утепление двигателя
alasas
27 Ноя 2010
Ростов-на-Дону
Tiguan T&F 2.0 TDi 165л.с.
Я так понял Славааа желанием не возгорелся... Печалька однако... Хотя конечно можно через инетмагазин заказать. + 400руб к стоимости...
Смотря как рассматривать это
Да без проблем!
Можно конечно и через инет, вот только бы поточнее с размером определиться.
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
VW Tiguan 1.4 TSI T&F 2011
Я ж писал: без проблем! Если надо все сделаю!
slavaaa, можешь на свою машину примерить? у тябя я смотрю уже есть опыт укрывательства, так что сразу определишь стоит ли эта одеялка чтоб насчет нее заморачиваться
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
Хорошо!
as73
3 Май 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
№11 если смотреть сюда
именно здесь и взял - чуток широковато, 10-15 см подворачивал при примерке. Пока езжу без него.
Суров Челябинск - посылка ехала с 26.10 по 5.11
Упаковка(сверху был еще один пакет):
Не подвернуто:
Подвернул (с левой стороны фото):
PS. -xxx-, если интересно глянуть вживую, стукнись в личку
Людмила 87
19 Окт 2010
Россия-Липецк
2,0 ТDi
as73, я так поняла ты заказал 11 модель, и она немного велика? так тогда какую же заказывать?????:confused:
sugrobinsk
28 Мар 2011
Челябинск
Tiguan 1.4 tsi
На этом "одеяле" есть какие-нибудь завязки, или еще что для крепежа его по краям?
as73
3 Май 2011
Мне и этой хватит - подверну по краям. Если бы кто на месте примерил №2 по нумерации этого сайта или №4 -но я не уверен, надо примерять.
нет ничего - стеганое одеяло-одеялом:), думаю и без этого будет лежать - покатаемся зиму, будет видно.
Людмила 87
19 Окт 2010
Россия-Липецк
2,0 ТDi
as73,оно лёгкое или тяжёлое ? если подвернуть его не повредим не чего?
as73
3 Май 2011
да средний вес - потяжелее ватного одеяла, но думаю ненамного. вряд ли что-то можно повредить.
GreenDuck
6 Сен 2011
я считаю, что укрывание одеялом - только половина дела. надо обязательно радиатор закрывать, иначе тепло будет через передок утекать. юзал 2 года подряд самопальное утепление из фольгированного утеплителя для саун. эффект есть - дольше выстывает, например, вместо 20 минут - 45-60 (в зависимости есть ветер или нет). но, двигатель подвижен, натерло на пластиковой защите и не стирается. это одеяло из довольно грубой ткани ( стекловолокно, могут тоже остаться следы на пластиковой крышке двигателя.
S05C, а что это у тебя за тряпка на левом воздухозаборнике? А кашму где (от чего) брал?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Тряпкой летом стёкла мою , зимой от снега в воздуха заборник спасает :). Кашма с машины на машину перекачёвывает при продаже. На авторынке 400р квадратный метр стоит.
alasas
27 Ноя 2010
Ростов-на-Дону
Померил рулеткой подкапотное пространство и получилось, что максимально близкое по размерам одеяло №4 на сайте http://www.tdavtoteplo.ru :bk:
S05C, на рынок надо будет заехать...
А тряпку ж на другую сторону ложить надо?
Скоро переложу куда надо.:)
andrey-kmv
30 Окт 2010
На моем Тиге 1,4 прежний хозяин шумку капота сделал (на метал наклеен фольгированный материал какой-то),я думаю эффект теплоизоляции от него тоже есть. А вообще, когда мазду-3 в Нефтеюганске юзал, просто вставлял картонку перед радиатором - дешево, сердито и эффективно.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
А я следующим образом утеплил двигатель:
1. Вырезал из картона (остался от какой-то мебели) по форме подкапотного пространства типа крышки:
http://forum.tiguans.ru/gallery/showimage.php?i=3148&c=4
2. Обклеил эту картонку фольгой для лучшего отражения тепла:
http://forum.tiguans.ru/gallery/showimage.php?i=3149&c=4
3. Сверху положил 2 тонких шерстяных одеяла:
http://forum.tiguans.ru/gallery/showimage.php?i=3150&c=4
Итог: Получилась очень хорошая теплоизоляция, очень долго держит тепло!!!
Радиатор закрыл следующим образом:
1. Взял материал (что-то типа клеенки):
http://forum.tiguans.ru/gallery/showimage.php?i=3144&c=4
2. Снял решетку радиатора, подсунул туда данную пленку, прижал сверху решеткой, чтоб не вывалилась и ровно держалась, Выглядит следующим образом:
http://forum.tiguans.ru/gallery/showimage.php?i=3145&c=4
3. Отверстие для воздухозаборника оставил открытим, чтоб движку было хоть немного воздуха:
http://forum.tiguans.ru/gallery/showimage.php?i=3147&c=4
4. Нижнюю решетку снаружи закрывать не стал, только внутри закрыл картонкой нижнюю часть радиатора, куда как раз и попадает основной воздух снизу:
http://forum.tiguans.ru/gallery/showimage.php?i=3146&c=4
В итоге в -5 прогреваться стал быстрее, чем при плюс 10 во время движения!!!
