Полный привод - вопрос по работе
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
SauberF1, То что некоторые могут читать меж строк это я давно понял. И про бампер я оказался прав. :D Он тока опустошает кошелёк.
ketsan
5 Окт 2017
Киров
Tiguan2 1.4 4motion 6MT
ketsan,
SauberF1, Покорители мягкого асфальта. :D Для меня ваши ролики , шарики вообще не показатель.
Водитель танка?
У меня до тиги были и нивы-шнивы и патр, сейчас укатываю 4й квадр, так что не надо умничать про асфальтовых грязелазов.
Уже писал и еще раз повторю, привод у тиги замечательный, и отнюдь не он слабое звено во внедорожных способностях данного аппарата.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
ketsan, Про 4й квадр это сильно. Тока не в тему. И да я не говорил что привод плохой или что там кому показалось.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Бытует мнение что в режиме "Эко" полный привод почти не работает, а в режиме "Снег" чуть ли не всегда включен. Оказалось, что это не так.
Было произведено несколько экспериментов.
1. Движение по извилистой дороге в промзоне. Маршрут замкнутый, протяженность около 2,5 км, сырой асфальт, идёт сильный дождь, светофоров нет, слабый траффик. В каждом режиме (Эко, Драйв и т.д.) автомобиль проходит один и тот же маршрут и возвращается в точку старта.
2. Движение по городу вокруг нескольких кварталов. Маршрут замкнутый, протяженность около 2,5 км, местами чуть влажный асфальт, время 5 утра, траффика почти нет, но есть работающие светофоры. В каждом режиме (Эко, Драйв и т.д.) автомобиль проходит один и тот же маршрут и возвращается в точку старта.
В режиме "Снег" запись лога зависла (это хорошо видно в районе 15 минуты), поэтому в режиме "Снег" маршрут был пройден повторно.
В итоге получается что полный привод работает во всех режимах практически одинаково - и даже в "Эко" может до 100% муфту заблокировать. В общем полный привод работает по своим заложенным алгоритмам (степень нажатия на педаль газа, угол поворота руля и т.д. и т.п.) и на включенный режим обращает внимание в самую последнюю очередь (более "агрессивные" имитации межколесных блокировок в режиме "бездорожье" не рассматриваем).
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Первый вопрос: какие скорости на графиках?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
serso, за скорость авто я принимаю скорость с одного из задних колес.
Графики весьма странные, по ним получается, что в эко и драйве муфта блокируется чуть ли не больше, чем в снегу и бездорожье. :confused:
Есть впечатление, что результат обусловлен исключительно разницей в настройках педали акселератора, муфта в этих режимах почти не меняет алгоритм работы. Видимо, различия будут проявляться при реальном наличии тех условий, для которых режимы и предназначены.
serso
9 Май 2012
С какой скоростью авто двигался во время тестов? 40км/ч? 50 км/ч?
Очень странно что в Эко блокировки сильнее чем в бездорожье. Так быть не должно.
Согласно принципу работы ПП, декларируемому производителем, блокировка Халдекса максимально срабатывает при старте, сильно на разгоне, отключается при сбросе газа, и уменьшается с увеличением скорости (попадалась информация, что при достижении определенной скорости автомобиль становится переднеприводным).
Могу предположить, что разница между режимами может быть в на больших скоростях, чем были достигнуты на извилистых дорожках промзоны.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Скорость есть на графиках, красным цветом...
Уж как есть. Возможно чуть больше жал на газ, возможно еще что-то, хотя я старался проезжать одинаково. Правая нога у меня не прецизионный робот, как мог так и снял, причем на дорогах общего пользования. У меня нет возможности арендовать автополигон с пустыми дорогами, перед носом не висит планшет с легендой и акселерометром, мне никто не записывает аудиометки когда мне тормозить и когда разгоняться - всё это используют при замерах расхода топлива например вот эти друзья. Я просто по колхозному, как могу.
А что не так? Все это в очередной раз подтверждается. Муфта почти полностью блокируется при резком старте, при разгоне тоже, при любом сбросе газа, уж не говоря про торможение, полностью распускается. Всё это происходит в любом режиме.
Про корейцев читал про 40-60 км/ч и только передний привод остается, подтверждений правда не видел. Здесь халдекс и хз, но вот же год назад в этой теме выкладывал, при разгоне до 140 км/ч с хвостиком муфта всё ещё блокируется на 15-20%:cool::
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
nikonist,
Не слушайте ни кого, люди склонны верить в рекламные буклетики, а не в реальные данные. Абсолютно согласен с графиками и функцию бездорожья выполняют только тормоза. А смена режимов в машине влияет лишь на картинки на экране.
serso
9 Май 2012
Цифры по вертикальной шкале скорость? Не процент блокировки муфты?
Добавлено через 26 секунд
Или и то и другое вместе?
Добавлено через 6 минут
Я вот с графиками не согласен. Но принимаю их, так как крыть нечем, все остальное будет только словами и предположениями.
А насчет картинок на экране - если ты не в состоянии ощутить разницу в поведении машины при включении Бездорожья, например, в ситуации с заездом на бордюр, когда тормоза не задействованы, то пусть смена режимов для тебя так и останется только сменой картинки.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
nikonist,
Нет, там меняется море всего, от света фар до настроек АБС. А вот муфта, возможно, настроена один раз на все режимы по принципу от добра добра не ищут. Имхо.
И то, и другое:) По горизонтальной - время.
Просто эксперимент нужен в условиях, соответствующих режиму, чтобы понять, есть ли различия. Всё-таки в одних и тех же дорожных условиях и при одном и том же стиле прохождения участка ожидать принципиальной разницы изначально, наверное, не стоило.
Единственное, что получается - развенчан миф о большей степени и/или продолжительности блокировки, например, в режиме снег. Но и тут не всё однозначно, я не удивлюсь, что оно, например, завязано на температуру и если машина видит, что по факту больше 4 или 6 градусов тепла, то и "снежные" алгоритмы не активирует. Плюс, как вариант, может измениться реакция на пробуксовку, которой даже на влажной дороге не будет в той степени, что будет на льду или прикатанном снегу.
Так что окончательные выводы делать рано. :)
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Угу, и ещё что в "Эко" практически нет полного привода:)
Я думал об этом, но смущает что в остальном признаки режима "Снег" появляются - педаль газа иначе реагирует и передачи переключаются раньше, т.е. авто пофиг что за окном +10 (иными словами блок управления в режиме Снег как может старается задемпфированной педалью и более высокими передачами снизить крутящий момент на колесах и возможные рывки в трансмиссии чтобы было меньше предпосылок к пробуксовке и срыву авто в скольжение, т.е. бережет водителя на зимней дороге). Можно конечно предположить что умный автомобиль посредством камер и радаров по доплеровскому сдвигу определит тип покрытия и реальный коэффициент трения (шутка) и только тогда реально включит режим.
Ну вот прошлой зимой, попробуйте найти особые отличия - старты мощные, с пробуксовкой, шины правда шипованные (а гололед был в тот день конкретный):
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
serso,
Странный вы человек... я тут конечно не гуру, но мне интересно, что вы ощущаете при переезде через бордюр, я например лишь то, что тормоза поджимают колодки и из за этого в лёгких условиях машина едет. Тоже самое работает и на 9-ке, если умело использовать тормоза!
serso
9 Май 2012
При заезде на бордюр тормоза не используются. А я чувствую более плавное дозирование тяги при работе педалью газа в режиме Бездорожье, что позволяет аккуратно подняться на бордюр без прыжка после этого подъема.
Хороший водитель тормозами не пользуется. Вернее пользуется, но только для окончательной остановки автомобиля. Это не шутка.
А девятка в свое время была и у меня. Научите, как затормозить на ней левое переднее колесо, например, отдельно от остальных. На такой подвиг моих умений не хватает.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
    81.3 KB · Просмотры: 281
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
serso,
Интересный вы человек.... Постановка вопроса очень интересная. Затормозить одним передним колесом. Поехать на двух задних колёсах. Ездить только на двух левых колёсах!!! Открыть капот из багажника! Такие вещи возможны, конечно возможны!!! Я не спорю про газ и прочую лабуду ввиде картинок. Мы говорили про ХАЛДЕКС, я спросил, что вы чувствуете в режиме бездорожье по изменениям в работе муфты. Я например изменений в её работе ни когда не чувствую, ни в одном из режимов, а вот как тормоза поджимают колёса я хорошо слышу и чувствую
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Ещё один момент.
Как известно в "Электронике полного привода" в "Адаптациях" есть такой пункт (по умолчанию стоит "Стандарт"):
attachment.php
Некоторые ставят себе "Повышенную тягу" и расписывают как мир заиграл новыми красками - машина теперь идет как по рельсам, на бездорожье прет не хуже Уазика, а то что теперь муфта больше замкнута добавляет литр к расходу, но за такое счастье с этим можно мириться. А при "уменьшенном шуме" типа наоборот - муфта работает слабее, расход радует и т.п.
Началось всё я так понял отсюда:
https://www.drive2.ru/l/513576934605586930/
На форуме Шкода Йети есть даже большая тема где люди колхозят себе на панель "умную кнопку" на 3 позиции - чтобы переключаться м/у этими режимами в реальном времени не подключая шнурок и не влезая в адаптации.
Ну вот собственно маленький тест:
Движение по городу вокруг нескольких кварталов. Маршрут замкнутый, протяженность около 2,5 км, асфальт мокрый, идет дождь, +7°C, суббота 7 утра, траффик есть, светофоры есть.
В каждом режиме работы муфты был пройден одинаковый маршрут.
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Лично я на графиках в упор не вижу изменений - и при "уменьшенном шуме" муфта нормально замыкается и при "повышенной тяге" при постоянной скорости или сбросе газа полностью размыкается. Если и есть какие отличия, то явно их не видно.
Такие дела :confused:
На истину не претендую.
    35.4 KB · Просмотры: 261
    90.6 KB · Просмотры: 261
    88.8 KB · Просмотры: 260
    95.1 KB · Просмотры: 262
Может ты меришь как-то криво? Зимой как по-мне очень заметно изменение поведения машины в режиме "снег". Да, возникает то самое чувство "как по рельсам". Трансмиссия сразу начинает как-то грубее работать (судя по звуку) и расход да, сразу +1 литр
