утепление двигателя
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
VW Tiguan 1.4 TSI T&F 2011
Утеплился...Салон прогревается быстрее, остывает медленнее, вода в омывайке при -5С пока не замерзает, избрызгаю-зимнюю залью. Ну а зимой и часть передка за радиаторной решеткой утеплю...
    62.5 KB · Просмотры: 649
slavaaa, а ты не боишься этой херней накрывать??? У нас клубни накрывали, но они накрывали одеялом из негорючего минерального волокна. А уж тебе, жителю Челябинска вообще грех таким кроиловом заниматься! Смотри что у вас производят: http://tdavtoteplo.ru/
Мог бы и нам помочь такое приобрести:eek:
alasas
27 Ноя 2010
Ростов-на-Дону
Tiguan T&F 2.0 TDi 165л.с.
я вот тоже сомневаюсь в целесообразности такого утепления, тем более недавно в "главной дороге" на НТВ показывали как эта пакость лихо горит!
А вот одеяло, реально полезная штука, сам такое хочу.
надо упрашивать Славууу замутить клубную закупку! Я думаю дизелисты многие запишутся!
alasas
27 Ноя 2010
Ростов-на-Дону
Я, за!!! Тока чёт я не нашел в их каталоге модельку именно для тиги, видимо надо методом научного тыка определять :)
alasas, в том то и дело! надо к ним приехать и померить.
alasas
27 Ноя 2010
Ростов-на-Дону
-xxx-, Значит надо агитировать slavaaa:bi:
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
Прошлой зимой пробовал прикрывать двигатель толстым войлоком. В режиме движения положительного эффекта не обнаружил, даже показалось, что прогреваться стал хуже. Через неделю снял и больше не экспериментировал. По первости немного напрягало отсутствие догревателя, но прошедшая зима показала, что вполне можно обойтись и без этой весьма полезной вещицы. До минус 30 проблем с отоплением салона не возникало. Сейчас подумываю над тем, как сделать более- менее приличный намордник на случай тяжких холодов. По моему разумению он должен быстро ставиться и так же быстро сниматься без дополнительного демонтажа радиаторной решётки. Иногда приходится прокатиться по заснеженной дороге с приличными нагрузками и в этом случае любое утепление будет лишним. А вот поролон – тюнинг на забор воздуха для отопителя уже сделал и на левую сторону приклеил антимоскитную сетку. Летом при прохождении ТО, приёмщик, увидев оставшуюся с зимы полоску поролона между крылом и перфорированной панелью ( на моём тиге там приличная щель), отнёсся к этому с пониманием. Но на мой вопрос, как часто обращались с отказом печки, съехал с темы.
Хоть я и не тот приемщик, но отвечу: после первых серьезных морозов прошлой зимой попал на вмерзший вентилятор. Подъезжаю к зданию ОД а там одни Тигуаны:D
frost51, прелесть этой одеялки (автотепло) в том, что ее при необходимости можно расстелить и на холодную землю если к примеру понадобится лезть под машину. То есть можно использовать как универсальный теплоизолятор
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Про универсальность этого изделия , чего - то не подумал. Последний раз лазил под машину, когда ставил прицепное и зимой на озере откапывался, сев на брюхо, но тогда сапёрная лопатка была нужнее.
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
Да без проблем!
slavaaa, а ты не боишься этой херней накрывать???...
С этой херней на двух машинах ездил, и в -37 С без проблем заводился, хотя машига на улице ночует...Так что опыт есть, проблем нет...
Людмила 87
19 Окт 2010
Россия-Липецк
2,0 ТDi
slavaaa,если будете заказывать для клуба включите пожалуйста и меня в список плиззззз
alasas
27 Ноя 2010
Ростов-на-Дону
Людмила 87, Кстати,Людмила, у Вас, такой славный намордник :ay:, выкройки не осталось :eek:?
dobbi
16 Авг 2011
Москва-Питер
VW TIGUAN 2012 2.0TDI
Меня тоже включите в заказ А то последнее время в Москве тоже зимы непредсказуемые
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
может есть смысл вырезать из материала Изотон В10 например или Изотон В15
Материал работоспособен при температурах от – 40 гр.С до + 100 гр.С.
материалы
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Использую кашму ( войлок) на всех машинах, тело и не горит.
cherkon
16 Ноя 2010
Столица / Солнцево
Tiguan 2.0 S&S
№11 если смотреть сюда
но тока я все-таки не очень понимаю пользу. даже если движок остывает в несколько раз медленней, все равно, за ночь или пока на работе - он остынет.
ser-vas
1 Май 2011
Северная Столица
tiguan 2.0 TDI
dobbi
16 Авг 2011
Москва-Питер
Это актуально кто много ездит днем но на небольшие расстояния Просто машина пока стоит не успевает до конца остыть
Я так понял Славааа желанием не возгорелся... Печалька однако... Хотя конечно можно через инетмагазин заказать. + 400руб к стоимости...
