А куда мы крепим навигатор?
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
2.0 TSI, T&F, 2012г, APR Stage1
Ок.:) Ток не знаю помогут они?:confused:
Провода нигде нет(не видно), только выходит он(провод) сверху пепельницы и сразу в прикуриватель.
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
VW Touareg 3.0TDI 245
Серж-027, а где фотки?
TiGan
18 Мар 2010
В руководстве Тига (стр.156) написано, что прикуриватель МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ как розетка..
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
TiGan, вот и закончились споры :) Ты порадовал новостью, потому что я привык именно в прикуриватель навигатор включать, в подлокотник тянуть далеко.
JimBeam
4 Ноя 2009
Ребята ! Ну о чем вы говорите!!!! :ai: Вы внесли самовольное изменение в конструктив авто!!!
Ни проектант, ни конструктор, ни завод об этом проводке слыхом не слыхивали...:rolleyes:
На порядок лучше "запалить" авто от прикуривателя, чем от какого то "хитрого" вашего проводка.
При "запаливании" от прикуривателя можно и нужно бодаться. Если ваш адвокат воспитывался и учился в советское время (то есть знает хотя бы физику, а не основы жизнедеятельности) и у него есть знакомый ИНЖЕНЕР (не менеджер!!!), то его вышеуказанной мудоте...ю (самовозгорание от длительного воздействия малым током) хрен возьмешь!!!
А вот самовольное изменение конструкции авто (несертифицированными устройствами!!!!) - это полный "абзац", ребята, тут судиться уже бесполезно...
To Алекс7:
понимаешь, тут правильно сказали, что не ту страну назвали "гондурасом". Любое копание нормативной базы, которую медвепутки еще не смогли полностью разрушить, приводит к плачевным результатам изучения "сертификаций".
И перспективы судебных дел в случаях типа "хонды" для представительств без скупки на корню всех вплоть до конституционного суда плачевны.
Именно это я пытался доказать. Если тойоту трахают в штатах за крайне сомнительный дефект СТОРОННЕГО поставщика, то здесь элементарный подсчет показывает полное невежество проектанта авто или БРАК!!!
И в штатах или европах эти "наглорожие" мальчики из представительств стояли бы уже "приспустив штанцы" с самого начала... А здесь... Надо еще посмотреть, чьи они родственнички... Гондурас, бл... Это Зимбабве полный !!!
P/S/ Провода оплавлены на хондах более вероятно не от нагрузок, а от ошибок проектантов (или экономии япов), которые не предусмотрели температурную защиту от спирали прикуривателя и керамической защиты. В Тазах, бл..., такой херни нет. Шесть штук через мои руки прошло (с 80 года), заменял практически всегда лампу подсветки на патроне или подкручивал его от дребезжания - провода чистые, без термоповреждений...
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
Я так понял, что там просто идет провод под панелью родной от навика, а потом выходит из под панели и втыкается в прикуриватель. То есть никаких изменений в конструктиве :)
С остальной частью - согласен полностью.
JimBeam
4 Ноя 2009
leshiy, понимаешь ли в чем дело...
С точки зрения НТД.
1. Вот ты воткнул в прикуриватель "что-то". "Что-то" имеет сертификат, авто тоже. Полыхнуло... Виноват либо изготовитель авто, либо изготовитель "что-то". Границы раздела проходят по клеммам. Основная задача эксперта - понять где был "баг" и лишь затем из-за чего. Ты - "белый и пушистый".
2. ТЫ воткнул что-то. Несертифицированное. Сертификаты на провод не в счет, здесь речь идет о комплексной сертификации "того, что ты воткнул" с учетом действующих норм и правил. Полыхнуло. Ты - в "дерьме"...
Все очень и очень просто...
Как вылезти во 2 случае из дерьма?
1. Крайне сомнительный способ - сделать все по ПУЭ (желательно это как нибудь зафиксировать - хотя бы сказать другу, что ты установил и какими параметрами это обладает). После долгих судебных "срачей" может быть ты сможешь доказать, что полыхнуло не из-за тебя. Тем более, если эксперт оценит, что ты ставил. Ну типа предохранитель, нормальные клеммы, сечение, изоляция.
Несомненный плюс такого решения - это то, что если ты ИНЖЕНЕР и знаешь, что делаешь - это не полыхнет. Правда, полыхнуть может другое, а "вешать" будут на тебя.
2. Тупо сделать это в сервисе с лицензией на право проведения соответствующих работ по электрике (по моему все сигнальщики ее имеют) и прописать это в заказ-наряде. Это не значит, что делать надо дерьмо с нарушением ПУЭ, хотя уровень развития и образованности некоторых слесарей приводит в уныние...
Вот тут при любых судебных "срачах" ты - "белый и пушистый".
Это мое имхо, основанное на знание НТД. Либо используй сертифицированное (РСД510, к примеру:) ), либо через "сертифицированных" людей.
P/S/ А вы думали, закон о техническом регулировании ИНЖЕНЕРЫ писали??? :aq: А ГОСТы тоже ИНЖЕНЕРЫ отменяли??? :aq:
А обязательную сертификацию???? :aq:
Пока, бл..., торгаши этими вещами рулить будут, будем жрать ГМО, "брынцаловский" аспирин и воевать на "сертифицированных" тракторах с Вебасто!!! :eek:
S1yLe0
9 Мар 2010
Архангельская губерния
А как быть с запитыванием в дальней дороге ноутов, электроплиток и прочего :) Во времена владения FF2 9 месяцев практически каждый день издил с зарядкой для телефона в прикуривателе - всё в порядке было. Однажды, решил запитать ноут, купил типичный китайский конвектор - через 5 минут использования поплыл предохранитель. Через это более не связываюсь с непонятными изделиями, мужики советовали поставить более мощный предохранитель и.т.п. Так вот, в Тигре дофига розеток на 12v, но непонятно зачем, я видел в Jetta есть розетка на 230v для задних сидений. Дилер сделал круглые глаза, сказал, что я первый такой и ушёл думать, как вы думаете, возможно орагнизовать установку подобного девайса с записью в бортовом журнале?
JimBeam
4 Ноя 2009
S1yLe0, мужики - идиоты... Им бы "гвоздик" в другое место вставить...:D
1. Покупай сертифицированные вещи и будет тебе "щастье".
2. Хонду с японопредохранителями не бери!!! :D
3. Вози с собой "чуток родных" предохранителей. Карман не оттянут, но пригодятся. ;) Видишь, ругаемый форд электроцепи защищать может, а хваленые "нидзи" очень даже "жидко обкакались"...
4. Сертифицированные автопреобразователи 12 на 220 есть. Ты , в принципе, любой преобразователь хоть до 1 кВ можешь поставить, если "бумажкой" докажешь его "бытовость"... ;) :)
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
JimBeam, кажется перегибаешь палку! Полыхнуло, замкнуло и тому подобное. Бред какой-то.
JimBeam
4 Ноя 2009
Да нет, Серж-027, не бред... Если ты этого не знаешь - это не значит, что так не бывает...:rolleyes:
С точки зрения закона то, что я говорил, абсолютно верно.
И проверено лично не раз... При общении с Госгортехнадзорами и прокуратурой... Теперь, правда, Ростехнадзором кличутся...
Если, не дай бог, полыхнет чье-то авто от "левого проводка", то без "маз", что я выше перечислял, при привлечении той же хондой меня, к примеру, в качестве эксперта, истцу НИЧЕГО не светит. Гарантирую!!!:eek:
P/S/ Если б не знал, что говорю, то с вами бы переписывался откуда-нибудь с Колымы... :rolleyes:
Pilgrim
9 Дек 2009
А есть ли возможность в России купить Hama Navigation Console? Или в интернете где-нить заказать?
http://www.hama.de/portal/articleId*174655/action*2563
Я немецкого не знаю, но судя по всему на сайте у них приобрести нельзя.
На e-bay тоже не слыхали о таких:(
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
Такую розетку на Тигу не ставят, я тоже своего пытал. На Пассат и Джетту - легко, а на Тигу - фигушки. На Спортяге и на Акценте у меня сделано проще: куплены 2 нормальных преобразователя, протянуты толстые провода от аккумулятора напрямую. Пробовал один из них втыкать в прикуриватель - предохранитель не горит, просто не запускается балалайка, даже вентилятором своим не крутит. А на Тиге и это делать не буду, лениво :) Преобразователи - "Маде бай русские", 600Вт. Не подводили ни разу. В отличие от китайских инверторов "Супермощь 10кВт" за 300 рублей.
А зачем электроплитка в машине? :))) На Тиг есть опция 220В, розетка ниже задних воздуховодов. Но сие доступно только для машин из Германии.
Для питания обычных ноутов в целом достаточно мощности, которую переварит розетка, туда до 150Вт где-то втыкать можно вроде. А более мощные преобразователи 12-220 идут не в прикуриватель, а с клеммами для подключения к АКБ и имеют провода по 4 кв. мм и больше... Рассчитаны они на установку стационарную...
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
В проводку и не думал лезть, а то что поставил (подсветку в дверях)то там электрик делал.
А по теме навигатора, то думаю, что от этого прибора проблеммм с замыканием авто не будет.
Как обещал фото:
    71.2 KB · Просмотры: 468
    86.8 KB · Просмотры: 455
    85.6 KB · Просмотры: 405
JimBeam
4 Ноя 2009
Как обещал фото:
Ну так у тебя "хитрых проводков" нет. Ты просто спрятал обычный провод сертифицированного изделия за панель. И я похоже провод тащу, только так как мне лень лезть за панель, то веду его внизу в ногах на монтажном крепеже на двухстороннем скотче.
Так имхо проще и демонтаж легче.
На самом деле я довольно таки утрировал ситуацию с "полыханиями", все проще, если делать с умом.
Но пойми, что именно так, как я, в случае чего будет думать и прокурор, и эксперт, и надзор, и судья... :rolleyes:
В общем, с мозгами надо дружить прежде всего самому ! :D
P/S/ У тебя, кстати, на левой стойке вверху какое то несертифицированное изделие. В случае, не дай бог, ЧП - хонда, к примеру, может пойти в "отказняк" из-за установки несертифицированного изделия... :)
leshiy
15 Фев 2010
Astana, Kazakhstan
Кстати, замечательная вещь! У меня оба российского производства, всякие "Ростест" и т.д. есть, работают как часы.
Добавлено через 33 минуты
Как обещал фото:
Класс! Аккуратно и функционально!
А Навител неплохо на таком экранчике смотрится... Это ж он у тебя на навике?
Добавлено через 34 минуты
leshiy, укажи названия проверенных производителей.
Только в мае смогу, машины-то в Туле, а я в Астане. Хотя сейчас постараюсь порыть и найти ссылку, где я их покупал.
Серж-027
5 Авг 2009
Ростов-у-Дона
Так панель не разбиралась! В чем сложность? Провод впихнул в стыки и просунул за панелью и усё.
На счет несертифицированного изделия на левой стойке - это сына приклеил паука:) (тема у него "Человек-Паук"). Сей паук куплен в магазине есть сертификат;).
У меня два Навигатора;) , сперва стоял гармин - так себе, потом купил навител - получше (но управление не удобно). Провод питания подходит, крепеж разный.
Гармин поставлю в CR-V.(сейчас валяется дома):)
