АИ-95 или 98 или 92
salex-020
9 Сен 2014
Ростов Краснодар
Tiguan2,0 TSI 4WD Черный S&S, Кожа и...
Ответ ФГР: "Автомобили Volkswagen с бензиновым двигателем следует эксплуатировать на неэтилированном бензине по стандарту EN228 или DIN 51626-1."
Ну они типа отмахнулись ГОСТами, а октановое число выбирайте сами, получается? А под эти ГОСТы подходят все бензины! И смысл ФГР-овской отмашки, можно лить 80-й 2-го класса?
Не знаю как вы, а я остаюсь при своем (и лючка) мнении - 98, нет =>95. И 5-4класс.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Совсем не так. ФГР говорит, что мануал на авто является общим на всю выпускаемую линейку. А смотреть надо на наклейку лючка заправочной горловины, которая клеится под конкретный двигатель.
ПыСы. В предыдущем посте забыл дать ссылку на сравнение бензинов по ГОСТу и EN 228 (правда она 2013г):
http://vwts.ru/engine/2013_fuel.pdf
vlas
15 Окт 2008
У меня в мануале, если не изменяет память, есть табличка с типами двигателей и соответствующими им видами топлива.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Поднял переписку с ФГР. Вот их ответ: "Согласно руководству по эксплуатации Вашего автомобиля: «Вид топлива для заправки определяется типом его двигателя». На внутренней стороне лючка горловины топливного бака находится заводская наклейка с указанием типа топлива для конкретного автомобиля. В руководстве по эксплуатации приведена общая информация для автомобиля различных модификаций. Следовательно, необходимо руководствоваться рекомендациям завода-изготовителя, а именно применять топливо согласно заводской наклейке на лючке топливного бака."
salex-020
9 Сен 2014
Ростов Краснодар
Что и требовалось доказать! Смотри на свой лючок, и лей, что на нём написано!:ay:
Наверх, в шапку его, этот ответ, и тему можно закрывать!:bp:
Foland11
6 Июл 2015
Закрывать? Да не, не нужно! А то писать будет некому - про откаты (естественное и запрограмированное изменение угла опережения зажигания), далее про страшные взрывы в цилиндрах из за 95 бенза (детонация-95бенз, фиглиш! Там так взрывется, ого-го!), про смазывающие присадки, которые просто необходимы для наших капризных (капризных?!!!) моторов и про сухой вредный бенз, который опять же ни-ни, но продается повсеместно и поэтому опять же нужно лить присадки иначе песец прибежит к топливной системе и съест ее, про перегрев масла на скоростных трассах из за опять же 95 бенза, про регулируемый термостат, которого и нет в помине на Тигах, про детонацию при трогании в пробках на 95
... И т.д. и т.п. И прочую ересь... Начитаются рекламы, "заумных" зомбосайтов и начинаются необоснованные страшилки. А головкой своей подумать не хотят, что там и к чему.
Пусть тема остается, она все таки не такая вредная. :)
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
У меня знакомый три года уже 92-м заправляет такой же Тигуан, как и у меня. Говорит что все нормально. Уговаривал его перейти на 95, а он ни в какую. Ездит очень аккуратно, спокойно. В годах уже.
У нас действует закон гравитации только.
raror
7 Авг 2013
ВО что нашел - http://ndsm.su/dvigatel-folksvagen-tiguan-texnicheskie-xarakteristiki-dvigatelej-volkswagen-tiguan/
у нас что разве не цепь стоит, а ремень ГРМ? Оказывется TSI 200 и 170 лошадей отличаются только турбинами.
В мануале нашел только инфу что надо заправляться топливом по исследовательскому методу - АИ, так же у буржуев это обзывается ROZ или RON. В интернете везде указывается что бензин для 2 литров АИ-95....
Foland11
6 Июл 2015
raror, цепь или ремень - не важно по этой теме. Привод ГРМ не связан с бензином абсолютно. )))
А на лючке что написано? Только 95 или...
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
И че? Для этого нужен определенный бенз? ))))))
Ниче! Это было ответом вопрошающему raror и удивлявшемуся тому, что на 2,0TSI ременный привод ГРМ))))
А если по топику то обыкновенный 95-й им обоим вполне съедобен, и не фик тут копья ломать....
salex-020
9 Сен 2014
Ростов Краснодар
О! ни фигассе!:eek: Извините, если много пропустил, но очень интересно на каких движках 2,0TSI стоит ремённый привод?
У меня, к примеру две цепи...
vlas
15 Окт 2008
Пипец, нанюхались бензинчика....:D
Можно буквы обозначения 2,0TSI с ремённым приводом ГРМ.
Мы тут похоже по отстали от хода инженерной мысли конструкторов ФВ?
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Да, это деятели, которые " лучше всех все знают ". Чего стоят их знания мы видим )
raror
7 Авг 2013
все надо книгу купить по тигуану... а то сколько людей столько и мнений :) ремень придется раньше менять а цепь позже, ваг-комом я вроде недвно смотрел косвенный признак растяжения цепи.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Эти деятели пишут статьи на сайтеhttp://ndsm.su/dvigatel-folksvagen-tiguan-texnicheskie-xarakteristiki-dvigatelej-volkswagen-tiguan/
Вот просто цитата от туда:" Итак 2.0 TSI, это рядный 4-цилиндровый, 16-клапанный движок с чугунным блоком цилиндров и алюминиевой головкой блока цилиндров. В приводе ГРМ стоит ремень. В случае обрыва ремня гнет клапана в обязательном порядке. Гидрокомпенсаторы обеспечивают нормальный тепловой зазор в клапанном механизме. Имеются фазовращатели на впускном валу, впрыск топлива прямой, непосредственно в камеру сгорания. Данный двигатель имеет массу модификаций мощностью от 170 до 265 лошадиных сил и устанавливается на различные модели Фольксваген, Ауди, Сеат, Шкода. ":eek: читаем и удивляемся!
А вообще на атмосферниках - ремень, на турбированных - цепь
Solodov
27 Окт 2011
Авторитетный сайт ;) Ваш?
Вам сюда Замена цепи ГРМ
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=12134
Ну, на тот случай , если вы не видели своего движка.
