JPG Стрелкой обозначил.
Dmitry vrn
17 Янв 2022
Тигуан 2
Надо было картинки соосно расположить - бампер в одну сторону, а то заколебался шею выгибать... Насколько можно разглядеть, резонатор на 2,0 шире. И второй выхлоп, по-моему, резать придётся... А ежели под резонатор не резать, а чутка отогнуть? Посмотреть вложение 130452 Стрелкой обозначил.
С телефона добавлял фото, как прислали с мотодор, так и вставил?‍♂️ Заказал защиту, по результатам отпишусь! Вопрос в другом, судя по наличию креплений на вставке бампера, там что-то должно стоять пластиковое с завода ?‍♂️?‍♂️?‍♂️
Dmitry vrn
17 Янв 2022
Тигуан 2
Поставил защиту на 2,0 бензин оффроуд 2020 г.в! Крепления подходят все четыре, только внутреннюю правую закладную нужно по ширине уменьшить на 1,5-2 мм и внутренние крепления местами поменять относительно, как предлагает производительность! Пилить загиб самой защиты, который 6,5 см, оставляем 1-1,5 см, кому как захочется, у меня получилось 1,7 мм, зазор между резонатором и защитой около 0,8 мм! Ещё внешние уголки чуть отпилил, чтобы не закрывали фальшвыхлоп. Да и не забываем покрасить места запилов! Фото не могу вставить, по объёму большие?‍♂️
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
МС Офис вам в помощь...мышку на фото, кликнуть правую кноку :"Открыть с помощью (выбирите МС Офис),далее: Изменить рисунки, Сжатие рисунков (выбрать, для документов)
