Заводская заглушка на нижнюю решетку радиатора - зимний вариант
raror
7 Авг 2013
Езжу и ничего не закрываю, одеяло только сверху кладу чтобы остывала помедленнее, в принципе мотор не доходит при коротких поездках до рабочей температуры только в морозы ниж -30 гр., там уже в дороге в начале движения использую гидроник. Так что если ничего не закрывать, то ездить вполне можно на двухлитровых бензинках. Ездить в теплую зимнюю погоду с закрытой мордой по моему скромному мнению возможно еще хуже, можно перегреть движок, особенно при отжигах и длительных поездках, стояних в пробках.
Redgvm
8 Окт 2016
VW Tiguan Avenu
Всем привет в комплектации AVENU, такую положили в штатную комплектацию, только надо понять как её ставить.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
kNmpa, ужас!!! И это продают в салоне??? Или в жизни оно выглядит не так жутко как на фото?
Добавлено через 8 минут
ИМХО - зачем утеплять крушу дома, если у него одной стены нет?
Кроме того ФВ даже листовки выпускал о недопустимости использовании одеял, если найду- выложу.
Смысл в том, когда он дойдет то рабочей температуры - в конце поездки, или в ее середине. Во втором случае хоть полпути проедите в оптимальном режиме.
Тут согласен, даже на дизелях можно ничего не закрывать и ездить.
При частичном закрытии решеток перегреть мотор весьма проблематично - включившиеся вентиляторы морозным воздухом остудят его в момент. Но! Если у вас это случается (включаются вентиляторы), то действительно стоит уменьшить степень утепления.
Да, согласен, тут всё очень индивидуально.
Добавлено через 45 секунд
Какой мотор?
Sergey199
17 Июн 2016
WV Tiguan 1.4 CLUB
тоже в комплекте шла , двиг. 1.4 122л.с.
Redgvm
8 Окт 2016
VW Tiguan Avenu
Комплектация 2.0 avenu, выглядит нормально по поводу одеяла согласен, сам vw говорит лучше не надо
Макс163
30 Сен 2016
Тольятти
Тигурактор 2.0 TDI
Сейчас такую штуку всем кладут. В любой комплектации. Купл 2 месяца назад, CLUB, самый дешевый, эту штуку дали и показали как ставить.
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
Брал 2 месяца назад Club 1.4, ничего кроме ворсовых ковриков не дали :confused:
Макс163
30 Сен 2016
Тольятти
Тигурактор 2.0 TDI
Никаких особенностей. Пластиковая заглушка. Ставится как и все они, до щелчка.
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Зачем??? Ставится вместе с зимними колесами, снимается тоже с ними.
Недавно поставил зимние колёса и поехал на дальняк. Температура по трассе была ок.3-5 градусов, темп. масла (по компу) - +103...110. Неужели надо ставить заглушку?
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Хочешь усиленно греть двс. Ставь)))
До -25-30 не вижу смысла
Chel_154RUS
16 Окт 2014
Tiguan 2.0 TSI
Ее ставят после - 25, зачем она вам при плюсовой температуре? Вы еще и летом закройте
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
На дорейстайл есть такое чудо?
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
Господа, прежде чем язвить - внимательно прочтите ЧТО я цитировал в своём вопросе.
Chel_154RUS
16 Окт 2014
Tiguan 2.0 TSI
serso
9 Май 2012
Откуда я знаю, надо Вам ставить или нет :D . Судя по температурам - конечно же рано. Но по мне и зимние колеса еще рано одевать)))
И почему такая категоричность? Сразу надо. Если подходить с такой позиции, то необходимости утепляться в рекомендациях производителя не прописано. Да и у всех всё индивидуально, начиная от разных типов моторов, климата, особенностей эксплуатации.
Заглушка помогает двигателю поддерживать более высокую температуру, чем у него есть в данный момент. А моменты бывают разные:
1.На режиме прогрева (читай- короткой поездки), до выхода двигателя на рабочую температуру, от заглушки однозначная польза, и если ездить только так, то ее можно поставить и летом)))
2. Двигатель не может выйти на рабочую температуру (85-95 градусов), хотя стрелка уже может и быть в вертикальном положении, а (или) при изменении условий движения (пробка в городе или спуск на трассе) температура и вовсе падает. На бензинках это происходит в морозы ниже 20 :)az: Масян, Chel_154RUS) , а дизель в городе может продемонстрировать и при -5. Наверное, это как раз тот режим когда можно применить определение "нужно ставить заглушку", здесь она раскроется во всей красе. Но можно и не ставить, бензинщики заметят только в жуткий мороз, а трактористы согреются феном)))
3.Когда двигатель прогревается (и без заглушки) и регулирование температуры осуществляется термостатами (приблизительно 85-90 градусов, вроде и прогрет, но радиатор холодный), заглушка поднимет эту температуру до верхней границы, предварительно обеспечив заполнение радиатора горячей водой. В условиях города - однозначная польза (намного дольше остывает после глушения, есть запас тепла для печки на случай открытия дверей, остановки в пробке и т.п.), в условиях трассы - ни пользы ни вреда.
4. Если при установленной заглушке включился вентилятор радиаторов, это не критично, они на то и нужны чтобы включаться, но если сей факт произошел не при буксовании в сугробе, ни во время оттепели или буксировки газели, то это повод задуматься об ослаблении утепления.
Так что всё индивидуально, и лучше водителя никто не может знать условия, в которых он эксплуатирует свою машину. Кстати, полностью согласен:
:ay: (а было там про вопрос нужно ли снимать при выезде из города :al:)
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Tiguan Trend & Fun 1.4 (122 л.с.) BlueMotion 6-ст.мех. 2014 г.в.
Если и ставить такую заглушку, то вместе с зимними колесами (как писали выше), пока еще относительно тепло. При установке заглушки в минус 25 и ниже, усики на заглушке скорее всего отломаются нафиг.
serso
9 Май 2012
Справедливое замечание. Причем если не при установке (обычно и пластик из тепла, и защелки на установку более ориентированы), то при съёме точно поотлетают.
Добавлено через 41 минуту
Кстати, рассмотрел сабж внимательно на других форках. Мне кажется, или он для 1,4? Эй, двухлитровые, у вас же, вроде, решетка в бампере вся дырявая, а не на половину, как у 1,4?
Дымчатый
15 Июн 2015
Россия, ЦФО
ГАЗ-24
serso, странно что а Подмосковье еще эксплуатируют летнюю резину при таких температурах. Это уже и не безопасно. Вы так не считаете?
