Зазоры в месте соединения переднего бампера и скрыльями
alexc
12 Фев 2013
москва
ТИГУАН S&S
В добавление фото
    104.7 KB · Просмотры: 334
    114.5 KB · Просмотры: 298
    97.8 KB · Просмотры: 284
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Я так понимаю что парит уголок бампера который не попадает в плоскость с крылом на 2м фото хорошо видно. тут как вариант посмотреть крепление держателя, либо пластмасса на бампере так выгнулась когда притерли. Деформация была?
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
видно же, что не защелкнули. нужно ухо сверху крепления, а не снизу.
alexc
12 Фев 2013
москва
ТИГУАН S&S
В том то и дело не было, все было ровно ?
LzN Подскажите пожалуйста, как исправить.Бампер целиком снимать и ставить обратно или правую сторону снять и по новой поставить ?
piter119
27 Авг 2013
Tiguan 2013 1.4 DSG Adventure
Такая же фигня, фотки позднее.
Кто подскажет как подправить?
alexc
12 Фев 2013
москва
ТИГУАН S&S
Ну что же советов больше нет , поеду на рекламацию в chipsaway, где делал , пусть устраняют.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
У меня сломана крайняя пластиковая защелка внутри крыла. Картина ровно та же как на фото.
Особенно заметно по разводам грязи, если в дождь по трасе проехать :)
Совет забить и не парить мозг. Езжу уже несколько лет - ни на один эксплуатационный параметр сломанная защелка не повлияла.
alexc
12 Фев 2013
москва
ТИГУАН S&S
dravor, А если поменять пластмассовый направляющий профиль, я так понимаю защелка в нем сломана. Геморойно его поменять ?
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Я уже всех нюансов не помню (когда снимал бампер не до этого было).
Мне кажется, что защелки частично на ответной части корпуса, а частично на черной накладке крыла.
Этих защелок там с запасом, все сидит очень плотно. Именно по этой причине в первый раз разбирать нужно очень нежно и неспешно.
P.S. мне кажется, что все же сломана не та защелка, что идет к черному пластику. По краю как раз были те, что идут к детали того же цвета.
Если рукой нажать, должно быть видно где больше играет.
alexc
12 Фев 2013
москва
ТИГУАН S&S
Так оно и вышло эти криворукие из chipsaway умудрились сломать проушины на бампере, да и зачем то выкрутили саморез из кронштейна из-за этого бампер не стыковался с крылом. Да долго я выбирал, чтобы в таком гадюшнике оказаться .
Для инфо chipsaway на Белоруской.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Могу только от себя дать совет: не брать все это близко к сердцу. В первый момент сам факт, конечно, неприятный. Но с течением времени понимаешь, что все это фигня и наслаждаться машиной она нисколько не мешает.
alexc
12 Фев 2013
москва
ТИГУАН S&S
Спасибо за совет, так и поступлю.
Sanik
29 Авг 2014
Казахстан
VW Tiguan 2.0 TSI 200 л.с 2010г.
Может кто вернётся в эту тему и подскажет как быть)) У меня тоже был зазор между крылом и бампером, вроде всё ничего, но только через пару лет зазор реально увеличился и прям бампер уже выпирает из под фары, правая сторона пассажирская, чтобы узнать что там случилось достаточно ли снять фару??? Если есть где темы с фото направьте меня пожалуйста, очень надо...
HellFish
4 Июл 2014
Вчера менял стойки стабилизатора и увидел подобный зазор, оказалась сломана средняя защелка на кронштейне бампера. Кто нибудь знает чем отличаются 5NU807183 (в ЕТКА идет с пояснением "RUS" и удвоеной ценой) и 5N0807183D ???
дядяВова
12 Фев 2012
Снежинск, Челябинская обл.
В EMEX пишут, что типа 5N0807183D новый каталожный номер детали. Цены одинаковы.
У меня такая же хрень с зазором. Зимой сугроб на обочине цапанул. Только сейчас заметил не состыковку.
Хотелось бы спросить, как определить,, защелка выскочила или отломилась, может направляющий профиль заменить?
Как хоть заглянуть в это место? Снизу подкрылок снимать или сверху фару?
Кто проделывал подобную операцию? Поделитесь.
Конечно можно и забить на это дело, если есть возможность, что бы не исправить.
Благодарности: oleg73
дядяВова
12 Фев 2012
Все таки решил поправить бампер, устранит зазор. Оказалось, что сломались все защелки у направляющего профиля. И не мудрено. Тонкая пластмасса. Цена вопроса: направляющий профиль 5N0807184D 600 руб, работа 500 руб. Время - 1 час.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
дядяВова, а случайно нет фото ДО и ПОСЛЕ?
Добавлено через 35 секунд
Еще бы фото направляющего профиля
potap
18 Июн 2012
Алтай
Эххх то же предстоит в скором времени снимать бампер, радиаторы мыть, чот очково:eek:
дядяВова
12 Фев 2012
Бампер снимать не надо только ослабить крепления с нужной стороны. Тем более радиатор.
Попробовал вставить картинки, не разобрался пока как.
Да и ничего нового нет. Фото зазора показали в первом же посте. У меня один в один. Фото профиля можно забить в интернете "Направляющий профиль, 5NU807184".
Я бы может и забил на эту проблему, щель то небольшая. Но потянул бампер за угол вниз и он ушел. Т.е. со временем крепления могут разболтаться. потертости появятся. Так что лучше сделать все как надо.
