PIPE
И ???
Нравоучения ???
При чем тут нравоучения? Тем более что речь идет не о превышении а о желании узнать максимальную скорость автомобиля.
Таки она равна паспортной!
![Smile :) :)](/styles/default/xenforo/hdsmail/smile.gif)
И ???
Нравоучения ???
Однозначно. Т.к. двигатель не вытянет на 6-й передаче максимально допустимые обороты. Момент после 4800об/мин начинает резко падать, а сопротивление с повышением скорости - резко растёт.Что за бред? Максимальная скорость обычно не равняется кинематической
Поэтому я и написал - последняя или предпоследняя передача. То есть та, с которой двигатель разовьет максимальные обороты.Т.к. двигатель не вытянет на 6-й передаче максимально допустимые обороты
Что за бред? Максимальная скорость обычно не равняется кинематической (а исключения только подтверждают правило).
И если есть желание блеснуть эрудицией, просим значения для расчетов в студию (по секрету скажу, длины (с одной н) окружности колеса не нада, радиуса вполне хватит). Я даже значение первое подкину: радиус колеса 343мм.
1. Не начинайте перепалку.Это результат многолетних натурных испытаний? Или все-таки указанная скорость является расчетной величиной?
Ну а про эрудицию даже как-то комментировать стыдно. Одно могу сказать - зависть это плохое чувство
Ещё раз: максимальная скорость достигается не при максимальных оборотах, а при максимальных оборотах максимального момента, т.е. при максимальной мощности. Ещё и передача здесь при делах.Поэтому я и написал - последняя или предпоследняя передача. То есть та, с которой двигатель разовьет максимальные обороты.
А что, разве об этом речь где-то шла?А устраивать гонки на дорогах создавая аварийные ситуации для других участников движения могут только идиоты и без разницы на какой машине
Серьёзно? А я вот тоже так думал, начитавшись всяких экспертов на форумах, а недавно (летом) сверил данные спидометра и gps в навигаторе, и оказалось что на скорости 125 км/ч у меня погрешность -6 км/ч по спидометру всего, на 18-х колёсах стоковых параметров. Так что не надо людей учить ехать 130 по спидометру с мыслью о том, что едут 100.посмотреть на спидометр. Он завсегда покажет неимоверную круть и смелость исследователя - километров этак на 20-30 в час превысив сухие и немужественные цифры на GPS приемнике.
Это повышает аварийность из-за меньшего времени на реакцию при опасности (отсюда ДТП с пешеходами и паровозики на различных КАДах и МКАДАх).А кто быстро едет (вдруг ему правда надо) - просвистел и только его видели. Какая тут аварийность?!
Товарищ слился, да?Товарищ умеет складывать и умножать? И даже первое значение знает? Тогда не буду мешать ему выполнить и остальные арифметмческие действия, укладывающиеся в рамки знаний, которые могут быть получены, если не прогуливать начальную школу.
А вот для того чтобы знать ответы на эти вопросы, нужно много учиться. в смысле не только в начальной школе. Дабы потом не позориться в инете.А чему тогда равняется та самая максимальная скорость, которую пишут в техданных? Предположим, не кинематической. А какой? Это результат многолетних натурных испытаний? Или все-таки указанная скорость является расчетной величиной?
От подтверждения эрудиции Вы уклонились, см.п.1. Не думаю, что кто-то позавидовал вершкам знаний из инета.Ну а про эрудицию даже как-то комментировать стыдно. Одно могу сказать - зависть это плохое чувство
Верно мыслишь. Позволь сформулирую чуть точнее. "Обычно конструктор старается рассчитать какую-либо передачу КПП для достижения максимальной скорости при оборотах двигателя, на которых последний выдает максимальную мощность" Однако такое получается не всегда, и в этом нет ничего критичного, так как сейчас в приоритете другие ценности.Ещё раз: максимальная скорость достигается не при максимальных оборотах, а при максимальных оборотах максимального момента, т.е. при максимальной мощности. Ещё и передача здесь при делах.
Поэтому это однозначно экспериментальная, а не расчётная величина.
Тут всё просто: не уверен за реакцию - не разгоняйся. Главное - другим не мешай в вечном страхе за скорость реакции, выбегающих собак, пьяных и т.д. Форсмажоры случаются всегда, линейная зависимость реакции на них от скорости - безосновательное заявление. Несоблюдение дистанции при "паравозиках" также не имеет к скорости никакого отношения.Это повышает аварийность из-за меньшего времени на реакцию при опасности
А вот это, кстати поддерживаю: надо следить за тех. состоянием внимательнее, если любишь "прохватить". Также как и при чипе, который меняет стоковые нагрузки. А так, ответственность и осознание своих действий спасут Мир. Ваш кэп (с)Заметил на подъемнике запотевание многих элементов : муфта и редуктор... не сильно,но пятна заметны.сухие правда. Имхо такая скорость сказывается на сальниках или излишнее давление.впринципе не критично.
Смеялся)). По сути верно, по форме издевательство, смысловой нагрузки 0)).Если считать Ваше утверждение верным, то Вы готовы составить конкуренцию Хэмилтону на треке?Форсмажоры случаются всегда, линейная зависимоэть реакции на них от скорости - безосновательное заявление -![]()
И все вместе это называется остановочный путь.Плюс время переноса ноги с газа на тормоз 0.2с, плюс время нажатия тормоза в пол 0.1с
Ваше "вымораживание" является результатом стресса, испытываемого Вами в ситуации, в которую Вы сами себя регулярно ставите, превышая скорость потока.а про вяло едущих это да, по обоим полосам (двухполоски) еле-еле 45, без пробок, просто на летней резине (как бы снега еще нет !!!). Вымораживают !!!
ПДД предписывает тихоходам (40км/ч) двигаться в крайнем правом ряду.Ваше "вымораживание" является результатом стресса
Так Вы еще и ПДД не знаетеPIPE, портите мне "репу" !!!
Ну так подпишитесь а то как то выглядит плевком в спину ...
