Застучала рулевая рейка. Нужна помощь.
Lexa191083
14 Авг 2015
Домодедово
Тигуан 1.4
Troll, А как вы решили проблему???? Что именно вышло из строя и что менялось????
Константин6666
19 Июн 2017
Нижний Тагил
Фольцваген Тигуан
Закончил ремонт рейки на Г+ сына (6 лет, 70000км.) отписываться буду здесь, т.к. там уже есть фото и описание опыта ремонта:
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=198388
Здравствуйте.Читал ваш пост про профилактику рулевой рейки. У меня вот такая проблема www.youtube.com/watch?v=RpCYRyEO4Ro грешу на подшипник червяка у рейки.Не подскажите если вы разбирали ее что там за устройство и может быть знаете какие подшипники стоят?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
константин, Еще раз говорю вам - это не проблема! У всех так.
Подергай что нибудь уже другое, надоело одно и тоже смотреть
Константин6666
19 Июн 2017
Нижний Тагил
Фольцваген Тигуан
Да как так то у всех так? Червяк же на подшипнике сидит как он может шататься внизу упорный посередине обычный.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Да так! Он не шатается, а конструктивно имеет небольшой люфт для компенсации ударных нагрузок, нагрузок на кручение, как и резино-металлические шарниры, и основное усилие на руле приходится не на этот вал с червяком, а на электропривод усилителя
Проверьте в автосалоне на новой машине, у вас же в городе есть дилер VW
Константин6666
19 Июн 2017
Нижний Тагил
Фольцваген Тигуан
Да так! Он не шатается, а конструктивно имеет небольшой люфт для компенсации ударных нагрузок, как и резино-металлические шарниры, и основное усилие на руле приходится не на этот вал с червяком, а на электропривод усилителя
Нет дилера уже года 3.Поэтому и хотелось больше отзывов от владельцев.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Ломается там чаще электрика, а не железяка...
vlas
15 Окт 2008
Здравствуйте.Читал ваш пост про профилактику рулевой рейки. У меня вот такая проблема ... грешу на подшипник червяка у рейки.Не подскажите если вы разбирали ее что там за устройство и может быть знаете какие подшипники стоят?
То была рейка предыдущего поколения. Такого люфта там точно не было. Червяк я не разбирал. Не представляю откуда там такой люфт... Надо на своём для интереса подёргать.:)
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Подергай, будешь удивлен.
Просто видео сильно искажено и на самом деле люфт там незначительный
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Вообще-то, там не червяк , а шестерня.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Естествео шестерня, и рейка..
Константин6666
19 Июн 2017
Нижний Тагил
Фольцваген Тигуан
В видео искажений нет! Снимал специально 60 кадров в секунду что бы было видно хорошо.Люфт как на видео 100%
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Да вижу я уже в третьей теме это видео и какое "качество" у этого видео, а по поводу "ужасного" люфта, то похоже, что такой люфт только у нас двоих и на паре новых машин, которые я видел в автосалоне:eek:
У остальных похоже, рейка дубовая как на ВАЗе...но там электроусилитель стоит на рулевом валу и там не должно быть люфта
Константин6666
19 Июн 2017
Нижний Тагил
Фольцваген Тигуан
Да вижу я уже в третьей теме это видео и какое "качество", а по поводу "ужасного" люфта, то похоже, что такой люфт только у нас двоих и на паре новых машин, которые я видел в автосалоне:eek:
Решил пока что ничего не делать покатаемся посмотрим будет прогрессировать или нет.
vlas
15 Окт 2008
Посмотрел у себя на 2-х авто - подтверждаю наличие такого "люфта". Изучив конструкцию по каталогу, пришёл к выводу, что, вполне возможно, что это шевелиться корпус рейки в резиновых подушках - надо что бы одновременно кто-то снизу наблюдал.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Однако, это не продукция АвтоВАЗа и люфт конструктивно необходим для компенсации деформаций кузова и неровностей дорожного покрытия, рей-ка к кузову крепится жестко, так просто двумя пальцами вы ее за этот рулевой вал не сдвинете. В отличии от жигулевской, которая как раз за счет резиновых подушек компенсирует деформации, вот там это необходимо, потому, что усиление прилагается к рулевому валу, а у нас непосредственно к рейке. Господа - учите матчасть
vlas
15 Окт 2008
Рейка крепиться не к кузову а к подрамнику и крепиться через резиновые подушки. По крайней мере по каталогу.
    6.6 KB · Просмотры: 78
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Вот вы спорщики, я утрирую, подрамник к кузову как крепится? И резинки эти вы двумя пальцами не сдвините. Как устроену рулевое управление я знаю и без ваших картинок... Читайте внимательней, а не цепляйтесь кмелочам, как работает рейка с электроусилителем? :eek:
Вопрос про ужастный на видео от константина6666 люфт исчерпан?
vlas
15 Окт 2008
Я собственноручно снимал и устранял стук на рейке ЭУР второго поколения на Гольф плюс. Прекрасно представляю как она устроена.
Устройство ЭУР 3-го поколения тоже вполне себе представляю.
Как и для чего конструктивно может быть заложен такой люфт - пока для меня вопрос. Хотя его наличие - факт и факт неоспоримый.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Если вы разбираетесь в устройстве и знаете как она работает, тогда вопросов не должно быть. Сервопривод рейки работает по команде с датчика рулевого вала при определенных условиях, это на водящий вопрос.. Я уже приводил аналогию с ЭУР АвтоВАЗа....Странно что вы еще ничего не поняли.
