АИ-95 или 98 или 92
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
и по телику говорили, что увеличение октана - ничего не даёт.
98-й нужен только для гоночных компрессорных машин.
Prost
30 Ноя 2008
Tiguan 2.0 Exclusive
Похоже у Vist'a из Молдавии 98-й - это наш 95-й (без обид). В Белоруссии оф. дилер настоятельно рекомендует 92-й!
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Ну чтобы потом после 92 ездил к нему на ремонт. Т.к. свечи и др. считается расходниками. И вы будете платить. Но это моё ИМХО.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
как раз свечи гадятся на 92 меньше, чем на 95 (95 у нас делают путём добавления присадок к 92)
Neo De Quat
25 Сен 2008
Столица
shpunt, обосновать можете? :)
По собственным наблюдением могу сказать, что в особенности после чиповки разница между 95 и 98 весьма заметна. Более того на дмитровском полигоне заезжал с таким же чипованным Тигуаном, заправленным 95-м бензином. Привез около корпуса. Это, так сказать, к вопросу практических испытаний :)
Коста
8 Окт 2008
Мытыщы
Тигуан 2,0 ТДИ
Полгода лью 98 изредка 95 проблемов с дерганьем не стало и динамика получше для турбированных дижков большее ОЧ лучше полюбому.
saxar
3 Мар 2010
Тигра забираю на следующей неделе, за него ничего не скажу, но на всех предыдущих авто замечал, чем выше бенз, тем лучше едет. Тенденция мать ее. Правда многое зависит от заправки, заправляюсь на бипи и лукойле. На удивление хорошее топливо на мтк.( где то читал, что это вообще государственная организация, хотя хз)
Вообще надо составить рейтинг лучших заправок и вопрос по бензу отпадет.
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
С какого это?))) "Аudi 80" 87-го года рождения ни разу ни компрессорная и уж точно ни разу ни гоночная. Рекомендованный для ейного двигателя 98-й бензин кушает. На других ездит, но плохо переваривает(детонация, повышенный аппетит, плохая тяга).
Где-то читал статью про бензины, там всё доходчиво было писано. Почему на повышенном ОЧ кажется, что двигатель ровнее и тише работает, но на самом деле это очень вредит ДВС. Лить надо то что рекомендовано. Остальное всё от "лукавого".
ANGELOK
15 Мар 2010
Сергиев Посад
Заправляюсь АИ-95, т.к. в основном это делаю на заправках нашего славного Сергиева Посада, а с АИ-98 у нас не очень - далеко не везде встретишь...
Пока никаких проблем не наблюдала, может ещё маленький срок эксплуатации...Посмотрим...Время покажет
saxar
3 Мар 2010
Залил сегодня 98 ультимейт, хрен его знает но по ощущениям едет, как то лучше. Лил что бы проверить работу двигателя, последнее время очень звонко работает движок по ходу стучат гидрокомпенсаторы. Раньше вроде так только при прогреве стучали, потом затихало, никто не в курсе это нормально?
ahan
3 Мар 2009
Лукоморье, Беларусь в смысле
И правильно делает, в чем я недавно убедился. Как он и рекомендует всегда лил 92-й. А недавно ехал по Украине и надо было заправиться. Посмотрел, что 95-й стоит почти как 92-й и решил таки попробовать (заправка была весьма приличная). Поначалу пока ехал по трассе радовался немного меньшему расходу. Но потом на холодную когда заводишь стало колбасить как многие тут жалуются, тяга плохая пока не прогреет, один раз даже чуть не всал посреди дороги и загорелась лампа "неисправность системы выпуска". Но потом все же "просрался" и после 2-х полных баков 92-го вроде бы вернулось в норму. Но больше 95-й на территории xUSSR я лить не стану точно. Если занесет когда-нибудь в европейские страны, то можно и побаловать машину хорошим бензином.
Кстати интересно, а в Кишинев бензин откуда везут?
Prost
30 Ноя 2008
Не стоит обобщать насчёт территории xUSSR. В Питере, к примеру, с 95-м лукойловским - никаких проблем! Кстати, и в Псковской области так же
RuslanF
7 Окт 2009
Уфа
Здесь вроде в теме чип-тюнинга представитель UniChip (если ничего не путаю) отписывал, что для всех машин с турбодвижками рекомендуется заливать 98-й бенз. Или я это где-то в другом месте вычитал
Dolph
16 Июл 2009
RuslanF,в этом форуме написано, да. Но это просто мнение и все.
Наверное при форсировке да, надо 98 заливать. Но ФВ рекомендует не ниже 95, соответственно 95 катит тоже.
Вполне допускаю что при высоких оборотах двигателя на 98 будет пошустрее чем на 95, вот только я обычно езжу на средних :).
Я б реально 98 лил, кабы он везде был и стоил подешевле :)
PS: На прошлой машине при рекомендации не ниже 92 заливал 95 по причине чуть лучшей тяги на высоких оборотах при включенном кондиционере и изменившихся рекомендациях завода.
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
RuslanF, Насколько я знаю то выбор ОЧ бензина зависит от степени сжатия, а не от того турбирован мотор или нет. Чем выше степень сжатия, тем выше ОЧ.
saxar
3 Мар 2010
Ху из ОЧ?
Леха
9 Сен 2009
По смыслу сообщения походу имеется ввиду "Октановое число"
Добавлено через 23 минуты
Кстати у турбтрованных моторов степень сжатия как раз меньше чем у таких же не турбированных.
Erex
2 Июн 2010
г.Саров, Нижегородской обл.
VW Tiguan T&F 2.0TSI
Не правильно! Турбовые моторы, обычно, более разжатые. У турбовых моторов намного более высокие антидетонационные требования к бензу.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
в любом случае, заливать в наши двиглы выше, чем 95 - нет никакого смысла.
