shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
это 7 дюймов
(на след неделе будут фотки с 8 дюймов головы)
OS: Pure Android 4.0 4 system
CPU: Samsung Exynos Quad-core 1.7G*4
Memory: 2G DDR3
INAD: 8G
Screen: HD 1024*600 resolution and capacitive 5-point touch screen
Mirror link: Can control car's screen and phone screen each through wifi
WIFI: Bulit-in
3G: Extra usb dongle
    91.8 KB · Просмотры: 87
    90.4 KB · Просмотры: 69
    89.1 KB · Просмотры: 66
    76.4 KB · Просмотры: 68
OAV1973
4 Сен 2010
OAV1973, да, но к ней еще адаптер ISO-DIN нужен. Либо сразу такой http://www.phonocar-rus.ru/katalog/product/1445
Но чудес не будет, будет просто прием по возможностям магнитолы. До родной не дотянет никак.
Чудо не произошло. Но стало гораздо лучше. Меня вполне устраивает. Сюрпризом оказалось то что переходник нужен был с сдвоенной фишкой а не с двумя раздельными. Пришлось менять.
OAV1973, ну так с 2009г только сдвоенный разъем в Тигах.
У Фонокара с этим проблем нет, в комплекте должны идти фишки в двух вариантах, просто корпус переставляется.
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
Алекс7, привет! :)
Подскажи на счет intro 8676. Все выводит на экран?
На самом деле сведений об этой голове не так уж и много в инете...
Cap,а я откуда знаю, я их не тыркал.
shpunt, там вроде маркет должен быть на 4.2 версии, но что-то на фото его не видел пока. А здесь опять 4.0.4 предлагают. Вроде выпускали прошивку на 4.2.2?
artspb
5 Фев 2013
Мюнхен
1.4 TSI (150) DSG+C+T
Доехала моя магнитола. Не подскажете, есть в сети какие-нибудь инструкции по установке? Может быть кто-нибудь уже описывал сам процесс?
И еще вопрос. Я правильно понимаю, что в домашних условиях ее можно запитать от обычного molex компьютерного БП? К каким контактам нужно подключаться?
artspb, можно, +12, землю и +12В на АСС проводок пустить. После этого можно будет вкючить кнопкой на морде. Большинство именно так подключается.
Установку описывали даже тут не раз. Но проще найти на дружественном форуме в отчетах по установке RNS. Только кодировать блок гейта не нужно.
PS: после установки в машине проверить ток утечки в режиме охрана.
artspb
5 Фев 2013
Мюнхен
Еще пара вопросов. Кто-нибудь пробовал подключать к магнитоле модем Yota вместо обычного 3G? Кто-нибудь может посоветовать модем Beeline, который 100% будет работать с магнитолой?
alien68
2 Мар 2014
Красноярск
VW Tiguan T&F 2010 TSI 2.0 4M - продан, VW Tiguan City 2018 TSI 1.4 4M - догоняю 2-литровые:)
Я делал так: На компьютерном БП на самом широком (в смысле количества контактов) разъеме, который на мат. плату...перемыкаем зеленый с любым черным (на массу). Практически с любого желтого снимаем +12. На ГУ (у меня RedPower 15004A) тоже на самой большой колодке перемыкаем желтый с красным (допустим скрепкой) на эту перемычку и подаем +12, масса тоже черный.
artspb
5 Фев 2013
Мюнхен
И еще вопрос. Среди проводов есть два, которые подписаны как P.CNTR и BRAKE, закрыты колпачками и ни куда не подключены. Что это такое и что с ними делать?
Быстрый гуглинг подсказал, что BRAKE нужен, чтобы запрещать просмотр видео в движении - не интересно. P.CNTR, пишут, используется усилителем. На сколько этот провод актуален для нашей машины?
alien68
2 Мар 2014
Красноярск
Вероятно пока вы не соберетесь ставить в авто внешний усилитель:) Это (ИМХО, но не уверен точно) своего рода тот же зелененький проводок на БП с мат. платы компа. , т.е. что-то должно управлять внешнимусилителем. Я его оствил в покое пока:)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
это 7 дюймов
Memory: 2G DDR3
INAD: 8G
WIFI: Bulit-in
вот она
http://www.aliexpress.com/item/Quad...-Capacitive-touch-screen-1024/1542201152.html
as73
3 Май 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Пробовал обычный E-173 - работает, а вот 4G от Мегафон (M100-3) - не работает.
Проверьте, магнитола с 1 Гб памяти? Версия прошивки какая?
as73
3 Май 2011
Версию прошивки посмотреть так: меню-настройки-о телефоне - system version - 2.6.??
Если ничего не перепутал
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
