Проблемы с поршневой на 1.4TSI, статистика отказов.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Добрый день!
Есть на примете машинка:
VIN XW8ZZZ5NZEG115339
Год 2014
Номер двигателя 138675
Объем двигателя 1390 куб. см.
Мощность 150 л.с. / 110 кВт
Модель двигателя CHT
Пробег 50. Ничего не делали. Стоит ли брать? Каковы риски попасть на поршни?
Ну стоит только догадываться. Скорее всего поршня новой ревизии, но это только догадки. А в общем смотрите сами.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
В этой ветке была информация с Эльзы, что модернизированные поршни пошли с двигателя 102516.
Конст
7 Апр 2013
Климовск
Tiguan trend&fun
Добрый день!
Год 2014
У меня машинка 2013 г. Пробег 101 тыс. Км. Все гут.
Al77
24 Май 2017
Иваново
Al77
24 Май 2017
Иваново
В расшифровке VIN:
4-цилиндровый бензиновый двигатель 1,4 л
агрегат 03C.Н (алюм.)
О чем это говорит?;)
PupkinPupkin
1 Июн 2017
Tiguan 2013 года 1.4 TSI 6DSG , 150 л.с, пробег 40 000 км.
потеря компрессии в поршне, дилер предлагает сначала за 40 000 руб разобрать посмотреть почему, а потом, вероятно, замену поршневой группы за 200 000 руб. Возможно вторую работу согласовать по "куланц", но типа это лотерея, сначала 40к платишь за разбор, а потом ждешь одобрят или нет.
не знаю пока что делать. Когда покупал все дилеры хором говорили, что в модели 2013 года уже все исправлено, а тут жалкие 40 000 км и привет.
В лотерею играть или в гараже чинить или ездить дальше пока совсем не встанет (сейчас симптомы безобидные, вибрации).
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Делай в сервисе но не у ОД. Всё выльется в 60 тысяч. Поставь хорошие поршни СТИ (ковка) и забудь о поршневой.
AlexПервый
22 Авг 2009
Красноярск
Ездить не стоит.
Серега30
12 Дек 2016
Россия
Тигуан 1,4 150
Зафиксируйте обращение у дилера. Потом подойдите к инженеру по гарантии с бутылкой какого-нибудь хорошего напитка. Пускай проверит есть ли поддержка на куланц без разбора. Это занимает минуту времени. А там уже по результатам примите решение.
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
А у вас стиль вождения какой ? В каких режимах обычно эксплуатировали ? Блин печалька вообще !( Уже блин и не знаеш что лучше , под зад ей давать или в вялотекучем режиме ездить . Есть елки палки в этой машине один минус ) не возможно на ней спокойно ездить , так и просит дать ей под зад )
PupkinPupkin
1 Июн 2017
Умеренный. Выше 5000 не кручу, но при этом бодро разгоняюсь, dsg позволяет. Езжу достаточно резко.
Не думаю, что это сильно влияет. Пробег то маленький, чтобы стилем вождения что-то сломать)
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
Подскажите номер двигателя?
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
До другого дилера доехать можно, чтобы поискать цену за диагностику поменьше (мне 26 предлагали), но ездить до полной кончины точно не стоит.
Так не получится, они на куланц отправляют фотографии разобранного двигателя, а там уже принимают решение и просто сообщают через мастера ОД.
Ага, есть, под капотом располагается :D
Серега30
12 Дек 2016
Россия
Тигуан 1,4 150
По большому счету для того чтоб пробить наличие куланца ничего не нужно. Даже в сервис можно не заезжать...НО по правилам нужно конечно обращение в сервис и желательно протокол диагностики. Потом уже ответственный сотрудник ОД проверит наличие куланца. А фото и запросы нужно в крайне редких случаях, хотя и такие случаи бывают...
Но в данном случае можно обойтись только заездом и разговором с инженером по гарантии.
Если хорошо попросить (без требований и угрозами судов и экспертиз), то должны помочь...ИМХО
PupkinPupkin
1 Июн 2017
Как сказал ОД без дефектовки непонятно на что именно подавать куланц, там же не всегда замена поршневой группы, поэтому запрос без этой информации сделать не получится. Вдруг согласуют одно, а делать другое.
Серега30
12 Дек 2016
Россия
Тигуан 1,4 150
Как я понимаю потеря компрессии это чаще всего 2 варианта: либо поршня, либо клапана. На клапана куланца нет. Остается только один вариант - поршня.
Не хотят они вам помогать, вот и всё тут.
И еще. Если все таки решить дефектовать у них, то за разбор может и платить не придется. Поддержка бывает разная (только на запчасти, на запчасти и работы частично, на запчасти и работы полностью).
PupkinPupkin
1 Июн 2017
А если не одобрят, то придется платить четверть цены машины, либо забирать машину "как есть" и 40 тысяч уйдут ни за что. Космические какие-то риски. Так что мне больше по душе вариант без ОД. Опробую отпишусь.
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
Установить сам факт наличия - может быть, но дальше-то какие гарантии?
В моём случае возможность подать была, но первичным решением VAG RUS был полный отказ, и решение это было принято по фотографиям разборки, которые послал им дилер.
Так что не надо глупости писать, вроде этого:
Никто вам не будет по замерам компрессии ничего ремонтировать.
