Звуковой сигнал о невыключенных фарах
aachist
9 Фев 2013
Мурманская обл. г.Кировск
Переключатель в положении "ближний свет".
Выключаю зажигание, открываю дверь - тишина...
А на "Фокусе" пищал звуковой сигнал.
Что может быть?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
aachist,
Ну может, потому что свет полностью погашен ?!
На фокусе у Вас оставались гореть габариты, а тут нет. Вот и зуммер молчит ;)
SvetoiOtec
19 Май 2012
Tiguan+Rav4
aachist, переключи в габариты-запищит..
GOLF_stream
23 Сен 2012
Tiguan TDI 2010
у меня в режиме Авто свет сам гаснет при выключении зажигания. При включении зажигания загорается :)
Я этот переключатель вообще не трогаю.
aachist, в режиме "ближний свет" пищать должен. Только положение "Авто" таковым не является...
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
У меня нет на переключателе положения "Авто", но не пищит в положении "ближний свет". А в положении "габариты" пищит.
Раньше был пакет "Амбиенте" что ли назывался. Мне авто досталась с этим пакетом. Вот и не пищит))) А просто при вытаскивании ключа выключает всю внешнюю иллюминацию.)
aachist
9 Фев 2013
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Не пищит, авто нет, в положении ближнего все само тухнет
Tapatalk forever!
S.V.V, у меня на прошлом тигуане не было Авто, пищал всегда, если ручка повернута, и в положении "ближний" габариты не гасли, только фары. Этому еще удивился установщик сигналки.
Я уже не помню, ксенон с диодами идет только в пакете с датчиком света? На галогенках по идее ближний играет роль ДХО, может потому теперь гаснут все огни, а не как раньше.
Sportyc
4 Дек 2011
РК
Opel DTI, Tiguan TDI
Пищать будут только если включены габаритные огни принудительно, остальные положения все через ключ, т.е. пока не повернёшь ключ, ничего не работает. Не включая зажигания, попробуйте как на старых машинах включить ближний свет! Дас авто вам не даст этого сделать, вот только не помню, можно ли моргнуть дальними без ключа?
Sportyc,ну вот на прошлом тиге габариты горели и в положении фар, так что вопрос модельного года, получается.
Sportyc
4 Дек 2011
РК
Ну не знаю, у меня дорестайл, с климатом от рестайла, короче сборка 2009, ПТС 01.2010 - при включенных фарах и противотуманках, без поворота ключа ничего не работает, т.е. я всегда держу переключатель включенным на фарах и вытянутые противотуманки, ключ вытащил-всё погасло!
Sportyc, у меня был 2008 модельный. в нем не было авторециркуляции, например. Без ключа габариты работали в обоих положениях переключателя. У тебя модельный 2010.
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Алекс7, Пищит или не пищит зависит ни только от модельного года, но и об комплектации(так называемых установленых пакетов) Вот в моём модельном годе с пакетом "Амбиенте"(так вроде называется) при положении переключателя в "ближний свет" вся внешняя иллюминация гаснет и не пищит при вытаскивании ключа зажигания. А без этого пакета буде пищать и будут гареть габариты.
Ну а габаритные огни горят всегда при положении переключателя отличного от "выключено"
Можно.)
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Только потом остаётся гореть ближний свет, и переключатель надо перевести в 0
Ну у меня фишка иная. Впрочем-то она вроде у всех такая)))
Допустим останавливаюсь с включёным дальним светом. Глушу машину и вынимаю ключ зажигания. Всё гаснет. Выключатель(включатель) дальнего света остаётся в положении "включено". Положение переключателя света в положении "ближний свет". На незаведёной машине внешняя светотехника не горит. Вставляю ключ зажигания и завожу автомобиль. Загорается ближний свет. Дальний не горит даже если переключатель дальнего в положении "включено". Для того чтоб включить дальний надо перевести выключатель дальнего в положение "выключено" и снова его включить.
Sportyc
4 Дек 2011
РК
У мня также!
vov4iik
19 Янв 2013
У меня 9-го года автомобиль,не пищит когда выхожу,подает один сигнал когда захожу обратно,недавно оставил с габаритами и туманками,не смотрел еще горят они или нет без ключа но к вечеру акума села,может стечение обстоятельств.
Venum
5 Июл 2018
ЮФО
Wolksvagen Tiguan 1 поколение (дорестайл)
У меня раньше пищала при не выключенных габаритках, а сейчас уже не пищит. Почему сейчас перестала интересно? :rolleyes: Я один кон вытаскивал и отсоединял переключатель фар. Может тогда что-то сбилось :rolleyes:
