Сломалась муфта Haldex
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
Всем привет,с праздником. И у моего коня отказал П.П. Проверка показала что дело в блоке управления,при вскрытии стало всё понятно, фото прилагаю. И само собой вопрос Где можно это исправить, да можно в Питере, а поближе, я живу в подмосковьи подскажите кто знает. DSCN4366.JPG
WxWxWxW
20 Май 2023
tiguan
Всем привет,с праздником. И у моего коня отказал П.П. Проверка показала что дело в блоке управления,при вскрытии стало всё понятно, фото прилагаю. И само собой вопрос Где можно это исправить, да можно в Питере, а поближе, я живу в подмосковьи подскажите кто знает. Посмотреть вложение 147389
Только замена, тк плата много слойная и не понятно что внутри печатной плате происходит!
сэт
3 Июн 2023
Tiguan 2
Добрый день! Может кто подскажет, дифференциалы для Акпп 0D9 одинаковые?
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
Утверждать не буду, но кажется что нет,не многослойная, её ведь ремонтируют...
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
dichaudi
15 Ноя 2019
Санкт-Петербург, +7 952 371 три три 24
Можно отремонтировать, проблема не большая. Гораздо хуже и те подлежат восстановлению.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Поищите какой нибудь ближайший "ремонт электроники". Думаю тут даже просто "дружащий с паяльником" справится.
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
izambe
13 Апр 2021
tiguan 09 2tsi
Эти производители после слияния поменяли наклейку. По железу эти блоки АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЕ! Различие в букве софта решается прошивкой через ОДИС. Чаще всего и с чужим софтом работает.
Я эти блоки уже несколько лет ремонтирую. Знаю на 100%. А вот с другими авто (ford, lr, volvo), не взаимозаменяемые.
а тут пишут что с vovlo поставить можно Ремонт блока Haldex. Добавил немного Volvo в Tiguan
Frebibom
16 Мар 2023
Подскажите пожалуйста, над муфтой халдекс прям на болту в кузове постоянно висит капля то ли масла то ли непонятно чего жёлтого цвета, жароотражатель слева по ходу движения возле муфты как будто в масле что может быть откуда течь? До этого блок муфты был как будто в масле, его отмыл, откуда может быть течь масла? Через блок может течь?
break1
23 Фев 2023
audi tt
Лучше конечно фото. Но это скорее всего трансмиссионка из редуктора - она желтая. Халдекс с редуктором стыкуется через прокладку - но если течет этот стык масло должно быть темным. Хотя не знаю какого цвета масло залитое в вашем халдексе - обычно оно темнее трансмиссионного. Редуктора обычно текут по фланцам приводов.
dichaudi
15 Ноя 2019
Может это следы антикора?
Frebibom
16 Мар 2023
Сегодня лазил под машину, честно говоря тоже об этом подумал, ещё задние сиденья снизу примерно в таком же составе только чуть по гуще, есть ли информация об антикоре тигуанов собранных в России?
речь про сторонний антикор. Агрегаты на Калужский Тигуан вешают уже на подготовленный кузов с антикором и он у нас серого цвета. Да и никогда не течет от температуры .
lefedor
5 Мар 2021
С-Петербург, +79219869865
WV Tiguan 2011
зарайский,
Если поколение Халдекс - четвертое, иногда уплотнения клапана могут изнашиваться и пропускать масло. Встречается редко. Чаще такое подтекание - следы снятия-установки клапана в таких ситуациях.
Каплю можно пощупать на консистенцию-запах, масло редуктора достаточно характерно.
sergik051
22 Окт 2013
М.О г.КЛИН
Tiguan 2.0 TDI 4motion 2009 SBAB
Господа,подскажите пожалуйста,как достать клапан управления? Он прикипел в посадочной месте. Видно окислы силумина. Что я только не делал.
sergik051
22 Окт 2013
М.О г.КЛИН
И ещё вопрос; нужен спец по ремонту ЭБУ haldex 4. Желательно север или северо-запад М.О.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
У меня тоже есть муфта из которой не вытащить клапан. Ломать ради этого его не хочется . Решил, что поставлю вместе с муфтой если что. Если у Вас муфта на машине - подайте питание на насос. Давлением вытолкнет клапан.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
