Звук мотора.
Журавлик
29 Дек 2021
Тигуан 2, 2020, CZDA. offroad
У меня тоже CZDA, машина 2020гв на "ручке". Точно такой же звук, от температуры не зависит, но заметил один нюанс,-
после запуска обороты при этом звуке всегда около 1100 об./мин. и через несколько секунд начинают падать и соответственно звук постепенно стихает. Поэтому предположение, что зависает электроклапан расхода воздуха турбины и пока он не станет в исходное положение, турбина воет. Расхода масла у меня нет. Пробег более 65000 км. Воет, когда вздумается, уже около трех лет.
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
У меня воет еще когда газуешь, прислушайтесь в движении. Иногда кажется, что вдалеке машина с сиреной едет😂
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
У меня при сбросе газа, бывает слышно турбину, а так только дребезг на 1600-1800 оборотах напрягает...
Журавлик
29 Дек 2021
У меня вой обычно прекращается спустя минуту, может чуть больше после запуска. После прекращения воя и обороты падают ниже 1000. Иногда "прожигаю" турбину на высоких оборотах, тогда обычно слышно турбину, а так езжу по пенсионерски не превышая обороты больше 2000-2500. Ничего ни где не воет. Думаю для выявления воя, ещё надо понаблюдать за положением штока электро клапана перепуска воздуха турбины после выключения двигателя.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Это вы еще не слышите шелеста физиков на холодную. Очень музыкальный у немчуры мотор получился.
antiOVER
9 Окт 2022
VW TIGUAN 1.4 TSI 150PS ACT DSG6 R-LINE [07/2018]
слазил под крышку ГРМ, до затянул обычным г-образным торкс30. Были прослаблены, на градусов 15 до-затянулись.
что-то по-моему и у моего тигра похожий тарахтун появился. звук пока ещё не сильный, не такой как на видео участников данной темы. я почему-то сперва сразу же стал грешить на масло, возможно просто совпадение... надо бы полезть проверить, может быть тоже болты виноваты, заодно состояние ремня глянуть за 64Ткм не мешало-бы.
кстати, у некоторых похожий звук-тарахтун издает клапан адсорбера:
antiOVER
9 Окт 2022
отчитываюсь: сегодня вечерком тоже полез под крышку фазиков... все на своих местах, ремень чистый, под крышкой потертостей нет - в общем ничего криминального не обнаружил. динамиком, выставив 8Нм, на всякий случай попытался довернуть все болты до нужного значения, и вот вам здарасти - почему-то 4-ре из 5-ти были не дотянуты, причем прилично. собрал затем все в обратном порядке, теперь душа спокойна, ну и естественно+1 лошадь по ощущениям после проделанного однозначно прибавилась. )))
по поводу моего тарахтуна: попытался заснять на видео, и вот на нем отчетливо слышно некое тарахтение со стороны компрессора, ролика (кстати он почему-то крутится как мне показалось "восьмеркой", может в этом и причина) и генератора. собственно слушаем:
108.89 MB file on MEGA
Timoha2x2
30 Май 2024
Tiguan 1 1.4
Добрый день посмотрите пожалуйста.
Металический стук в двигателе мучает. В сервисе точную причину найти не смогли.
Странные стуки из двигателя
