Сломалась муфта Haldex
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
Какая ошибка?
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
На подъёмнике вкл. D и по проси кого нить ногой зажать колесо, если остановится + появится гирлянда ошибок на приборке, то могу предположить нет давления в системе, фрикционы не сжаты.
Насос качает на прямую от акб пробовал?
Давление в системе сколько когда газуешь?
Radio51
12 Мар 2022
Skoda yeti 2013 дорест
насос качает отлично,- уже 2 насоса ставил!!!
Да, после прокачки идет визг когда тапку в пол, и полный привод подключается. НО как машина постоит на холоде то опять без ПП.
Как будто что то не додавливает фрикционы. Фрикционы отличные,- весной полностью разбирал муфту.
ну не может 2 насоса не работать .
Склоняюсь к клапану, но как его проверить???
косвенное давление в системе поднимается по ваг кому.
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
Фильтр проверил бы. Может заедает. А лучше сразу на волво поменял бы новый. Как понимаю прокачку делаешь в относительно теплом боксе, на морозе клинит клапан фильтра.
Radio51
12 Мар 2022
фильтр и масло менялись 500 км назад , Боргвагнер всё ставилось( это и есть оригинал сейчас) , и всё промывалось.
Задачка однако...
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
Задачка однако...
Хз, интересно, починишь, пиши сюда.
dichaudi
15 Ноя 2019
В тесте надо смотреть на ток клапана и насоса. Громкость щелчка не показатель.
Благодарности: Radio51
modimu
8 Июн 2019
Минск
Tiguan, CAWB, 2013
Забуксовал сегодня. Проверил ПП.
02248 - Клапан управления; отвечающий за степень размыкания муфты(N373)
014 - Неисправен Непостоянно
Видимо насос на переборку, я так понимаю?
Смущает, что в тесте исполнителей электроники ПП токи по 0 в независимости от состояния насоса - включен или выключен. Может всё-таки плата? Не знаю к кому с этим в Минске обраться...
    49.4 KB · Просмотры: 24
Radio51
12 Мар 2022
Форумчане, не подскажите???
Может беда неработающего Халдекса в прошивке?
Как узнать есть для машины обновление по халдексу и через какую программу это делать?
Звонил ОД,- ничем помочь не могут - санкции.
Сейчас вагком по халдексу показывает следующее Haldex 4Motion 3018, я так понимаю прошивка 3018.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Вряд ли дело в прошивке. Прошивки другой вроде нет.
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
ОШибка 00448, Вообщем, забил на всякие ремкомплекты итд (тк первый раз перебирал сам насос, хватило ~20К км и 2 года, дунул сальник и все как всегда) .
итак Haldex 4, Установил новый насос.Нашёл на просторах интернета, привез из ЕС. К слову, местные гнут цены (ексисты итп) с прайсом на цены, а уж всякие местные ремонтники с китайскими ремкомплектами еще больше ох*ели... Кто не верит, зайдите на ebay и посмотрите цены на эти BW насосы.
Минус один, ждал 3 недели.
Особенно хочу сказать про "ремонтников", обращаюсь к "известным" людям :"говорю, хочу насос купить" Стандартный ответ 7.5+ваш, ВНИМание при условии, что его не разбирали! Я говорю менял щетки, ответ нет...итд...., ладно, но перебраный можно купить то? Озвучивают 15₽-17₽...
Честно, нет времени/желания заниматься насосом, надо снять/поставить и поехать.
покупаю новый , даже чуть дешевле, чем пересобранный... Вот такие дела.
К слову в 2021г.при ТО: масло ravenol, фильтр sollo(комплект фильтр+вставка), проехал ~1.5г.~10тыс.км, вкл. Зимнюю эксплуатацию, при замене насоса замечено:масло немного потемнело, соплей/сгустков как на оригинале нет (если это конечно оригинал, в серой банке был) , износа фрикционов /пыль на сетке насоса отсутствовала, ни каких визгов и поздних вкл муфты не замечено.
Через 5-7тыс км, сменю масло.
Также, ток Вася показывал на новом насосе 1.5-1.7А, давление 27бар. Через неделю посмотрю, какой будет.
Radio51
12 Мар 2022
Всем доброго.
Мысли по халдексу.... Халдекс 4
НОвое масло и фильтр от Боргварнер , через 2000 км после замены поставил новый насос от Боргварнер,- может стало чуть лучше, но ПП полностью не работает. С Места не работает , повизгивает иногда муфта. Во время движения примерно с 30-50 км/ч если давануть то чувствуется подключение ПП. Ошибка как и было 01155 сцепление.
ВОПРОС в следующем : если по ваг кому всё работает и с блоком всё замечательно( вскрывался) и по клапану ошибок нет, то остается сама муфта. ВИЗГ - следовательно недожми фрикционов. МОЖЕТ КТО МЕНЯЛ прокладки поршня в муфте который давит на фрикционы?
Я когда снимал муфту в прошлом году, мне показалось что как то легко поршень ходит в теле муфты, может где то через прокладки проходит масло и не досаливает из-за этого?
Я уже с несколько людьми с драйва переписывался , один человек на днях тоже разбирал муфту, так вот подмотал он чуть фумигаций ленты под эти прокладки и ПП вроде как заработал))))
Один человек на драйве ставил какие то тракторные прокладки, но где их взять он так и не ответил.
Есть у кого какие мысли по этому?
AlexanderTUT
26 Фев 2020
Tiguan 2.0 АКПП 2011г.
Купили на e-bay или какой-то другой магазин? Стою сейчас перед выбором, тоже перебрал, первый раз - 40000км и сальник потёк, второй раз - 11000км и опять сальник. Решил, что нечего развлекаться, нужен новый borgwarner.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Всем доброго.
Если поршень пропускает , то не будет создаваться давления в системе. Ещё раз внимательно посмотрите параметры во время работы муфты.
Radio51
12 Мар 2022
так давление вроде косвенное ....
поеду в ближайшее время в Сервис в СПБ, просто мысли всякие лезут в голову...
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
Через родственника на "западе". На авито, поищи.
AlexanderTUT
26 Фев 2020
Это дело нетрудное, нашёл, конечно)
Вопрос - тот ли это borgwarner, который на "западе"? Или ближе к китайским инженерам с коробкой от borgwarner? 😁
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
Не могу сказать.
Можете в эксисте покупать за 30₽+. Вам никто не запрещает. Дело каждого.
