NikolayTig
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста что может быть. Проблема такая: при просадке холостого хода, в момент начала движения или когда нагрузка на моторе (если крутить руль когда машина стоит и не давить на газ) в положении кпп D или R. Появляется странный скрежет и звон как будто цепь бьёт о корпус. Как раз звук исходит с части где стоит цепочка. Башмаки, натяжитель, цепь, фазорегулятор менял 20 т. Км назад. Разгоняется нормально, без изменений. На машину никак не влияет. Но звук очень плохой.
Забыл написать, если просто стоять на паркинге на холостых то звука нет. И при наборе и на высоких оборотах звука тоже нет.
