Аккумулирую информацию по ошибке датчика заслонок впускного коллектора
Boris_ka
3 Сен 2013
VW Tiguan 2.0TSI 170 `10
На здоровье!
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
titanik,ошибка 008213.А обязательно коллектор менять или можно забить?
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
Эл.-магн.клапан и помпа исправна.
mrex
13 Май 2009
Москва, СВАО
Подскажите, какой все же номер коллектора правильный? Есть 06J133201AS и 06J133201BD, оба являются заменой друг другу. Какой из них более новый и доработанный?
Я всю почти позапрошлую зиму откатал с этой ошибкой. Помпа тянет, значит заслонки открываются. Это главное, а то, что не на полный угол вообще пофиг ИМХО. По крайней мере до лета можешь ездить спокойно.
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
Присоединяюсь к вопросу.
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
последний номер BD по этке с 21.01.14
ugli
27 Дек 2014
липецк
фольксваген пассат б6 1.6fsi
Прошу помощи! Клапан 037 906 283 C когда должен продуваться, в спокойном состоянии или при подаче питания? У меня дуется свободно без питания. Спасибо!
ugli, Только при подаче питания.
ugli
27 Дек 2014
липецк
Saturday,27,December,2014,11:35:55:62939
VCDS Version: Release 12.12.0
008198 - Intake Manifold Flap; Bank 1
P2006 - 008 - Stuck Closed
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 147859 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:42:38
Freeze Frame:
RPM: 800 /min
Load: 22.3 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 51.0°C
008196 - Intake Manifold Flap; Bank 1
P2004 - 004 - Stuck Open
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 147892 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:10:39
Freeze Frame:
RPM: 760 /min
Load: 22.3 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 79.0°C
данные ошибки могут быть из-за этого клапана? шток передвигается свободно. Без постороннего подклинивания.
ugli, На входе этого клапана (по сути это соленоидный вентиль) разряжение, забираемое из двигателя. Если поступает сигнал (12В) , то клапан щёлкает, вакуум поступает по трубочкам к помпе. Она втягивает свою мембрану и тянет за собой тягу со всеми заслонками впускного коллектора. Вот такая идиотская механика)
У тебя, если снять электрический разъём с клапана, он свободно продувается, значит заклинило якорь соленоида...или как там называется эта втягиваемая штуковина по-научному.
Ошибка говорит именно об этом.
Попробуй на столе постучать по нему. Возможно пружина внутри и "отдаст" якорь...на какое то время((
bulsser
30 Июн 2014
Получается заслонки застревают то в открытом,то в закрытом положении?
ugli
27 Дек 2014
липецк
Хочу поделиться информацией. Клапан 037 906 283 C оказался заклинившим. зайдя в магазин по тазикам увидел вот это!
http://forum.tiguans.ru/attachment.php?attachmentid=34958&stc=1&d=1419760049
Принцип работы такой-же как и наш горемычный 037 906 283 C. купил поставил, и о чудо, ошибка сразу ушла, в 142 группе при оборотах выше 3000 проценты от 99,6 до 0 .
Что-бы исключить сарказм по поводу колхоза. Это временный вариант, оригинал заказал. Приедет после праздников. Делал для того, что-бы удовлетворить собственный интерес.
    14 KB · Просмотры: 140
Нет. В клапане есть пружина, которая удерживает его закрытым при отсутствии напряжения на катушке соленоида. Такая же пружина есть в помпе, причём она достаточно сильная, чтобы не двигать шток при небольшом разряжении на своём входе, при неисправном клапане, например. Соотв. заслонки до оборотов 3800-3900 всегда закрыты. При заклинившем клапане (механически) идёт скорее всего ошибка недостоверности сигнала. Т.е сигнал на открытие клапана не подаётся (обороты менше 3800), а возрастающим разрежением помпа начинает потихоньку двигать заслонки. Датчик заслонок посылает сигнал. Вся эта белиберда и вызывает сбой в мозгах. Заслонки в штатном режиме не имеют промежуточных положений, только вкл или выкл.
ugli, Ай молодца! Я всегда подозревал, что половину Тиги можно перевести на доступные в каждой деревне детали)))))
ugli
27 Дек 2014
липецк
Можно использовать как дорожный вариант. Этого добра на каждой трассе по 100 рублей ведро.
Как дорожный вариант вообще забить на этот тип ошибок. Система изменяемой геометрии впуска если и работает, то только если отжигать. На старых движках FSI её вообще удаляют механически и выпиливают из мозгов программно. У нас тоже можно так сделать, но не рекомендуется из за некоторого повышенного расхода горючки. Экологи хреновы, заставляют инженеров изобретать всякую хню:(
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
А вот что я обратил внимание. Загорелась у меня данная ошибка, поездил сама пропала, потом опять, решил я по нажимать этот шток, его электрик проверял говорил что ход в порядке. И вот когда я его по нажимал чек пропадал. Конечно это не выход, но значит можно с уверенностью сказать что менять нужно коллектор или я не прав?
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
Titanik,подскажите,пожалуйста.Мне официалы сказали,что надо еще при замене впускного ремкоплект форсунок покупать.Таких нужно 4.Один стоит 900руб.То есть получается сама замена 4800+3600=8400 только работа!
Для начала снять и всё промыть лавром, буквально хоть в тазу!. Потом внимательно осмотреть пару чашка-вал кривошипа заслонок. Ошибку может провоцировать буквально малейшая болтанка данного узла. Просто пальцами этого можно не понять.
Поднимись пож. выше по ветке, я давал ответ на абсолютно такой же вопрос , даже с фотками. Ну не найдёшь, то напишу ещё раз.:az:
bulsser
30 Июн 2014
официалов запаришься убеждать что ремкомплекты не нужны.И если все таки они сделают,но гарантии то не дадут,так что в любом случае,если через них делать,то с ремкомплектами.
