Завоздушивание Системы охлаждения
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
когда микротрещина как раз так и бывает
Когда микротрещина - могут быть пузырьки в расширительный бачок, залповых выбросов с завоздушиванием всей системы и срывом циркуляции, к тому же раз в 2 недели, это вряд ли.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
@cum,Вскрытие покажет :Drinks1:
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
kolegy1, установите на свою нештатную голову приложение Torque, выведите датчик температуры ОЖ на дисплей. Это приложение отлично работает с ELM адаптером. Только версия если мне не изменяет пямять, должна быть не ниже 1.5. Покатайтесь с постоянным мониторингом. Вы уловите момент, когда и при каких обстоятельствах это происходит.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Как определили, что завоздушивается ? если в разогретой системе атмосферное давление то антифриз будет кипеть и из места сообщающегося с атмосферой пойдёт пар, если бы было так то при откручивании крышки бачка антифриз не выпрыгивал бы на ружу. И как в замкнутой заполненной системе помпа стоящая ниже верхней точки может оказаться в воздухе? (уровень в расширителе должен подняться на объём воздуха). У меня гидроник установлен на стенке моторного щита и его выносная эл. помпа чуть выше гбц, когда хомут был плохо протянут то при остывании засасывало воздух и котёл уходил в перегрев, моторная помпа ни когда не завоздушивалась.
kolegy1
22 Ноя 2013
Volkswagen Tiguan
Всем спасибо за информацию!
Поездил неделю в т.ч. и на дальние дистанции, в пробки не разу не попадал, машину на долгих светофорах глушил, печку включал на полную, кондиционер не включал. Всё в порядке, не травит, патрубки в порядке. Но это только до первой пробки. Поэтому принял решение, ремонтироваться!
Отпишусь по результатам!
kolegy1
22 Ноя 2013
Volkswagen Tiguan
@cum,Мне сказал моторист, что датчик температуры на ДВС
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
kolegy1. Вот только что подключился к своему авто. Недавно приехал, показал температуру ОЖ 67 гр.,, температуру после радиатора где-то 45 (точно не помню.
Завел. Начали расти обе температуры, но после радиатора очень медленно, буквально по 0,1 гр. После того, как в двигателе показал 76-77 гр. начала уверенно расти после радиатора, открылся термостат. Может это какая другая температура, но судя по показаниям очень похоже на правду. Дальше ждать не стал.
Говорили выше
или какое другое приложение и проверь в каких режимах что происходит.
Или проще
А ремонтировать что? Или все подряд разбирать? Ну хозяин-барин.
vlad174
3 Окт 2015
Челябинск
Tiguan 2.0 TDI T&F CBAB S-Chip
на климате же можно смотреть реальную температуру.
Tulkub
7 Апр 2023
Volkswagen Tiguan, 2013, TDI
Добрый день! Так чем закончилась эта история? У меня примерно аналогичная ситуация - выбрасывает антифриз из бачка, после длительной поездки при оборотах двигателя больше 3 тыс. Заменил крышку на расширительном бачке, сам бачок, отсекли радиатор ЕГР - не помогает.
Предполагаю, что пробита прокладка ГБЦ.
Tulkub, выше же уже предлагалось, - опрессовывайте систему и все будет очевидно.
Tulkub
7 Апр 2023
Да, вот, сегодня проехал 150 км по трассе при 2000 об., вообще не выдавило антифриз. А до этого только проехал когда 60 км при 3000-3500 об., только тогда образовался воздушный пузырь, который выдавил антифриз. Но, видимо, при таких оборотах по чуть-чуть выхлопные газы выходят. Это нужно в хорошо нагретом состоянии опрессовать, как это сделать - хз.
Tulkub, уже упоминалось об этом! Ну как Вы всю ветку то читаете? Выборочно что ли? Такого рода проблемы всплывают только в пробках или на стоящем авто. Причем здесь движение по трассе....
Опрессовку нужно делать дымогенератом и следить за всеми щелями. Ищите сервис с знающим мотористом и наличием дымогенератора.
Tulkub
7 Апр 2023
Нет, стараюсь читать все сообщения, от первого и до последнего. У меня проблема не проявляется когда авто стоит и работает на холостых или слегка повышенных оборотах - в цилиндрах нет высокого давления. А вот когда температура повышается и постоянно высокое давление, то начинает травить. Я так это понимаю.
Tulkub, ну тогда уж извините, раз страдаете ленью в чтении уже кучу раз сообщенной информации. Я бы еще понял если бы в теме было от 100 и выше страниц, но и это не факт.
Здесь же только две страницы, которые Вы даже прочитать не желаете.
Так ведь в системе охлаждения все проявляется только на полностью прогретом двигателе и достигшем рабочей температуры теплоносителе (антифризе).
Tulkub
7 Апр 2023
Зря Вы так, я не лентяй, просто трудно найти грамотных специалистов. Поеду на опрессовку
Tulkub, а здесь не до обид должно быть. Просто, если Вы хотите разобраться во всех тонкостях, а не слушать навешивания лапши на уши в так называемых сервисах, то надо читать и изучать все от корки и до корки, чтобы потом все обоснованно разложить в том же сервисе или найти стоящий сервис, который может помочь устранить проблему.
Tulkub
7 Апр 2023
Предпочел бы довериться специалисту, каждый должен делать своё дело ). Но в наше время - верно, остается делать как Вы сказали
Tulkub
7 Апр 2023
Опрессовку системы охлаждения сделали, течи нет. Мастер, который делал диагностику, предположил воздушную пробку, говорит, что на прокладку или трещину ГБЦ не похоже. Предложил заменить антифриз вакуумированием, попробуем
Tulkub, либо ставите авто капотом повыше, на уклоне, чтобы расширительный бачок был в самой высокой точкой системы охлаждения и на прогретом ДВС необходимо сделать ряд перегазовок, чтобы попытаться удалить воздушные пробки из системы.
Если заморочитесь заменой антифриза вакуумированием и все будет сделано по процедуре, то это будет самый верный способ избежать завоздушивания системы охлаждения.
